voui le carrelage chez nous sera anthracite avec des reflets d'oxydation, un peu un effet ardoise... si je me souviens bien, ça fait qq mois qu'on a choisi
tu connais les distances de sécurité entre le conduit du poele et la laine de verre ?
ça me parait proche mais c' est peut être un effet d' optique.
salut Cross
Non je ne connais pas les distances. Je fais confiance aux pros. Ceci étant nous sommes au 1er étage et donc à plus de 5m du poele qui viendra un jour. Ca ne devrait pas craindre de trop. Cependant je suis preneur des règles en la matière si il y en a.
Et vous, ça va être quoi?
salut Giomo
Nous n'avons pas encore commandé notre carrelage ni donc décidé. Nous hésitons entre du Fashion Coffee en 45x45 et du Blacks Queens (un peu plus gris mat) en 45x45 aussi. Il y avait également un New York anthracite.
Ca sera sans doute un carrelage pas lisse, pas brillant, pas trop anthracite donc plus gris que noir.
Il va falloir se décider rapidement mais nous n'avons pas encore décidé pour l'escalier non plus. On hésite entre du tout bois ou du mixte bois/métal. Ce n'est pas le même tarif. Et comme on veut que l'escalier qui est dans la pièce principale soit mis en valeur, un carrelage sombre peut le faire.
Aprés une longue absence,une petite visite de votre construction...
Vraiment sympa,un volume moderne tres intégré dans le site , je suis pas décu !
Suite a vos interrogations :
La norme DTU 24-1 donne comme distance de sécurité pour un conduit métallique rigide 80 mm , entre l'ext conduit et premier matériaux ,valable pour placo,ou doublage briques +platre
Pour l'habillage du conduit dans la chambre dito 80mm de vide entre brique d'habillage et ext conduit
Attention:
Votre isolation sur murs dans l'enceinte du futur habillage du conduit de cheminée n'est pas conformela laine de verre ne doit pas comporter de par vapeur (papier kraft) le supprimer,ou la remplacer par panneau laine de roche
Verifiervotre conduit 230mm doit correspondre au diamétre interieur, a mon avis 280 ext
Pour votre habillage 410-70=340 - 280 = 60/2 = 30mm pour 80mm !!
Il va falloir augmenter la dimmension int de l'habillage, ( probleme trés important en cas de sinistre)
Votre belle maison mérite bien cette petite modif...
Une petite astuce pour récuperer de la chaleur , une petite grille de ventilation haute et basse sur une face de l'habillage = des calories en +
La température int habillage quand clos ,environ 50 degrés suivant puissance cheminée,mais il faut trouver des grilles déco
Second oeuvre > Menuiserie
Par mb29 le 28/03/2010 à 21h44
Le couvreur ayant fini la terrasse, le menuisier est venu poser la dernière porte fenêtre. La maison est hors d'air.
Ca m'a permis de finir l'isolation. Il me restait 2 rouleaux à poser autour de cette ouverture. Le platrier va pouvoir passer.
Le couvreur a rajouté un cache au plafond de la chambre 2 ??? Celui du bas était en place depuis quelques jours.
Et puis c'est le printemps. La nature reprend vite ses droits et cette jacinthe n'a pas perdu le nord. Elle pousse au ras de la semelle. Trop cool. Mais on ne peut pas en faire un bouquet... Et puis la maison n'est pas finie même si la cheminée est en place.
Le cache au plafond autour conduit cheminée avec perforations ok, trés bien pour éviter la montée en température dans le caisson d'habillage,donc pas de grilles,la chaleur va s'évacuer dans les combles , peu de couvreur respecte cette préconisation
Bonjour Chapiste
Merci pour ta remarque. J'ai quand même demandé à mon CDT d'agrandir la dimension interne de l'habillage autour du conduit de fumée. Il m'a donc assuré qu'il respecterait l'espace de 8 cm min préconisé.
Une petite question me viens en regardant cette photo :
C'est quoi exactement la marque des briques ?
Pour certaine on dirait de la BGV et d'autre de la porotherm .
A
Salut Philippe
C'est quoi de la BGV ? Ce que je peux te dire c'est que sur les palettes de 50 briques il y avait une étiquette qui disait : Prorotherm. Murbric GF R20 Base 500x200x299.
Les briques de couleurs plus claires sont celles qui sont remplies de béton et de ferraille en haut de chaque étage.
Membre super utileEnv. 40000 messageFinistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
C'est également de la brique creuse , mais avec un R de 1 pour la BGV thermo . Et la porotherm a un R de 1,27 ce qui est forcément mieux . J'avais demandé ce genre de brique , mais ça nous faisait une plus value de 1000 euros .
