Bonjour, et merci pour votre schema tres clair.
1- Concernant la technique d'assemblage (nouveau placo en bas avec l'ancien au dessus de 50cm) :
J'avais aussi pense a un montage similaire au votre, mais je crois que ce n'est pas vraiment realisable, car
a ma connaissance :
- d'une part, il n'existe pas de rails et de montants de 30mm de largeur
- d'autre part, il n'existe pas de plaque de placo hydrofuge a fixer sur ossature metallique en BA 10mm
...? (ca existe en Fermacell je crois, mais est-ce autant hydrofuge...?).
En effet, chez moi les 2 plaques de placo alveolaire placopan font seulement 10mm d'epaisseur chacune, et elles sont separees de seulement 30mm par les alveoles cartonnees (=> Exit l'utilisation des R48 et M48 des placostils) ; l'epaisseur totale de mes cloisons placopan fait donc 10+30+10=50mm, alors qu'en placostil c'est par exemple il me semble 13+48+13=74mm...
- et enfin, pour les doublages peripheriques, il ne me parait pas possible de pouvoir fixer la plaque cote mur (ni celle du haut, ni celle du bas) sur le montant car le mur va gener l'acces... Du coup, la partie superieure de la cloison alveolaire qui resterait en place, ne reposerait et ne serait liee a celle du bas que d'un cote. Et ca me semble etre le meme probleme avec la technique de remplacement par des morceaux de cloison alvéolaire en bas qui seraient reliees avec celles du haut par des clavettes (les 2 plaques haute/basse cote mur ne pourront pas etre solidarisees entre elles avec des clavettes)...
2- Concernant les semelles support :
Autre detail que j'avais mis dans mes 'reserves' précédemment, c'est que les anciennes semelles en agglo qui ont pris l'eau et qui ont gonfle sont, pour moi, un support qui n'est plus sain... Mais c'est vrai que sur votre schema, je ne sais pas si les semelles etaient prevues de remplacement, ni comment elles seraient liees au sol...
3- Concernant l'esthetique du joint entre cloison superieure et cloison inferieure sans BA :
Je prends note de votre remarque sur les joints sans BA qui pourraient ne pas se voir avec un réenduit tres etalé.
4- Et concernant les parties avec carrelage mural :
C'etait ma derniere remarque sur les parties avec
carrelage mural comme dans la SdB en gres cerame de 30x60cm x10mm, le retirer sur 1m de hauteur me semble impossible sans fragiliser/detruire encore plus le placo eventuellement restant...
Et je ne parle pas de la depose des crédences de la cuisine, où là c'est du granit de 20mm d'epaisseur avec des plaques de 160x130cm + 160x60cm + etc..., qui sont collees sur la cloison. Ca me parait lourd pour que le placo de 10mm resiste a la depose...
Bref, mis a part pour eventuellement l'esthetique du joint sans BA, la technique de reparation partielle des cloisons alveolaire qui m'a été proposee me parait plutôt acrobatique avec des risques de mauvaises surprises (ce serait completement different si ces cloisons etaient sur ossature métallique)...
Je serais aussi curieux d'en savoir plus :
- sur les
raccords des huisseries metalliques (avec les cloisons qui devront rentrer dedans alors que l'huisserie restera fixee au reste (=> a mon avis probleme de pose cloison entre 2 huisseries...) + a mon avis probleme du joint horizontal qui va venir en surepaisseur du cadre de l'huisserie + meme probleme de surepaisseur du joint au niveau du raccord avec les huisseries bois des portes-fenetre),
- sur les
liaisons discontinues des potelets bois aux angles en T et aux angles entrant ou sortant,
- etc...
Voila qui me fait un 5eme point où je reste avec des reserves (voir un 6eme point si je compte la difficulte que devrait poser la pose d'un placopan partiel en bas dans un U plastique comme je l'ai indique dans mon precedent message)...
Je laisse passer les fetes de fin d'annee, et je contacterai quand meme un plaquiste pour savoir s'il s'engagerait (avec garantie) a realiser cette technique de remplacement partiel des cloisons alveolaires, et voir combien ca couterait.
Merci pour vos avis et conseils, ca m'aide a mieux cerner les problemes d'une refection partielle des cloisons alveolaire, et a comprendre ce qui pourrait ou devrait etre fait.
