Pose d'une fenêtre dans une cloison MOB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.679 fois
Env. 100 message La Chatre (36)
Bonjour à tous j'ai été voir des fenêtres en bois pour ma MOB et je constate qu'il y a une "gorge" autour du montant de la fenêtre , je m'interroge donc sur la meilleur façon de la poser dans mon cadre pour qu'il n'y est pas de problème d'étanchéité avec l'air , avez-vous des conseils ?? merci d'avance
De : La Chatre (36)
Env. 100 message Toulouse (31)
Je ne vais pas tarder non plus à m'attaquer aux menuiseries, pour l'étancheité : compriband + joint silicone (ne pas oublier également de laisser un jeu d'environ 5mm entre ton cadre et le dormant - utilisation de cales)
Pour une MOB, si les menuiseries ne sont pas sous forme monobloc (Bois Outil Concept), il faut penser, avant de les acheter, à leur position dans la structure, aux étanchéités pare-pluie, pare-vapeur, isolation avec cadre, habillages Ext. et parement Int...
Hors MBOC, plusieurs possiblités: en applique, en feuillure, en tunnel. Si les chevêtres sont déjà faits, les possibilités sont forcément réduites.
De : La Rochelle (17)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
