Que pensez vous de ce chauffage ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.717 fois
Env. 200 message Meximieux (1)
Nous faisons construire près de Lyon et voici ce que nous propose notre constructeur:
Plancher rayonnant électrique direct infracable, compris la plus-value pour l'isolation par mousse polyuréthane, épaisseur 56mm ou similaire, Ri supérieur ou égal à 2,60, thermostat d'ambiance dans les pièces où le gestionnaire d'énergie n'est pas installé.
Programmation: gestionnaire d'énergie Calibox 320 Delta ou similaire.
Installation électrique: Délesteur de puissance de chauffage >3Kw, intégré dans le gestionnaire d'énergie.
J'ai demandé au constructeur l'épaisseur de la chape et le type de cable employé.
Quels conseilles pouvez-vous me donner quand au type de matériel où précautions à demander ? Quels questions poser au constructeur avant de signer, sur le chauffage ? (rayonnement électromagnétique...)
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
cantores a écrit:... compris la plus-value pour l'isolation ...
il n'y a pas à avoir de plus value sous pretexte que c'est un chauffage au sol ! une maison DOIT être isolée quel que soit le mode de chauffage !!
chape : épaisseur standard conforme au DTU pour plancher chauffant.
type de cable "Infracable" est LE modèle déposé chez Deleage, il en existe d'autres chez d'autres fabricants.
conseils à donner ? et bien... à part mettre autre chose qu'un plancher elec je ne vois rien pour le moment.
pour le même prix ? un plancher eau (le serpentin PER coute moins cher que la resille elec) et si budget limité mettre une chaudière elec au bout.
L'interet : ce système sera évolutif au cas zou l'elec augmenterait çà ce doit être mon coté pessimiste et aussi ce sera un + pour la revente les acheteurs auront le choix du chauffage.
Il faudrait voir l'isolation complète de la maison et s'assurer que c'est optimisé. Toujours pareil :
1) pour votre confort et vos consos
2) pour la revente
Pour ce qui est du rayonnement çà m'étonnerait que votre cst vous dise que c'est dangereux et les mesures "pas trop alarmantes en France" sont faites à 40cm du sol... il faut juste... ne pas mesurer au niveau des tapis de jeux des enfants
Merci pour ces conseils.
En ce qui concerne l'isolation, ce sera une maison BBC (sans la PAC).
Je suis partagé entre le prix du PRE et le cout de la chaudière+entretien pour le serpentin à eau.
Mais il est vrai que cela ne laisse pas de marge pour changer de type de chauffage.
Je me disais qu'en mettant des panneaux photovoltaïque dans qq années, ça diminuerai la facture EDF.
Sinon je recherche actuellement un max d'info sur le rayonnement électromagnétique.
RAS
De : Meximieux (1)
re,
BBC avec chauffage elec ? pas possible ou alors c'est "isolation BBC" mais sans label et sans calcul de conso en energie primaire (on multiplie la conso prévue par 2.58 pour l'elec).
Chaudière electrique il n'y a pas d'entretien : c'est une bête resistance comme un cumul mais moins de volume de chauffe donc qui tourne plus souvent. Là aussi pas possible d'avoir le label BBC avec. L'interet de ce système est le prix "peu élevé" (2000€) même si je trouve qu'il y a d'autres solutions.
Les panneaux PV il faut les mettre maintenant = pendant qu'il y a des aides et que les contrats de rachat EDF sont élevés.
Et çà coute moins cher de les mettre pendant la construction plutot que de faire détuiler et tout le reste en suite.
pour les CEM vous pouvez regarder le site de de Claude Bossard http://www.electromagnetique.com/contact.php ou des Robins des toits; y en a d'autres.
Effectivement c'est isolation BBC, sans label, car on ne veut pas de la Pompe A Chaleur.
C'est plsu au niveau du circulateur, des pièces d'usures de la chaudière que je pensais.
En ce qui concerne les PV, est ce qu'il est possible de les utiliser directement pour se fournir en énergie, sans la revendre à EDF ?
RAS
De : Meximieux (1)
cantores a écrit:Effectivement c'est isolation BBC, sans label, car on ne veut pas de la Pompe A Chaleur.
La PAC n'est pas une obligation il y a le solaire, le bois... Dommage de ne pas demander le label dans le contrat de construction çà oblige le constructeur à "une certaine rigueur" au niveau des ponts thermiques.
pour les pièces d'usures de la chaudière pas encore vu de pb j'aime bien la Gialix http://www.auer-gianola.fr/pdf/chaudiere/gialix.pdf mais il y en a d'autres chez Gretel par exemple.
