Commande wc suspendu en allemagne
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 3.127 fois
10
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Inferno-Da a écrit:
spykik a écrit:
IMPALA a écrit:Puisqu'on en parle......quelle que soit la marque, rappelez vous que le bâti-support doit être posé sur la dalle brute et non sur la dalle chauffage  de sol + carrelage. Il faut donc prévoir de poser le Bâti dès que la dalle est terminée et les cloisons posées.
Bon courage
De mon côté, pas de chauffage au sol, et le carrelage pas posé
Par contre je me pose une question concernant la fixation. J'ai un mur en brique derrière, je peux donc fixer au mur et/ou au sol mais je ne sais pas s'il faut prendre autoportant ou en applique :
- "autoportant" c'est uniquement au sol ? ou les 2 ?
- Et idem pour "en applique" c'est uniquement au mur ? ou les 2 ?
Dans les deux cas il y a fixation au mur et au sol.
Deux fixations sur le modèle applique, 6 sur l'autoportant.
Néanmoins, l'autoportant s'installe lorsque le support mural n'est pas adapté (cloison). Les pattes du support sont plus larges (il prend donc plus de place en profondeur).
Le modèle en applique est fixé au sol (mais sa résistance ne vient pas de là). Les fixations murales font elles, la grosse partie du job. Mais ça implique donc mur en briques, parpaings, béton, pierres... Notons la possibilité d'intégrer le bâti "applique" dans une double cloison comme stipulé par le constructeur.
Pour résumer, l'autoportant peut tout faire, pas le modèle en applique.
Merci pour cette réponse très claire, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'info.. 😁 donc il vaut mieux partir sur de l'autoportant pour se fixer où on veut, avec + de résistance.
Citation: Merci pour cette réponse très claire, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'info.. 😁 donc il vaut mieux partir sur de l'autoportant pour se fixer où on veut, avec + de résistance.
Dans l'hypothèse que la dalle est de qualité. Mais je crois que c'est le cas .
Bon courage.
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Bon courage
Cela semble effectivement plein de bon sens.
Je me pose toutefois une question...
N'ayant pas d'autres choix que d'isoler par l'intérieur (donc sous chappe) le plancher bas, si j'installe mon bâti support sur la dalle, je vais créer un gros pont thermique. Alors que si je le fixe sur la chappe, j'évite le pont thermique car tout le sol sera isolé sous chappe en TMS.
Dans un cas comme celui-ci, une fixation sur chappe peut-elle être tolérée ?
Le cas échéant, y a-t-il un mode opératoire particulier à retenir ?
De : Yvelines (78)
Il ne faut pas poser le bâti sur chape quand il y a u un plancher chauffant en dessous car risque de perforation des tuyaux au perçage ou bien problème de pression sur les tuyaux due au bâti?
Au pire, il suffit juste de ne pas mettre de plancher chauffant au niveau de la zone sous le bâti et puis fixation sur chape en allant chercher la dalle.
Non?
Je ne comptais pas mettre de tuyaux à l'endroit du bâti support, bien sûr.
Aller chercher la dalle... À 12+6 cm... oui il doit y avoir de la quinquallerie pour ça!
De : Yvelines (78)
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Bien sur, on va  chercher la dalle sous l'isolation de celle du chauffage
IMPALA
De : Saints (77)
Ils ont déjà coulé la chape chez moi... Ils ont oublié de faire les réservations pour les douches, ils vont devoir revenir pour casser la chape. Du coup je leur dit de faire la même chose pour les bâti-supports ? Ou ça peut se poser sur la chape ?
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Sur les notices que j'ai c'est spécifié que c'est directement sur la dalle .
sur le mien c'était des boulon à frapper qui était livrés avec.
une chape c'est friable .Ce n'est pas la chape qui va rompre les ponts thermiques
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Il faut fixer dans la dalle pas la chape. Neanmoins posé sur la chape ça n'est pas problématique.
La chape peut encaisser la charge du bâti et de l'utilisateur.
Quand on pose en rénovation on ne déglingue pas tout jusqu'à la dalle...
Enfin moi perso je mettrais sur chape.
Et oui en effet geberit preconise de couler les pieds dans la chape
Le conseil est venu du carreleur, confirmé par le chef des travaux.
Il est recommandé lors de construction car c'est facile à faire, c'est une question d'ordre de travail.
Maintenant à chacun de voir;
Bonne continuation
IMPALA
De : Saints (77)
Je pense poser sur chape, mais fixer aussi au mur en brique derrière, du coup ça devrait être bon ^^
spykik a écrit:Je pense poser sur chape, mais fixer aussi au mur en brique derrière, du coup ça devrait être bon ^^
Si c'est de la brique derrière pas besoin de passer par de l'autoportant.
Un scellement chimique sera tout aussi fiable et le tout n'en sera que plus avantageux.
Moins cher, insertion directe dans le rail sans avoir besoin de couper (saus si pieds dans la chape)
Chez Cedeo, le support en applique seul est + cher de 1€50 bizarre
Je peux avoir l'autoportant UP320 pour 222€ TTC, donc autant prendre celui-ci non ?
Citation:
Logique....
Dans ce cas le problème ne se pose plus hahaha.
J'ai regardé vite fait, sur Reuter, l'UP320 est moins cher qu'en France (175EUR avec les fixations arrières), auquel il faut rajouter le manchon de réducion 90/100, mais plus de 100EUR de livraison en France.
Sur manomano, le Happy Support de Nicoll (que je ne connaissais pas, merci) est à 188EUR livraison incluse.
Du coup, je ne vois pas l'intêret d'acheter en Allemagne, sauf à vouloir à tout pris du Nicoll et à pouvoir récupérer sur place en faisant peu de kilomètres.
En cache depuis le jeudi 05 juin 2025 à 00h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
