Relier plots bétons pour poteaux pergola par une longrine Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 326 fois
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Je réalise mes plots en béton pour y poser mes poteaux de pergola.
Ma question est de savoir si je doit relier ces plots avec une longrine ( terme exact ? )
Mes plots seront en 40x40 et profond de 60, y'en auras 6 espacés de 2m70. Je pensais la faire en 20 de profond et 25 de large. (l'idée et que plus tard, pour fermer un peux tout ca, je pose 3 rangs d'aglo sur cette longrine entre 2 poteaux )
Cela vous parait cohérent, débile, inutile, mal pensé, j'en sais rien donc à vous la parole.
Je compte mettre dans cette longrine 2 fer de 12 espacés de 10 cm ( barre de 6m ) donc 2 barres bout à bout pour relier mes 6 poteaux.
Je m’inquiète un peux du faire que les longrines ne seront pas hors gel, est ce obligatoire vus que les plots y seront ?
Bref
J'y joint un petit croquis, des fois mieux que mille paroles ;)
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Salut
Concernant ton projet, je ne m'avancerai pas si c'est une bonne idée ou pas de monter 3 rangs de plots, chacun fait ce qu'il a envie chez lui.
Pour le hors gel, moi je dirais qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête plus que ça. Imagine les milliers de dalles béton pour abri de jardin, aucune n'est hors gel, et pourtant, il s'agit parfois de monter des murs en dur, donc déstresse.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
L'idée de relier tes plots par une longrine est bonne pour rendre l'ensemble monolithique.
D'autant que (si) tu es dans le 68, région 3 en risque sismique donc longrines parasismiques obligatoire
Trève de plaisanterie.
Que les longrines ne soient pas hors-gel ne me défrise pas, car tes plots le sont, et ce sont les plots qui sont les fondations de ton projet.
Par contre, tu parles ferrailler les longrine à l'aide de 2 barres de HA12 de 6m "espacées"  de 10cm...
Là je ne comprends pas bien, car si tu as 6 plots, tu as 5 intervalles, soit 5 x 2.70 = 13.5m
Or 2x6 = 12m, auxquels il faut retrancher le recouvrement de tes HA qui doit être de 50 x Ø soit 60cm.
Ou alors je n'ai pas compris quelque chose?!
Ton "espacement de 10cm", c'est vertical ou horizontal?
Si tu prévois de charger les longrines, qui reprendront donc poids propre + charges permanentes, ferrailles sérieusement pour être tranquille et éviter les fissurations...
D'autant que n'étant pas hors-gel, on ne peut négliger le fait que sous les longrines le sol bouge.
Tu pourrais mettre 2 HA12 en partie basse et idem en partie haute, avec quelques cadres par exemple!
Pour les HA12 on est d'accord, il me faudra 4 barres de 6m + 1 barre que je coupe en 2 pour faire les raccords.
L'espacement de 10cm c'est en horizontal.
Ça me rassure pour le hors gel, même si certain diront que c'est 90cm dans le 68.
Merci pour vos réponses.
Utilise une cage préfa type chainage 15*15 plutôt que 2HA12 qui flottent dans le béton.
Outre le non respect du hors gel, le problème de la faire à 20cm du TN c'est de trouver un sol correct.
Dept : Pas De Calais
Ok je vais voir ce qui ce fait. Après vus que j'ai 20cm de profond peut être une 10x10 en 4 HA8 ou HA6 par exemple.
Je propose Rolleyes
Re,
J'ai vus du 4x(section du fer inconnu, incroyable) ch2 10x10 chez castoch en 3m de long. En 6m ça passe pas dans la twingo.
Question: c'est quoi du ch2 ? J'ai l'impression que c'est du fer bas de gamme....
Sinon Leroy merloch ils ont du 10x10 7mm en Z1
Pareil c'est quoi le Z1 ? Par contre en 6m, je les couperais sur place au cas où.
J'ai regardé vite fait, j'ai trouvé des références « ch2 » qui semblent être des chaînages préfa !
Idem pour les Z1, chaînage préfa !
Je suppose que c'est une norme ces dénominations ?
Peut être Z1 en sismique et ch2 en non sismique, bref sur ce coup je sais pas, mais les 2 ce ressemble comme 2 goutes d'eau... Unsure
Le béton est terminé après 9h de combat intense et 4 jours de préparation. 14 bétonnières de 160 litres y sont passé à la seul force des mes 2 bras.
A+ pour de nouvelles aventures ;)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h44