Pour le PV oui c'est possible mais franchement pas judicieux : on paie le kwh à 10 cent sur nos factures et EDF nous le rachète à 55 cents quand on le produit avec des panneaux PV , sur 20 ans (durée du contrat EDF) çà fait une jolie tirelire, autant garder cet argent pour faire autre chose
Et pour l'ECS vous avez prévu quoi ? chauffe eau solaire ?
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir le label BBC sans prendre la PAC, c'est du moins ce que m'avait dit le constructeur !
Pour l'isolation :
Ecran sous toiture
Résistance thermique laine de verre plafond: R=9,50
Mur extérieurs en béton cellulaire MI335 épaisseur 20 cm R=1.70(en plus de la laine de verre GR 32 en base R=3.15 soit R Total de 4.85)
Isolant de sol de 100mm SI R=4.65
Actuellement le budget est bouclé, mais j'ai demandé à réfléchir sur le mode de chauffage.
L'eau chaude est fournie par un cumulus électrique de 300L.
Je viens de demander par mail la moins-value du PRE.
PS: nous ajoutons un poele à bois type SCAN 58.
RAS
De : Meximieux (1)
rien à redire sur l'isolation prévue, pour l'Ain le label exige une conso maxi de 60kwh/m2/an http://www.effinergie.org/site/Effinergie/10-Consoresidentielneuf
Dommage pour le chauffe-eau, vous n'avez pas la place pour 4m2 en façade Sud ou dans le jardin ?
Le poêle "passe" en BBC jusqu'à 110m2 si la maison est plus grande il suffit d'ajouter le calcul pour le 2ème mode de chauffage pour la surface supplémentaire.
Il y a plusieurs projets en cours sur ces bases, fonction "recherche" le projet de Shalia au hasard
Ca m'interesse tout çaBiggrin
Le projet fait 116m² habitable +45 m² de garage.
Concretement que dois-je faire pour demander le label à mon constructeur ?
RAS
De : Meximieux (1)
cantores a écrit:Ca m'interesse tout çaBiggrin
116 çà fait 110 + sdb çà passe avec appoint elec dans la sdb
ce qu'il faut faire et bien...
- lire les infos sur le site effinergie donné plus haut (çà te permettra de savoir de quoi tu parles devant ton cst et çà évitera qu'il te raconte des blagues comme PAC obligatoire)
- lire le post de Shalia et ses calculs d'interets d'emprunts économisés avec le label http://www.forumconstruire.com/construire/topic-96199_start-75.php
des BBC y en a d'autres mais elle a ajouté les calculs financiers, bref faut lire car sauf à payer cash sa maison, c'est vraiment interessant.
Merci infiniment.
Malheureusement la label BBC ne m'apporte rien sur le prêt principal : nous sommes 400 euro au dessus du plafond du PTZ(ça fout les b..., ça correspond à un peu plus d'1 euro/jour: merci les heures sup!!!)
En revanche nous avons pris le prêt Vivrelec (90€/m² à 2,25% pdt 6 ans)
Si j'ai bien compris tu me dis qu'en fait si j'ai un bon poele, je n'ai pas besoin d'un chauffage électrique, sauf dans la salle de bain ?
Sachant qu'en plus d'un PRE dans la pièce principale (séjour+cuisine US=58m²) notre constructeur nous a mis un sèche-serviette électrique dans la SdB+ panneaux rayonnant dans les chambres !
C'est bien ça ?
PS: maison de plain-pied.
RAS
De : Meximieux (1)
dommage pour PTZ mais regarde le CI sur les interets d'emprunts (40% sur 7 ans) http://www.cbanque.com/credit/interets-emprunts.php
Je n'ai pas dit qu'un bon poele suffirait à chauffer la maison (sauf si c'est un loft autrement dit sans portes ni cloisons) je dis simplement que çà passe pour le label BBC
Ceci dit, il y en a beaucoup qui le font, quitte à ajouter un repartiteur de chaleur ensuite si le besoin s'en fait sentir.
Mais un plancher chauffant reste le plus confortable et rien n'empêche de partir sur un chauffage poele pour le calcul BBC et de... mettre un serpentin eau partout pour ... plus tard
Ok pour toutes les infos. C'est sympas.
Pour les IE c'est effectivement pas mal.
Je vais demander à mon constructeur la certification BBC et pourquoi il ne me l'a pas proposé.
Merci pour tout.
