Gaines EDF Eau France télécom à mettre sous fondation ou sur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.595 fois
Env. 10 message Galez (65)
Dans ma future maison de plein pied sur hérisson, j'ai le local technique (coffret edf, eau etc..) à l'opposé des compteurs voirie EDF EAU france télécom.
Pour être en dessous des 30m pour EDF, je dois faire traverser les 3 gaines sous la maison d'environ 11 m.
Quelle est la meilleure solution?
Apparemment sous les fondations c'est pas le top.
Et sur les fondations avant le soubassement avec des fourreaux, est ce que je n'aurais pas de problème pour de gel pour l'eau.
Pour info, fouilles à 0.80.
Merci, de m'aider
De : Galez (65)
bonsoir,
souvent on passe même à travers le sous-bassement (trou dans l'agglo) chez moi hors gel à 70cm, au niveau du passage dans l'agglo les gaines doivent être à 30cm et jamais eu de pb.
Bonsoir et merci de ta réponse.
Je pense que je faire comme ca, sous le hérisson et traverser le soubassement par des fourreaux.
j'ai compté j'ai à 9 gaines à installer.
De : Galez (65)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