Ce que je peux te dire c'est que sur les palettes de 50 briques il y avait une étiquette qui disait : Porotherm. Murbric GF R20 Base 500x200x299.
Je viens de rejeter un coup d'oeil sur votre récit et effetcivement c'est bien de la porotherm .
Je ne puis t'en dire plus.
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par mb29 le 05/04/2010 à 21h50
Le livreur est passé la semaine dernière. Le platrier a déjà commencé
A l'étage l'isolation à quasiment disparue derrière les briques. Le "pétrin" du platrier est la. Et la 1ère cloison est montée entre la porte coulissante de l'étage et le mur.
Au RDC la cuisine est commencée. Je ne sais pas quand ils ont commencé la semaine dernière mais ça avance.
Le plafonné du salon et le plafond de la chambre vont être recouvert de platre. Si du moins j'ai bien compris.
Même si la semaine va être courte, je sens que le chantier va avancer cette semaine.
Par mb29 le 07/04/2010 à 22h15
Le platrier continue et les pièces commencent à se matérialiser. Tout d'abord une correction indispensable. Le platrier n'est pas dans "le pétrin" quand il travaille son platre. Notre platrier nous a précisé que le platre se travaille dans une gâche. C'est le berceau blanc à gauche de l'image. On dit même dans le métier "gacher" du platre.
Vue de l'entrée et des toilettes à partir du salon et vue de la cuisine et du séjour à partir du salon
Vue du salon à partir de la cuisine avec toujours le déplafonné et vue de la chambre du RDC à partir de l'entrée
Vue des WC de l'étage et vue de l'entrée des chambres à travers la cage d'escalier
A l'étage le dégagement vue de la salle de bain et la salle de bain vue du dégagement
La chambre 2 et de la chambre 3 avec sa trappe pour la VMC à l'entrée de la pièce.
Le platre devrait être fini à l'étage d'ici la fin de la semaine. L'électricien doit la semaine prochaine fixer les boitiers électriques.
Le platrier finira le platre du RDC la semaine d'après.
Par mb29 le 10/04/2010 à 10h55
Je suis passé vendredi mais les platriers étaient partis. Ils ont terminé le briquage. Comme il leur faut un groupe electrogène pour alimenter leur machine à projeter le platre, je pense qu'ils ont préféré tout faire dans une semaine. Le beau temps actuel aurait permis un séchage optimisé. Mais le soleil va rester et nous aurons un été cette année. .
Les électricien doivent passer cette semaine pour finaliser les passages de cables dans les cloisons nouvellement montées et celler les boitiers électriques.
Dans le séjour est apparu le placard avec, à côté l'emplacement du ballon d'eau chaude. Dans l'entrée la première porte à droite donne sur la salle de bain avec le mur de séparation de la douche italienne et au fond l'entrée de la chambre du RDC.
A l'étage le coffrage autour du conduit de fumée dans la chambre 2 et dans la chambre d'à côté les platriers ont mis en place le carré de la trappe pour la VMC.
Le WC du RDC est habillé. Ils ont également monté le muret du bar de la cuisine. Presque prêt pour l'apéro "géant" préconisé par Giomo.
salut !
c'est un travail certe plus solideen brique mais vraiment un travail de forçat et fastidieux au platres a etaler
je suis pas sur que cela soit moins cher que le placo
bon courage pour la suite
salut !
Salut 1pek@9
Pour ce qui est du prix avec briques, c'est bien sur, difficile de comparer mais mon CDT m'a affirmé qu'il y a de moins en moins de platrier briques et que pour continuer à travailler, ils s'alignent sur le prix des plaquistes.
Ce que je suis sur, c'est ne pas avoir trop de Pb pour fixer des objet lourds aux murs.
Et puis les platriers que j'ai rencontré ont l'air d'aimer leur travail. Ils ne se considèrent pas comme des forçats.
salut !
Bonjour 1Pek9
J'étais préoccupé par le travail de forçat et fastidieux des platriers. ....
mais je suis rassuré. Ils ont su se mettre au gout du jour. C'est du platre, mais de l'allégé sans surpoids inutile ...
Par mb29 le 18/04/2010 à 19h43
Il faisait trop beau aujourd'hui. Quelques chateaux de sable se montent sur la plage .
Le platre a commencé en fin de semaine dernière et ils ont préparé le chantier pour faire les plafonds de la cuisine et du salon.
