Radier ou plancher hourdis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.095 fois
Env. 10 message Vosges
bjr à ts, je voudrais faire une extension en maconnerie traditionnel. Une piéce de 19 m2 env(3.8x5.0) relié à la partie existante par la transformation d'une fenêtre en porte.
Pour cela, je dois surélever cette nvlle construction de 60 cm env. Que faire ? plancher hourdis ou radier ? Sachant que sous la main j'ai de quoi combler ces 60cm.
Le terrain est plat.
L'objet de cette construction est d'aménager un salon. Quels sont les risques lié au radier ? les contraintes, les avantages etc... je suis ouvert à ttes suggestion. merci
Dept : Vosges
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, il me semble que vous oubliez une autre solution, le dallage.
> Dallage : Fondations périphériques + dalle béton reposant sur le sol. Faisable si bon sol
> Radier : seulement si très mauvais sol car pas mal d'aciers donc chers
> Poutrelles hourdis : seulement si bon sol pour que les semelles périphériques acceptent le poids du plancher.
SLT.
INGENIEUR CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers - CONTROLEUR TECHNIQUE BTP.
Dept : Pyrenees Atlantiques
