Ce sujet comporte 8.972 messages et a été affiché 2.414.240 fois
718
Le gris clair à moyen est assez discret,on ne s'en lasse pas et ce n'est pas trop salissant.
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
cyril49 a écrit:
starsky49 a écrit:
starsky49 a écrit:Bonjour,
Je reposte dans la bonne catégorie. Autant pour moi...
Nous avons opté pour la cuisine ci dessous de Nolte
Voici le projet que nous allons peut être retenir.
Il me vient une interrogation que j'ai posé au commercial mais je voudrais votre confirmation.
On a fait un joli pont sur la gauche composé de 8 rangements et il s'avère que cette architecture sera suspendu sur une cloison classique car sur la photo a gauche c'est l'entrée donc ce sera la cloison qui sépare la cuisine de l'entrée
=> plaque de plâtre sur ossature de type placostyl épaisseur 72 mm dont 45 d'isolation.
Le commercial m'a affirmé sans soucis que ça tiendrait facilement sans renfort.
Vous en pensez quoi?
Ma cuisine a été livré et je me permets de re poster ma question.
L'ensemble des meubles haut à gauche du dessin pèse 78kg à vide, j'hésite à acheter 4 pieds en alu pour soutenir le meuble et éviter que tout s'arrache de la cloison, qu'en pensez-vous au vue de cette cloison et du poids?
Quel type de cloison? Placo, brique...
EDIT: j'ai tapé trop vite la rponse était un peu plus haut dans ton descriptif.
78kgs en théorie avec des cevilles molly adaptées ça doit passer. Si tu mets toute ta vaiselle il faut estimer le poids en plus. En plus de tes chevilles molly réparties un peu partout sur la cloison, tu peux mettre un tasseau chevillé sous ton meuble avec un léger retrait pour pas qu'il soit visible sur le côté. C'est ce qu'on fait pour les plans de travail. Ca permet de bien répartir le poids sur un point de fixation plus large.
Tu as quoi comme pièce derrière la cloison? Si c'est une buanderie par exemple, tu peux faire traverser des vis qui viendront se fixer dans une plaque rigide large...
Bon bricolage.
Merci pour ta réponse.
Derrière la cloison, il y a le couloir d'entrée donc par esthétisme je vais éviter de faire traverser quelque chose. En effet, avec la vaisselle, je pense qu'on doit pas être loin des 100 ou 110 kg.
J'aime bien l'idée du tasseau , ça peut être aussi efficace que 4 pieds en alu.
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 400 message Sarthe
Bon bricolage.
Est-ce que ton couloir est terminé? Sinon tu peux dévisser tes plaques de placo et mettre des cales en bois entre les 2 plaques aux points de fixations. Encore une fois ça répartit les forces sur une plus grande surface.
Autre point important, majorer le poids car avec des enfants, il est pas impossible qu'ils s'accrochent au meuble, soit 15 20 kilos de +
Dept : Sarthe
Bon bricolage.
J'en suis à l'élévation des murs pour ma construction donc j'ai encore le temps de voir avec le plaquiste s'il est possible d'installer des cales en bois à l'intérieur des cloisons.
Dept : Deux Sevres
Super, dans ce cas présentes lui la photo de ton projet et les charges à supporter, il aura certainement des idées à te donner. Une planche d'osb sur toute la hauteur et largeur par exemple...
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Vaureal (95)
Je suis heureux de vous présenter notre cuisine officiellement finie !!
Voici quelques photos avant / après
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Beau travail ! Vous avez fait cela vous même ?
Photographe Env. 800 message Gironde
Beau travail en tout cas c'est très jolie! Blush
const101 a écrit:Beau travail ! Vous avez fait cela vous même ?
oui oui de A à Z (sauf électricité faite par mon cousin)
Si tu veux toutes les photos sont ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-178901.php
J'avoue que pour ma 1ère cuisine je suis plutot satisfait
De : Vaureal (95)
Super bloggeur Env. 100 message Manche
Ouah superbe, ça fait un beau rendu!
Dept : Manche
Loonaka a écrit:Ouah superbe, ça fait un beau rendu!
De : Vaureal (95)
Photographe Env. 700 message Joue Les Tours (37)
Bonsoir à tous,
Nous sommes en pleine période de recherche de LA cuisine de notre future maison...
