Rubrique «Equipement et meubles»
C'est le moment de faire votre choix concernant les serrures de votre nouvelle maison ? Ou alors vous souhaitez changer la serrure de votre porte d'entrée pour plus de sécurité ? Sachez qu'il existe des serrures pour tous types de portes. Que ce soit la porte d'entrée, la porte de service, vos portes intérieures ou même la porte de votre garage !
Définition d'une serrure
Dans sa définition de base, une serrure est un outil qui permet l'ouverture ou la fermeture d'une porte. L'une ou l'autre se faisant manuellement (le plus courant) ou à distance par le biais d'une clé, bouton, combinaison de code...Le but étant d'assurer la sécurité de son habitat ou autres bâtiments.
Les débuts de la serrure
Il est bien loin le temps où l'homme (de cro-magnon) pour se protéger lui et ses biens utilisait d'imposantes pierres pour fermer son logis ! Par la suite, les branchages entrelacés, plus pratiques, n'étaient pas très solides.
Pour verrouiller une porte, la première idée a été de placer une barre de bois dans deux encoches ou plus tard, deux chevilles en métal fixées de part et d'autre de la porte et de faire glisser cette dernière à chaque ouverture ou fermeture. Cette méthode a servi durant de très longues années. Et l'on trouve même encore ce système de fermeture dans de vieilles granges à la campagne !
Les premières serrures, elles, étaient imposantes et de mécanisme simple. Fabriquées en bois ou en métal, elles s'ouvraient à l 'aide d'un bout de métal tordu faisant office de clé. Clé, qui, dit en passant, pouvait ouvrir toutes les serrures. Mais c'est le début de la serrure !
1778 : C'est l'anglais Robert Barron qui est à l'origine de la serrure à gorge.
1784 : Joseph Bramah fabrique la première serrure à barillet.
1865 : Linus Yale améliore le mécanisme de la serrure à barillet en offrant une multitude de combinaisons nécessaires à l'ouverture d'une serrure.
Le choix d'une serrure se  fait selon vos besoins et le niveau de sécurité que vous désirez. Différents critères sont à prendre en compte afin de choisir la serrure adéquate. Le premier étant le type de porte à équiper : porte intérieure, porte extérieure, porte d'entrée, porte de secours, porte de garage…
En effet, une porte intérieure (chambre, salle de bain…) n'aura pas besoin d'une serrure haute sécurité alors que pour une porte d'entrée, il est plutôt conseillé de choisir une serrure ayant un niveau de sécurité assez élevé.
Pour une sécurité optimale, votre porte d'entrée, tout comme votre serrure, doit être de bonne qualité.
Le marché de la serrure est vaste. Il existe de nombreux modèles de la serrure la plus simple à la serrure la plus perfectionnée et, parfois, le choix paraît compliqué.
Pour bien choisir votre serrure, il va donc falloir prendre en compte :
  • la porte à équiper
  • le type de pose
  • le type de fermeture
  • le système de verrouillage
  • le budget dont vous disposez
Alors, quels sont les différents types de serrures ? Combien coûte une serrure ? Laquelle sera la plus efficace pour protéger votre habitat d'éventuels cambrioleurs ?
Les éléments d'une serrure
Une serrure est composée de différentes pièces. Chaque élément à un rôle bien déterminé afin que la serrure puisse fonctionner correctement : gâche, cylindre, barillet, têtière, pêne, verrou...Quelle est leur utilité ?
Gâche
La gâche est la pièce en métal ou en tôle que l'on fixe sur le montant de la porte et qui va recevoir le pêne demi-tour et le pêne dormant d'une serrure ou d'un verrou afin de verrouiller la porte.. De sa bonne installation et fixation, va dépendre la solidité de votre serrure et donc le niveau de sécurité de votre porte. La gâche accompagne toutes les serrures (en applique, à encastrer, multipoints…) et existe en version manuelle ou électrique.
La version électrique est généralement utilisée pour des portes d'immeubles ou des portes sécurisées (banque, coupe-feu…). Cette dernière est raccordée au courant électrique afin de déclencher le verrouillage ou déverrouillage de votre porte. Son fonctionnement en cas de panne de courant sera différent en fonction du modèle de gâche : gâche électrique normale,  gâche alimentée ou gâche à contact stationnaire. Et bien évidement, la gâche électrique se déverrouille à distance par le biais d'un bouton, d'un interphone ou encore d'un ordinateur ou d'une horloge interne.
  • Prix gâche manuelle : entre 1 et 10 €
  • Prix gâche électrique : entre 15 et 90 €
Cylindre
Le cylindre d'une serrure, est également une pièce métal mais qui se situe au centre du boitier de la serrure. Cette pièce, en forme de tube, est également appelée barillet ou canon. C'est la partie amovible de la serrure dans laquelle on insère la clé afin de déverrouiller/verrouiller notre porte. Le cylindre est composé d'une pièce fixe appelée le stator, qui, sous l'action de la clé, va faire tourner une seconde pièce, elle mobile, appelée le rotor,  afin d'actionner le pêne. Pêne, qui va permettre  le verrouillage/déverrouillage de la porte. Le cylindre est donc une partie amovible qui est très simple à changer en cas de besoin ( cambriolage, effraction, vetusté…).  Il a besoin d'une clé pour fonctionner !
