[37] Auto-construction en Indre et Loire
Récit de construction de - 973 messages - Affiché 287.877 fois
David.R Picto info Auteur du sujet
Résultat a aujourd'hui Smile
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Ça avance bien !
De : A Coté D'amboise (37)
Oui mais je vais être accour de mortier d'argile.
Baguette de finition en alu entre le mur et les briques tout autour, avec coupe a 45° dans les angles, puis remise en place des plinthes.
Salut
Bon allez je gratte les fonds des poches, et je me met à refaire le barbecue en brique réfractaire + mortier réfractaire, car l'ancien été sur le point de s'écrouler à cause des fissures.
Une photo de l'ancien qu'en t-il été neuf en 2011.
J'ai juste conservé les jambes et le plateau. Allé c'est partie pour les photos de la construction du nouveau (il est pas encore terminé à ce jour)
On monte encore
Encore un peu plus
Visualisation d'un mini pignon, pour voir que comment serai monté les tuiles plates
Aller hop on passe au découpe des briques avec montage provisoire
La suite de la suite, presque la fin
La petite touche final
Salut
Le père Noël a été généreux en apportant une nouvelle tv 50 pouces, j’ai donc installé l’ancienne tv 43 pouces dans notre chambre.
Petit hic aucune prise sur le plan de mur. Le but aller dans le grenier et faire passer les gaines dans la cloison placo , autant dire il faut bien viser !
Le matos :
A cela il faut ajouter à un foret conique à étage pour avoir le trou au diamètre (j’ai percé à 24 pour une gaine de 20)
Aller place au boulot.
Pour monter tous les câbles depuis le garage vers le grenier, il y avait une gaine en attente au cas où...
Salut
Pas de news transcendant.
Cette semaine j'ai fait enlever une dizaine de souche, par un terrassier que j'ai rencontré sur la commune par hasard, le même jour que l'arrachage.
Salut
Après plus de 10ans dans la maison, avec les très fortes pluies et les fortes bourrasques de vent, nous avons eu une infiltration d'eau entre le conduit en terre cuit et le tubage du poêle à bois.
Nous avions un chapeau en béton
Nous avons acheté ce système avec chapeau amovible
l'ancien chapeau béton une fois redescendu
Le nouveau chapeau inox ISOTIP, une fois mis en place
Salut
Dernier travaux en date, l’aménagement du cellier en Osb3.
Salut
Un peu de news, pas de grand bouleversement, après plus de 11 ans dans la maison, nous avons enfin commencé le dressing dans une des pièces qui à l'origine, devait être une salle d'eau, puis un bureau ...
Ragréage nécessaire, la dalle n'était pas très régulière.
Après ponçage, pose d'une toile de verre, même au plafond, ce qui va cacher tous les défauts de l'enduit de lissage (Je ne suis pas un pro du lissage ...)
Au sol, traçage du futur encombrement des meubles.
Avant la peinture (deux couches), tous les angles ont une finition au mastic acrylique.
Pause d'un parquet flottant clipsé, couleur acajou, acheté d'occasion sur un site bien connu, en parfait état. Au préalable, pose d'un par vapeur et d'une couche isolante (2 en 1).
Commandes passées dans une enseigne de bricolage au triangle vert.
Reste à venir, l'installation des meubles et les plinthes.
Les caissons une fois monté, ainsi que les finitions.
Installation d'un grand miroir
Aller un peu de news dans la maison.
Cette année, on climatise les 3 chambres à l’étage.
Kit PAP (Prêt à Poser), PAC réversible tri-split Qlima (PAC 8500w + 3 split (3x2500w)), acheté dans une enseigne de bricolage au triangle vert.
La partie électrique depuis le tableau pour alimenter la PAC est déjà faite.
Une ligne pour la PAC de l'étage et une autre ligne pour la PAC du rez-de-chaussée pour l’année prochaine, les 2 en 3G.
1er chambre : tout passe par le plafond via le grenier.
La partie grenier.
Toujours, dans la 1er chambre, la mini pompe de relevage pour évacuer les eaux condensats.
2eme chambre : tout sortira directement sur le pignon.
3eme chambre : idem : tout sortira directement sur le pignon.
Une vue d'ensemble des deux chambres.
La suite dans quelques jours ...
Côtés grenier, l’évacuation des eaux condensats
Perçage des trous dans le pignon pour les 3 splits.
Installation des goulottes, elles seront réouverte lors de la mise en service par le technicien (raccordement pour libérer le gaz)
Hier, mise en place et branchement (électrique) de la pompe à chaleur.
Légère news,
Par temps de pluie, pour éviter de salir le sol, j'ai enlevé deux carreaux de carrelage, "pile poil" devant la porte donnant sur l'extérieur.
Puis achat d'un tapis, coupé à la dimension, non collé au sol pour pouvoir le laver en machine.