Si on est fixé pour le modèle (enfin... normalement), on a plus de mal avec l'implantation...
Voici les 2 versions que nous avons... toutes suggestions et remarques bienvenues Smile
Version 1 :
Simulation implantation, version 2
Version 2 :
Simulation implantation, version 1
Visuellement, nous avons une préférence pour la version 2 mais pensons que la partie "cuisson" juste à côté de la porte du cellier n'est peut-être pas une super idée (gène pour l'interrupteur,...). La version 1 offre un peu plus de rangement mais impose de cuisiner dos à la lumière... Bref, on tourne en rond, mais on se dit que sur le forum il y aura sûrement quelqu'un pour mettre le doigt sur un point auquel on aurait pas pensé
Petite précision, le frigo n'est pas présent sur les images mais sera à gauche de la porte du cellier, dans l'angle.
Merci...!
De : Joue Les Tours (37)
Env. 300 message Gironde
Pour la cuisson je suis d'accord avec vous sur le plan 2 pas très pratique.. C'est appréciable pour moi d'avoir la possibilité de poser des choses de chaque côté de la plaque de cuisson, et si elle est trop proche du bord il y a aussi un risque au niveau des projections au sol
Pour moi ce n'est pas gênant de cuisiner dos à la lumière, deux spots bien placés et hop !
Vous avez envisagé dans la version 1 de faire un mur d'armoires au lieu des meubles haut + meubles bas ? Il y aurait un vrai gain de rangement et dans l'angle vous pourriez mettre ces rideaux coulissants qu'on voit chez ikea notamment
Merci pour votre réponse, en effet plus on y pense et plus on penche vers la version 1...
Il n'y aura pas de mur d'armoires déjà pour des raisons de budget, et également parce que le frigo qui sera à gauche de la porte (on ne le voit pas sur les simulations, c'est trompeur) est assez imposant et qu'on voulait donc éviter l'effet "couloir" menant à la porte...
Moi je préfère la version 1! Pour la même raison que pour ma cuisine.
Je préfère avoir un oeil sur le séjour en cuisinant, que cuisiner contre un mur.
Bonne continuation dans votre projet.
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjours à tous,
J'ai besoin de vos bon conseils concernant l'implantation de ce qui sera j'espère ma futur cuisine.
Je compte acheter sur plan, il faut donc que je me décide rapidement sur l'agencement afin de prévoir les prises & compagnie.
Il s'agit d'un salon/cuisine de 28,97m2
Mon seul souhait c'est d'un mettre un bar pour séparer le salon de la cuisine car je compte acheter une table console, il fera donc office de table d'appoint et j'ai du mal avec les pièces sans séparation distincte je veux vraiment un coin cuisine.
Voici le plan du séjour cuisine :
Salon cuisine de 28,97 m2
Je pense rester sur l'implantation type. Elle me semble assez logique. Je pense juste rajouter plutôt un meuble en 60 à coté de la plaque de cuisson car je pense que ça va être juste côté rangements et faire un retour bar.
Selon vous y'a t'il des choses en particuliers à prévoir?
Il faut que je me renseigne sur l'aération de la niche pour le frigo.
Concernant l'ameublement je suis en train de réaliser des simulation mais disposant d'un petit budget ce sera probablement ikéa.
Donc voici la simulation réalisé sur le site de Ikéa, normalement je vais prendre la cuisine chez eux, pour une question de budget mais l'electro, la robinettrie et le plan de travail seront suremet pris ailleurs.
Voici ma réalisation avec d'abord une vue d'ensemble :
Que pensez vous des proportions cuisine/salon? Il n'y aura pas de table fixe mais une table console, on prendra les repas sur le plan bar.
Et ensuite la cuisine en détail avec le coin cuisson et le bar
coin cuisson et bar
coin vaisselle
Le frigo n'y est pas mais L'emplacement est prévu dans le bloc.
Je n'ai pas réussi à rajouter du plan de travail sur la machine si quelqu'un sait comment faire.
D'après vous cette cuisine vous semble fonctionnelle? Voyez vous des précautions particulières à prendre?
J'ai pensez mettre sous le bar des meubles en 37 cm de profondeur en les surelevant afin d'avoir des rangements supplémentaire.
Photographe Env. 300 message Brest (29)
pourquoi as tu un pilier ???
