Combien de temps va tenir le mur de Soutènement ? (Malfaçon)
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 12.651 fois
8
Env. 90 message Montpellier (34)
Katamiaw : je vois que tu es dans l’Hérault, faudrait pas que ce soit le même maçon ! Tongue
De : Montpellier (34)
katamiaw a écrit:
Bred a écrit:... Pour mettre de niveau il se sert des fers verticaux ???? LaughLaughLaugh
C'est plus facile ???....
Et pour mettre les fers verticaux de niveaux, il se sert de quoi ???? Huh
J'ai vu cela sur mon chantier. Ils plantent des tors à intervalle régulier, puis avec le laser ils marquent le niveau précis sur chaque fer. Il n'y a là rien d'extraordinaire, le maçon dit vraiment ce qu'il a fait.
oui, tracer le niveau c'est l’évidence même, mais là ce n'est pas ce qu'il a expliqué, là il se sert de l'extrémité des fers verticaux comme niveau... et il les noie jusqu'à la tête....
De : Saint-jeannet (6)
C'est peut être moi qui n'a pas bien compris aussi ... Puis on est pas rentré dans les détails, il m'a juste dit que ces fers verticaux, ils s'en sert pour le niveau. A noter qu'une fois le béton couler, la tête de ces ferrailles ressortaient légèrement du sol.
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
"la tête de ces ferrailles ressortaient légèrement du sol."
Peut-être ...
Mais en théorie, le recouvrement doit être de 40x le diamètre des ronds ...
soit 32 cm pour du 8mm et 40 cm pour du 10mm ...
De : Pontoise (95)
Env. 10 message Loire
Salut ton mur est il toujours debout ?
Il me semble que sur les photos les blocs a banché sont empilés avec un écart de 1/2 , il me semble que normalement c'est 1/3 par rapport aux alvéoles qu'il faut les décaler
Dept : Loire
Bonjour, oui il est toujours debout et sans aucun problème. Et pourtant nous avons subit 2 inondations depuis le temps !
Devis expert en batiment
8