Vieillissant, et plus motivé à entretenir la coupe des thuyas, nous avons tout coupé au ras du sol. J'ai conservé la clôture béton existante, comme appuis pour y installer des brises vues.
Sur chaque face des poteaux bétons, mise en place des poteaux bois (classe 4) en feuillure, fixé avec des chevilles à frapper. Puis découpe à la longueur et mise en place des lames (classe 4) par emboitement.
Le tout terminé, par deux couches de lasure V33 de chaque cotés de la clôture (3 heures par couches ... ), protection théorique 8 ans.
Salut
Dernière petite babiole faite dans la maison.
Terminer la dernière pièce de la maison : une chambre d'appoint / salle de jeux.
Ragréage auto lissant de la pièce en 2 fois.
Pose de la toile de verre. (j'ai bâché une partie de la chambre pour faire ce côté, puis bâché ce qui était fait pour faire l'autre côtés, pour éviter le déménagement des meubles hors de la chambre)
Pose de la sous couche puis parquet (Même prise de vue de A à Z)
De l'autre côtés de la chambre
Moulure autour de la porte et seuil de porte
Aménagement de 4 modules sous-pantes Spaceo de chez Leroy Merlin
Salut
Suite et fin de cette pièce.
Les plinthes sont collées, et mise en place de poste sur les caissons sous-pente.
Allez un peu de mise à jour
2022,
Vieillissant, et plus motivé à entretenir la coupe des thuyas, nous avons tout coupé au ras du sol. J'ai conservé la clôture béton existante, comme appuis pour les brises vues.
(Brico Dépôt), fixé avec des chevilles à frapper. Puis découpe à la longueur et mise en place des lames
(classe 4) par emboitement (Leroy Merlin)
2023
On continue pour les brises vues, mais cette fois-ci clôture sur le cotés (C'est un passage pour la maison de derrière), comme 95% du temps ce sont des voitures, pas besoin de monter aussi haut que la clôture arrière.
Coupe des thuyas, nous avons tout coupé au ras du sol. J'ai conservé la clôture béton existante, comme appuis pour les brises vues.
Le reste du matos
Le tout terminé, restera les deux couches de lasure V33 de chaque cotés de la clôture.
Contrairement à la clôture arrière, je pense attendre 1 an le temps que le bois classe 4 dégorge
un peu et prenne une teinte uniforme.
  • maison toit terrasse en centre ville
     37  Maison toit terrasse en centre ville
    Bonsoir, Apres de nombreuses soirees a lire vos recits, je me lance car la construction de notre maison a demarree il y a deux semaines. Nous construisons ...
    Tours (Indre Et Loire) Par adri 770 mess.
  • maison contemporaine toit plat
     37  Maison contemporaine toit plat
    Bonjour a toutes et a tous, Nous faisons construire sur Esvres, les allees du Peu, Lot vendu par Nexity. Apres plusieurs rendez-vous avec differents constructeurs ...
    Esvres (Indre Et Loire) Par Miso 154 mess.
  • la maison des deni
     37  La maison des Déni
    Apres avoir visite 52 maisons sans y trouver notre compte, nous nous lancons dans la grande aventure de la construction Nous avons trouve notre terrain ...
    Indre Et Loire Par stelou1 482 mess.
  • maison contemporaine rt2012
     37  Maison contemporaine RT2012
    Construction de notre futur maison contemporaine a Monnaie.
    Monnaie (Indre Et Loire) Par GSXRom 40 mess.
  • notre maison villatango 4 chambres a ligueil
     37  Notre maison VILLATANGO 4 Chambres+ à Ligueil
    Notre interlocuteur VILLADEALE : Christophe GALLET Disponible, reactif, competent et technique Nous sommes tres heureux de lui avoir fait confiance ...
    Ligueil (Indre Et Loire) Par Katerina 1059 mess.
  • maison contemporaine a 6 pans rdc avec etage plancher beton
     37  Maison contemporaine à 6 pans rdc avec étage plancher béton
    bonjour apres avoir lu pas mal de recits , je me lance aussi, construction contemporaine a monts, MOE FL Construction, menuiseries alu ral 7016s kawneer ...
    Monts (Indre Et Loire) Par damota37 455 mess.
  • tourangelle bepos
     37  Tourangelle BEPOS
    Apres avoir cherche (sans succes) la perle rare dans l'ancien pendant plusieurs mois, une opportunite s'est presentee sur un terrain idealement place a ...
    Tours (Indre Et Loire) Par flgrm 202 mess.
69
"Auto-construction en Indre et Loire"
David.R Auteur : David.R
Label énergétique : Aucune
Surface habitable : 133m²
Superficie terrain : 1118m²
Budget de ce projet :
Budget total : 154 000 €