Le plafond de la chambre du RDC est fini. C'est pas mal mais il faut que ça sèche pour blanchir. Si le temps reste au beau et sec comme ces temps ci ça devrait le faire. Par contre il va falloir faire les vitres ...
La machine à projeter le platre allégé avec son pistolet . J'aimerai le voir en action...
Je viens de re-regarder les photos et c'est vraiment une chouette maison...
Marrant ce matin je suivais un camion plateau Batia et j'ai tout de suite pensé à ce récit de construction...
Par mb29 le 21/04/2010 à 19h48
Alors c'est bien de construire une maison. On découvre que le platre n'est pas blanc mais gris. . C'est surprenant la 1ère fois. Je suis passé ce midi et le platrier finissait de "tirer" le plâtre dans la cuisine.
Pour l'instant seul le RDC est fini ... ou presque. Ca change des murs rouges. Il va falloir ventiler les lieux pour que ça sèche. Mais c'est beau en gris aussi.
La cuisine vue du salon et le salon/séjour vu de l'entrée
Le salon et le séjour avec la porte donnant sur l'entrée.
L'entrée vue de la chambre du RDC et la chambre vue de l'entrée.
La suite au prochain épisode... avec encore des photos en noir et blanc ... enfin presque
C'est super beau, et le boulot a l'air bien fait
Tu crois que ça va rester gris? Je pense que ça va blanchir au séchage, non?
Si ça reste gris c'est pô grave, c'est tendance le gris
Bonne soirée!
Bonsoir Greg29
Merci. C'est vrai que nous n'avons pas à nous plaindre de Batia pour l'instant. Heureusement que nous avons fait des photos à chaque étape car on oublie vite les débuts. Et heureusement qu'ils n'ont pas que nous comme client.
@ plus!
Salut Giomo
Ca faisait quelque temps que tu n'étais intervenue. .
Le beau temps est prévu pour rester encore jusqu'à dimanche. Le plâtre humide va sécher et blanchir petit à petit. Le platrier envisage de laisser les oscillo battants ouverts.
L'autre intérêt du plâtre, et je l'ai appris récemment c'est qu'il favorise la santé dans une maison. Quand le temps est humide (rarement chez nous mais un peu quand même), le platre absorbe l'humidité et quand le temps est sec c'est à dire 75% du temps quand même, le platre restitue un peu d'humidité. Je pense que c'est pour cela que nous buvons moins de pastis qu'à Marseille.
En ce moment le platre est en phase de restitution d'humidité.
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade
Par mb29 le 29/04/2010 à 20h58
On y est.
Après le blanchiment de l'intérieur, c'est le blanchiment de l'extérieur. La maison rouge disparait petit à petit sous l'enduit blanc.
Enfin pour l'instant il est comme le plâtre au début. Encore humide il n'a pas sa couleur définitive. Mais bientot nous allons avoir notre maison blanche.
Le grillage plastique dont j'ignore l'utilité n'a pas été oublié. Il y avait du blanc et du vert ???
Ca fait chouette!
Espérons qu'avec le temps ils pourront continuer l'enduit...
Normalement le grillage se met là où il y a des risques que l'enduit se fissure ou tienne moins bien il me semble, à confirmer...
Genre dessus les coffres des volets roulants, autour des menuiseries, etc...
Après je ne sais pas s'il y a plusieurs types...
Ca fait chouette!
Bonne soirée!
EDIT : grillé par Giomo...
Comme ça je sais que je ne raconte pas de c***eries
Par mb29 le 29/04/2010 à 21h21
On y est.
Si on refait le tour du proprio ça donne ça.
Ils ont protégé le Red Cedar par du ruban adhésif. Pour les initiés il s'agit de ParexLanko G00 gratté fin.
A l'intérieur ça avance également. L'électricien/plombier est venu en début de semaine pour vérifier l'état des gaines après le passage du platrier et voir si il n'y avait pas de gaine blessée. Il a découvert les boites électriques et commencé à rassembler les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Le "chapiste" doit passer en fin cette semaine pour la pré-chape. L'électricien a également, sur les recommandations du chaudronnier, déplacé les cables et les tuyaux sous la trappe de l'escalier pour laisser libre la zone de réception de l'escalier. Il est en effet prévu pour poser l'escalier une plaque de 500 sur 500 vissée sur la dalle. Il vaut mieux ne pas percer sur une conduite.
J'y retourne demain car ça bouge beaucoup en ce moment.
Ca fait chouette!
Bonne soirée!
