Passage des câbles électriques après la pose des cloisons : possible ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 6.189 fois
19
Env. 10 message Savoie
Pour MARADAS, je trouve étrange d'avoir fait des saignées dans la brique sachant que la structure pour acceuillir l'isolation et les plaque de plâtres n'a pas été faite. Cela fragilise les murs et la brique perd sa propriété thermique. Bref rien de grave mais j'aurais fixer les gaines sur la structure pour isolation (les rails a placo)
Dept : Savoie
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous
sujet délicat que le passage des gaines dans le cas de doublage complexe PSE+BA13 et l'arrivée des gaines au plafond !!
à ceux qui préconisent le perçage du PSE par furet thermique derrière le placo je demande comment il font pour poser les plots de MAP au dos du panneau une fois que les gaines sont enfilées dans leur saignée sur une longueur de 2.30 m pour les prises basses..
merci d'avance pour votre réponse
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le furet thermique est une solution de repli : on l'utilise pour passer des gaines en rénovation (ou après un problème de coordination) et en règle générale quand le doublage est posé et qu'il faut ajouter des tubes en vertical (c'est quasi impossible autrement qu'en vertical ou alors sur quelques dizaines de cm.)
- C'est pas bon pour l'isolant (on crée une cavité verticale 30/50 mm de diamètre)
- ça diminue l'impact sur les finitions (la plaque de plâtre étant moins endommagée que par une saignée) il suffit d'un trou d'entrée en partie haute et du trou qui recevra la boite en partie basse (et parfois un trou ou plusieurs trous intermédiaire si souci...)
Pour un doublage PSE+BA13, la bonne méthode est de fixer les gaines en apparent sur les murs et de travailler en collaboration avec le plaquiste pour les sortir et créer les points au fur et a mesure de l'avancement.
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Eure
Pourquoi se compliquer la vie quand on sait qu'il existe de la gaine plate spécialement faite pour passer entre le mur et le doublage sans saignée ou autre bidouilles...
Dept : Eure
Tout simplement parce-que l'expérience montre qu'en règle générale, les taquets de colle utilisés pour fixer le doublage au mur laissent un espace de 20/30 mm entre ledit mur et le doublage et que La plupart des circuits d'un logement passent dans des gaines de diamètre 20mm.
En conséquence, cette invention géniale n'a que peut d'utilité dans la plupart des cas. Les électriciens étant radins, ils ne l'utilisent qu'en cas d'absolue nécessité
De : Grasse (6)
Radins... les pros arrivent à les toucher au même prix que de la gaine ronde maintenant...
Dept : Eure
C'était une plaisanterie, je suis électricien
De toute façon, le prix du tube / gaine est négligeable dans un devis.
De : Grasse (6)
Env. 100 message Isere
Dans mon appartement neuf RT2012 où les cloisons de doublage des murs extérieurs en brique (complexe laine de roche sur BA10) ont été reprises pour cause de défaut de planéité, les gaines ont été passées côté "froid" du l'isolant, dans l'espace libéré par les plots de colles (voir photo): est-ce normal en RT2012 ? Que dit la norme dans le cas d'un complexe laine de roche? La photo montre également que les gaines ont été passées dans la brique
[/img]
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 10 message Herault
Oo stephan oO a écrit:Amha, Même pour un isolant polystyrène l'utilisation de furet thermique est proscrite en RT2012... A l'évidence, il y a un problème.
Pouvez vous me dire quelle technique est donc adaptée pour l'isolant polystyrène ?
Pardon, en finissant ma lecture, je crois avoir trouvé :
"Pour un doublage PSE+BA13, la bonne méthode est de fixer les gaines en apparent sur les murs et de travailler en collaboration avec le plaquiste pour les sortir et créer les points au fur et a mesure de l'avancement."
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
J'ai lu de long en large l'arrêté du 26 octobre 2010 qui a mis en place la RT2012. A aucun endroit ils n'y parlent de furet thermique, ni même de polystyrène.
D'ailleurs vous pourriez vous poser la question de ce qui est le mieux entre
  • mettre sur toute la paroi 14 cm de XPS et l'écorcher sur une toute petite surface de 3 cm
  • mettre sur toute la paroi 10 cm de XPS
    Ce sont les DTU, en l'occurrence ici le 25.42 pour les complexe collés qui établissent des préconisations (non contraignantes) et les sites des fabricants qui sont assez bien fait en reprennent des extraits pour l'utilisation de leur produits. J'avais d'ailleurs fait une recherche et vous l'avait indiqué dans un message précédent.
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le mardi 12 mai 2026 à 22h30
19