Il existe différentes sortes de cylindres selon le niveau de sécurité (nombre de goupilles) que vous souhaitez pour votre serrure :
  • cylindre européens (ouverture de l'extérireur)
  • cylindre à double entrée (ouverture des 2 côtés de la porte)
  • cylindre européen à bouton (ouverture de la porte de l'intérieur par un bouton)
  • cylindre rond :  en deux pièces, une pour l’intérieur et l'autre pour l’extérieur
  • cylindre européen à roue dentée : haute sécurité
  • cylindre de serrure débrayable : ouverture de la porte de l'extérieur même avec une clé restée dans la serrure intérieure.
Sachant qu'un cylindre est,  même simple, déjà assez complexe à crocheter et donc un outil de sécurité pour votre porte.
Si vous souhaitez changer votre cylindre, relevez bien la longueur de celui-ci afin d'en prendre un nouveau avec la même dimension et les même caractéristiques. Pour plus de sécurité, votre cylindre ne doit pas dépasser de votre porte.
  •  Prix cylindre : entre 30 et 200 €
 Têtière
La têtière d'une serrure est la partie visible de votre serrure  à encastrer qui est placée sur le champ de la porte. Cette face visible de la serrure sert à fixer le mécanisme dans la tranche de votre porte d'entrée. Elle peut être de forme rectangulaire ou alors avoir les extrémités arrondies et se fixe sur la porte à l'aide de 2 vis.  La têtière possède une ou des ouverture(s) pour laisser passer le ou les pênes afin de pouvoir déverrouiller votre porte. Il est important de bien poser cet élément de votre serrure afin que cette dernière soit bien résistante au temps et au forçage.
Vous aurez le choix entre différents types d'installation pour votre têtière en fonction de votre serrure :  têtière perpendiculaire au boîtier,  têtière oblique au boîtier ou têtière déportée (à fleur).
Pêne
Le pêne d'une serrure est une pièce mobile qui, grâce à l'action d'une clé, d'une poignée ou d 'un bouton, va s'engager dans la gâche et verrouiller votre porte.
Le pêne dormant, lui fonctionne exclusivement grâce à une clé. Il est actionné après au moins 1 tour complet de clé.
Le pêne demi-tour lui n'a pas forcément besoin d'une clé pour fonctionner. Il est maintenu par un ressort et son extrémité est taillée en pointe. Il fonctionne grâce à une poignée, un demi tour de clé, un bec de cane...
Publicité
Devis Porte d'entrée
Pour recevoir 3 devis comparatifs de professionnel de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis porte d'entréeArtisan
Photos portes d'entrée
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
Rédigé par :
devis Porte d'entrée
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnel de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Beau pavé ! A lire lorsqu'on a du temps Happy
Par contre j'ai relevé une coquille dans le chapitre "La serrure à carte", où vous avez repris les intitulés de la page d'avant (code au lieu de carte).
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Oui bon article en effet, qui remet bien les idées en place.
Par contre, concernant les serrures multipoints, l'augmentation du nombre de point ne fait pas augmenter la sécurité générale de la porte.
En effet, qu'il y ait 3, 5, 7 ou plus de points, ils demeurent tous actionnés par un seul et même cylindre. Donc une fois que le crochetage du cylindre est fait, la porte s'ouvre.
Ce qui n'est pas dit c'est que les portes avec serrures multipoints sont juste plus résistantes à l'arrachement ou à l'enfoncement (bélier), c'est tout (et aussi plus performante thermiquement, ce qui est dit).
Il n'est pas également précisé (sauf erreur de ma part) qu'il faut absolument que le cylindre ne doit pas dépasser du montant de la porte, mais être bien à ras. Car s'il dépasse, même de 5mm, on pourrait tenter de l’abîmer en venant taper dessus par exemple (burin ou autre).
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Val De Marne
Pour retarder une effraction multiplier le nombre de serrures mais c'est un inconvenient pour l'usage au quotidient
3 cles et 3 serrures à manoeuvrer a chaque usage car comme il est dit plus haut chaque barillet de qualité normale met environ 5 minutes à rendre l'ame voir moins donc on retarde l'effraction de 10 minutes ce qui peut suffire pour décourager un voleur amateurs (conseil donné par un serrurier )
Dept : Val De Marne
Je suis d'accord. Augmenter le nombre de serrures à crocheter est finalement la seule solution où on est sûr que le voleur aura plus de mal, à moins qu'ils ne viennent à plusieurs...
Bon après, s'il s'agit de voler quelque chose de très particulier, spécifiquement dans cette maison là, à un moment donné, le voleur ne va pas passer 10 ou 15 minutes devant la porte, il passe par derrière, pète la carreau et rentre.
Dry
Env. 20 message Paris
Lorsqu'il arrive un cambriolage, dans 90% des cas c'est le canon de la serrure qui est fracturé. Il y a de nombreuses marques de cylindre de haute sécurité qui sont quasiment impossibles à casser ou crocheter. Ceux de la marque Mauer sont très bons ou encore les Fichet. Par contre les Fichet sont plutôt chers et durs à installer. Un tutoriel de montage de serrure Fichet pour ceux qui le souhaitent.
Dept : Paris
Postez un message :
Autres guides :
4 commentaires   Vous souhaitez effectuer vous même les peintures de votre maison ? Ou bien repeindre certaines pièces de ...
8 commentaires Difficile de choisir votre peinture ? ForumConstruire vous a préparé une sélection de toutes les couleurs issues ...
17 commentaires Vous souhaitez effectuer vous même les peintures de votre maison ? Ou bien repeindre certaines pièces de votre ...
10 commentaires "Je veux du parquet dans mon salon". D'accord, mais il y a parquet et parquet. Ce petit guide va vous aider à mieux choisir.
Les portes à galandage
Choisir son escalier
56 commentaires Élément indispensable de toutes les constructions à étage, et de certains plain pied avec des combles ...