Pour ma part je n'aime pas du tout les meubles hauts beaucoup trop haut à mon gout... par contre je pense que ton passage entre ton plan bar et le mur n'est pas tres grand.
pourdeux oui mais pas pour trois.
effectivement un meuble faible profondeur serait pas mal en dessous du plan bar. il n'y a aucune fenetre ??
De : Brest (29)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Le grand pilier c'est la colonne EDF que l'on voit sur le plan initial ?
Sinon bien d'accord avec DIDI.. tu passeras pas entre l'angle du bar et la colonne ! ou alors.. bonjour les hématomes
à répétition !
Attention au plan bar.. c'est à la mode... mais je pense que cela ne va pas avec toutes les maisons, ni avec
tous les habitants... cela dépend du mode de vie et aussi de l'âge de la famille qui y vit (difficile
de faire asseoir correctement et sans risque un gamin de 2 ans à table le matin pour déjeuner, quand sa chaise
est à plus d'un 1m de haut)..
parfois il est plus judicieux d'éviter le plan bar, et de trouver la table idéale qui sert de table de
tous les jours.. et qui parfois s'étire à souhait pour recevoir une bande d'amis...
A réfléchir ;)
Merci beaucoup pour vos réponses !
Oui c'est bien la colonne EDF.
Je ne l'ai pas préciser dans mon premier message mais il s'agit de l'achat d'un appartement en VEFA, donc je suis un peu limitée dans l'agencement.
Pour les meubles hauts je n'ai pas trop le choix si je veux avoir assez de rangements, l'appart n'est pas très grand donc je suis obligée d'optimiser un maximum l'espace.
Dans le salon je me contenterai du strict minimum et les murs resteront surement blanc histoire de ne pas trop avoir l'impression d’étouffer.
Pour le plan bar je vais suivre vos conseil et ne mettre que 2 chaises, c'est vrai qu'avec le retour ça ne laisse pas beaucoup de place.
C'est d'ailleurs pour ça que mon choix s'est porté sur des meubles blancs ça fera un peu moins "lourd".
140cm de long (sur 65 de large) ça vous semble être ce qu'il faut pour un bar pour 2 personnes?
J'ai essayé de faire sans le bar mais le résultat ne me plait pas trop, j'ai vraiment envie de délimiter la cuisine du salon et à côté j'aurai une table console qui ne servira que quand j'aurai des invités, le reste du temps je prendrai mes repas su le bar ou la table basse (et un bébé n'est pas d'actualité et d'ici la j'espère que j'aurai acheté plus grand avec une vrai grande cuisine !).
Quand à la fenêtre il n'y a qu'une seule grande baie vitrée au fond de la pièce (CF le plan de mon premier post).
Env. 100 message Seine Maritime
Un cuisiniste m'a dit que pour 3 personnes il fallait 80 et 5 140cm pour le coin snack!
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Eure Et Loir
Maisonespoir a écrit:Un cuisiniste m'a dit que pour 3 personnes il fallait 80 et 5 140cm pour le coin snack!
80 cm pour 3 personnes ??? misère mais ça ne fait même pas 30 cm/personne
mon ilot fait 2m40 de long, et on y tient à 5 adultes mais assez serrés !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Je pense que c'est 3 en face à face et un au bout... idem pour les 5 (ça laisse 70cm par personne ce qui est suffisant, dans mes souvenirs de plan de table de mariage fallait compter 55 à 60cm par personne ;))
De : Dijon (21)
Oui c est ça Ann!! C est Hygena qui m a dit ça mais moi aussi je préfere plus!
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:voici notre implantation:
on avait beaucoup hésité avec un U mais finalement on a fait le choix de l'ilot.
voilà le resultat final
on est tres content du déroulement de cette partie de la construction et du sérieux de la société LV concept a beaurains qui nous a accompagné
De : Annoeullin (59)
Très jolie cuisine.De quel type de matériaux est le plan de travail de l'îlot et les façades?
Elle est superbe votre cuisine !! je suis jalouse de votre hotte Tongue
Bravo Smile
Dept : Eure Et Loir
Super photolover Env. 80 message Gard
Salut à tous,
Ci-dessous, mon projet cuisine.
Qu'en pensez-vous ?