RAS
De : Meximieux (1)
le label oblige un test d'étanchéité à l'air et un joli dossier, ceci explique peut-être cela.
j'ai vu l'autre post, bonne idée, je laisse la place aux autres pour les réponses... avec BBC et PRE devrait y en avoir du moins j'espère
Je suis très joueur ...
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
J'ai jamais eu à traiter un cas comme ca, je pense que le mieux est d'envoyer un email à promotelec pour avoir une réponse officielle.
J'aurais tendance à penser, vu que Promotelec ne se contente pas de tes déclarations mais vérifie les descriptifs, que si tu disposes d'un PRE, tu devras le déclarer, et donc le prendre en compte pour le calcul thermique (je sais pas à quelle hauteur). Dans tous les cas, le poele à bois ne peut pas être considéré pour le chauffage de la salle de bains.
La RT2005 avec son decret sur la prise en compte des poeles est assez défavorable. Si la biomasse est considérée avec un facteur de conversion favorable, le rendement global (rendement du foyer + rendement de diffusion de chaleur) proche de 50-60% selon la RT plombe complétement le mécanisme incitatif. Si en plus, la part chauffage restante est assurée par l'électricité, et la production d'eau chaude à l'electricité, tu es plus proche de 100 que de 50 en l'état, même avec une bonne isolation.
De : Neung Sur Beuvron (41)
alors effectivement si on laisse le PRE... je laisse la place
Il n'est pas impossible je pense d'être certifié en tout électrique. Avec des besoins entre 10kwh/m² et 15kwh/m²... le coeff de 2.58 ne pénalise plus trop.
Ma maison devrait se situer dans cette fourchette. Une telle maison n'a besoin que d'un petit appoint (un petit panneau radiant)!
Cela dit, je suis en train d'évaluer le cout d'un chauffage par le sol, car je me dis qu'en le posant mois même, sur l'isolation prévue dans tous les cas, le coût n'est pas énorme ! (plancher à eau + chaudière électrique envisageable pour moins de 2500€ je pense). Ca reste une somme quand même,pour une dépense pas forcement utile, mais à étudier.... (pose du réseau à la construction et achat chaudière plus tard en tva 5.5)
Cela dit si je passe par ici, c'est parce que j'aimerais bien connaitre le cout d'une auto-installation d'un infracable de 50m². si c'est vraiment pas cher, c'est peut-être à envisager aussi, pour remplacer le fameux panneau radiant.
pour la certification, nous nous appuieront dans tous les cas sur le poele à bois, que nous voulons de toute façon !
Je ne suis pas très
Citation: Avec des besoins entre 10kwh/m² et 15kwh/m²... le coeff de 2.58 ne pénalise plus trop.
Avec des besoins de 15 kWh/m2, cela fait du 38.7 kWhEP/m2, c qui laisse moins de 5 kWh energie finale pour l'ECS, l'eclairage et la ventilation...C'est pas gagné.
const101 a écrit:Il n'est pas impossible je pense d'être certifié en tout électrique. Avec des besoins entre 10kwh/m² et 15kwh/m²... le coeff de 2.58 ne pénalise plus trop.
Salut, mais quel en serait l'intérêt véritable ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 30 message Morbihan
Sans oublier que cette même ECS tourne souvent en ballon electrique autour de 40kwhep/m²/an.
Dept : Morbihan
65 KWH.m² dans l'est, donc même 38 kWhEP/m2 ca laisse un peu de marge si on utilise par exemple un chauffe eau solaire, non ? (car dans une maisons très performante, c'est la production d'eau qu'il faut "soigner" je pense)
plus cher que 50m2 de plancher eau et... vraiment dommage
Citation: 65 KWH.m² dans l'est, donc même 38 kWhEP/m2 ca laisse un peu de marge si on utilise par exemple un chauffe eau solaire, non ? (car dans une maisons très performante, c'est la production d'eau qu'il faut "soigner" je pense)
Solenn avec solaire en Bretagne, c'était si je me souviens bien, 20 kWhEP/m2.an...Et tu n'as pas intéret à avoir une grande maison, sinon, la consommation ECS augmente. Et elle avait plus de 13 kWhEP/m2 pour l'eclairage basse conso et la ventilation (pourtant pas DF et microwatts)....Tu vois, même avec des besoins en chauffage réduits (et à quel coût car passer à 15 kWh/m2.an quand le seuil est à 65 kWh/m2.an, cela ne se fait pas simplement), le seuil du BBC n'est pas simple à passer en tout electrique (sauf à rajouter des PAC).
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 20h48
Devis pompe à chaleurArtisan