Salut Giomo
Ben dites donc vous dégainez vite. Je voulais rééditer mon message mais j'ai du citer . Bon tant pis . La suite du message est la. Merci pour l'explication du grillage. Vous avez dépassé ce stade de la construction.
Bonne soirée.
Ca fait chouette!
Bonne soirée!
Salut Greg29
Allors on tire la bourre avec Giomo ? Merci aussi pour l'explication du grillage. Pour l'instant la couleur est un peu beige. On a un peu hate que la maison ressemble au dessin. C'est un peu pour cela que nous avons choisi ce constructeur. Et puis il faut que le rêve se matérialise.
Ils ont mouillés un peu l'enduit avant l'application ?
Salut Philippe29
Mon CDT m'a confirmé que l'application de l'enduit se faisait en 2 passes. Et il préconise du "frais sur frais". Ce que j'ai compris c'est qu'il préfère que la 2ème couche soit appliquée sur la première encore humide.
Bonsoir mb29 ,
L'enduit est fait en 1 seule passe ?
Salut Philippe29
Bonjour mb29 ,
Il est possible de l'appliquer l'après-midi et de mettre la deuxième couche le lendemain .
Je vois que batia est à la hauteur de sa réputation
Par mb29 le 08/05/2010 à 19h00
La maison blanche est enduite. Ca faisait une semaine que je n'étais pas passé. On est content de la rehausse faite par le Red Cedar. Elle ressemble vraiment au plan maintenant. Plus de trace de briques rouges dehors. Les goutières ne sont pas trop voyantes non plus. Le blanc change suivant la hauteur du soleil dans le ciel, le matin, à midi, le soir. Bref ça nous plait bien ... et pour illustrer voici le tour du propriétaire. Nous ne savons pas par contre ce qui est prévu sur les rebords de fenêtres??
Le platrier a finit l'étage aussi mercredi dernier. Maintenant avec le super temps qu'il fait, c'est portes et fenêtres ouvertes. Il faut que le gris fasse la place au blanc. C'est la semaine du blanc...
Nous avons eu droit à une jolie trappe pour l'accès à la VMC.
Bon maintenant nous avons hate que la préchappe soit faite au RDC. j'espère que c'est prévu la semaine prochaine. Puis chauffage au sol, puis chappe puis ... encore attendre que ça sèche. Nous n'aurons pas la maison avant septembre.
La maison rend vraiment très bien avec son crépis, c'est chouette, j'aime beaucoup
Vous devez commencer à être impatient ?
Bonjour Chatcot
Ouais un peu impatient . Ca n'avance pas aussi vite que nous souhaiterions et les engagements de mon CDT se décallent. Nous attendions le chapiste pour la dernière semaine d'avril et ...rien . Bon nous ne sommes pas à la rue, mais le fait de ne pas pousser le constructeur en disant que nous préférons un travail bien fait entraine apparemment le fait que ceux qui crient plus fort sont servis les premiers.
La chape nécessite une phase de stabilisation de 3 semaines donc, plus tot on commence, plus tot elle est stabilisée.
D'un autre côté les dépense sont étalées dans le temps et nous avons le temps de profiter des étapes. Il est évident que à Noel, les aléas de report d'engagement des différents intervenants seront loin.
Ceci étant c'est vrai qu'elle est pas mal notre "maison blanche" sous le ciel bleu du Finistère Nord.
Décoration - finition > Carrelage - faïence
Par mb29 le 23/05/2010 à 19h47
Enfin c'est reparti. Les platres ont eu le temps de sécher. Cette semaine le chapiste (J'aime bien ce nom ) est passé pour couler la chape de l'étage.
La protection en périphérie contre les remontées capillaires est visible. Il a laissé une réserve pour la mise en place du bac à douche. Il y a mis le panneau d'accès à la VMC.
La chape fait entre 4 et 5cm d'épaisseur. Il y a quand même pour plus de 2 tonnes de ciment entre le haut et la bas. Ca laisse songeur.
Dans la garage est entreposé le treillis soudé pour le plancher chauffant.
La sous-chape du RDc fait à peu près la même épaisseur que la chape de l'étage. En me basant sur les tracés du mur il reste encore 13 cm par rapport au seuil de la porte d'entrée ou des porte-fenêtres, soit 12 cm de chape sur plancher chauffant et 1cm pour le carrelage.
Nous avons eu un carreau pour voir ce que ça donne en dehors de l'éclairage du magasin et ça nous plait après essai à l'ombre et en pleine lumière. Notre choix s'est porté sur le EUROPA NERO en 41 x 41.
Par contre, le système pré-chappe + chappe, je trouve ça vachement long. Surtout avec les 3 semaines de séchage!!!