A+++ et félicitations à tous pour vos jolies cuisines !
nouvelle idée cuisine - ikéa
Evier et table de cuisson trop près du bord, esclabousures pour l'évier et dangereux pour la cuisson !
lulu30210 a écrit:Salut à tous,
Qu'en pensez-vous ?
je trouve dommage que l'ensemble sous la fenêtre ne soit pas de la même taille que l'ilot...question de symétrie...Vous ne mettez pas de hotte ?
Dept : Eure Et Loir
salut
concernant la taille de l'ensemble sous le fenêtre, effectivement, je pense l'agrandir pour uniformiser avec l'ilot
je n'ai pas mis de hotte sur le 3d car les modèles ikea ne me plaisaient pas, mais rassurez-vous, il y a aura une !
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Qu'en pensez-vous ?
Salut,
Ca serait cheez moi, le plan de travail sous l'évier continuerait jusqu'au mur coté colonne, et le coffrage entre la dernière colonne et le mur de la fenêtre sauterait. Du coup tu as un recoin pour les robot/grille pain/cafetière... Et bien sur, en dessous, les meubles qui vont bien. Tu gagnes ainsi ce que tu perds en enlevant le meuble haut (parceque j'aime pas les meubles hauts perdu comme celui là).
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:
Salut,
tu voulais dire sous la fenêtre, non ?
j'y ai pensé, mais je voulais vraiment que les 3 colonnes soient "encastrées", avec de la couleur autour
Oups... exactement !
Je trouve domage de perdre autant de place juste pour la couleur. Ce type d'encastrement marche très bien, quand il n'y a pas de retour.
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
peux-tu me donner les références de ta hotte et où tu l'as achetée ?
De : Montbrison (42)
C'est une roblin et je l'ais acheté directement par le cuisiniste.
Je suis entrain de faire mon projet cuisine (chez ikéa) et en faisant les plans j'ai mis mon frigo puis a coté une colonne pour mettre le four puis le reste des meubles.
Pensez-vous que le faite de mettre le four a coté du frigo ne soit pas une bonne idée (pr le frigo) ?
Car il y a 5 ans nous avions deja fait une cuisne ikéa et nous avions mis le four et le frigo l'un a coté de l'autre mais mon frigo tout neuf nous a lâché au bout de 3 ans...
donc mon mari pense que c'est a cause de cela.
Merci Blush
Photographe Env. 300 message Dieppe (76)
Le four dégage un minimum de chaleur. Quant au frigo, plus il fait chaud, plus il va tourner pour refroidir donc......
c'est pas une bonne idée de les mettre côte à côte
De : Dieppe (76)
Ahh le fameux debat du four a cote du frigo...
Y avait longtemps Biggrin
De : Vaureal (95)
Moi c'est l'un a coté de l'autre Huh
Ok Merci pour vos reponses !
Et bravo a tous pour vos superbes cuisines !
Moi aussi, ils sont à coté
on a fait tourné le four quand il n'y avait pas le frigo et franchement il n'y a pas du tout de chaleur au niveau de la cloison de séparation
par contre il me semble que l'electroménager ikea n'est pas reputé pour sa grande qualité,et on m'a souvent dit que les frigo integrés étaient aussi plus fragiles, donc...
Merci !
On ne prend pas l'électroménager chez ikéa mais pourtant c'est du Whirlpool ou électrolux donc pas de la mauvaise qualité et sont quand même garanties 5 ans ! Chose que l'on ne trouve pas partout...
Bloggeur Env. 300 message Aveyron
Bonsoir à tous! Je me lance à mon tour! Sachant que nous en sommes encore au tout début donc le plan que je vous présente est un premier jet qui peut-être totalement remanié!
Les questions que nous nous posons: notre cuisine est -elle assez grande pour faire un îlot? Ne va-t-elle pas paraître un peu étriquée avec cette configuration (plutôt qu'un U)?... N'hésitez pas à faire des remarques et bravo à tous pour vos cuisines!
Le plan côté pour les dimensions
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance pour vos commentaires et vos conseils!
J'ai oublié de vous dire que sur le plan cuisine, nous avons rallongé le mur de droite de 20-30 cm (c'est le placard de l'entrée!) pour avoir 1m10 entre plaque de cuisson et four (c'est assez large pour passer il me semble...)Blush
Le mur qui fait 2m70 sur le plan côté fait en fait 2m90!
En cache depuis avant-hier à 09h59
19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
718