Chouette votre carrelage, vivement qu'il soit posé, hein!
@ plus!
Salut Giomo
Ben oui on trouve un peu long aussi. Le délai de séchage de 3 semaines ne me dérange pas car il évite d'avoir une dalle qui se craquèle. Ce qui nous embète le plus c'est que pendant 2 semaines il n'y a rien eu de fait dans la maison et que notre CDT a eu du mal à trouver un chapiste disponible.
Normalement l'électricien aurait du commencer la mise en place du chauffage au sol vendredi dernier mais personne n'est passé. Espérons qu'il interviendra cette semaine.
Ensuite la chape est coulée sur les gaines de chauffage. Soit nous attendons 3 semaines que la chape sèche, soit ils mettent le chauffage en fonctionnement pour sécher la chape plus rapidement. Je préfère quand même la première solution.
Sinon, oui, nous sommes pour l'instant content de notre carrelage. Il confirme en pleine lumière notre choix fait en lumière de magasin. La semaine prochaine on attaque le choix des faiences de sanitaire.
Votre carrelage ne viendrait-il pas de chez Le Roux à Brest ?? Il me semble avoir commandé le même, mais je ne me souviens plus du nom du carrelage. Le mien n'est pas posé encore non plus... Bonne continuation
Pourriez vous, s'il vous plait m'expliquer un peu plus en détail ce système de sous-chape (4 à 5 cm) et de chape (8 à 7 cm) ?
Merci d'avance
Je ne suis pas du métier mais fonctionnellement la sous-chape sert à incorporer les cables électriques posés sur la dalle. Dans le cas ou le chauffage au sol n'est pas prévu une seule chape est suffisante. c'est le cas chez nous à l'étage.
Au RDC comme il est prévu un chauffage au sol, les conduites de chauffage sont réparties sur la pré-chape.
Il serait pas envisageable de poser une gaine qui chauffe sur une gaine électrique qui est destinée à alimenter un éclairage ou à faire passer un cable téléphonique.
Donc dans notre cas les conduites chauffantes sont posées sur une pré-chape en béton. Il y a également un grillage galvanisé prévu dans le cas d'un plancher chauffant. Par contre je ne sais pas si il est posé dessus ou dessous les conduites chauffantes ?
Les conduites chauffantes sont noyées ensuite dans une chape de béton de 7 à 8 cm et c'est cette chape qui doit sécher lentement pour limiter le risque de craquement du carrelage qui sera posé sur cette chape. Même les joints entre les carreaux de carrelage sont des joints souples.
C'est à peu près ce que j'ai compris. J'espère que j'ai répondu à votre question.
29 Plain pied du léon ( F.Léon ) Bonsoir , Un nouveau depart pour une nouvelle aventure . Pour commencer le terrain dans un petit lotissement de 10 lots avec un acces pour 4 lots ... Ploudalmezeau (Finistere)Par Philippe293570 mess.
29 Petit nid douillet breton Bonjour Mon mari et moi allons nous lancer dans la construction de notre maison, enfin, pas nous directement car nous deleguons a un constructeur qui ... FinisterePar maguy29779 mess.
29 Extension au pays de Landerneau Depuis le jour ou nous avons achete la maison ( en 2003), nous avions le projet de realiser une extension pour y ajouter une chambre parentale. Apres des ... St Thonan (Finistere)Par liloumat193 mess.
29 Construction d'une maison contemporaine en BZH bonjour tout le monde,vous me connaissez deja mais je voulais faire un recit de construction dans les regles car dans l'autre post je n'avais pas toutes ... St Thonan (Finistere)Par MAELYSS1604 mess.
29 Maison contemporaine à Plounérin (22780) Bonjour a tous, Apres avoir trouve un terrain sur la commune de Plounerin au mois de novembre 2015,nous avons fait le tour des differents constructeurs ... FinisterePar Gregs2958 mess.
29 Adieu grisaille, vive la Bretagne Bonjour Apres 20 ans en region Parisienne pour moi et douze pour ma femme, nous avons decider de quitte la grisaille pour revenir en province, dans sa ... Le Relecq Kerhuon (Finistere)Par magma24295 mess.
29 Contemporaine à Plouarzel C'est en ayant un coup de coeur pour un terrain face a la mer a Plouarzel, commune ou nous avions deja fait construire en 2009, que nous nous sommes lances ... Plouarzel (Finistere)Par davidbreizh85 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC Style : Cubique / Toit plat Surface habitable : 100m² (5 pièces) Superficie terrain : 700m²
