Imperméabilisation sous-sol, delta MS utile?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 717 fois
10
Membre utile Env. 300 message Essonne
Je souhaite construire une maison sur sous-sol enterré.
Il sera imperméabilisé avec un enduit spécifique et drainé.
Un terrassier man déconseillé le delta MS car selon lui c’est ce fameux delta MS qui créait les infiltrations d’eau à cause des « vis de fixation » de la membrane DeLTa MS qui traversent l’enduit et le mur.
A votre avis, est il dans le vrai? Sur ce forum, j’ai généralement vu que de nombreuses personnes associées l’enduit et le delta MS.
Merci pour vos conseils.
| Adhérent AAMOI |
| Lien récit : https://myhome91.forumconstr[...]struire.com |
Le delta MS n'est qu'une protection de l'imperméabilisation ou étanchéité.
Lorsqu'il est mis en place avec une étanchéité, il est bien sûr hors de question de percer l'étanchéité. Le delta MS n'est fixé qu'en parti haute, au dessus de l'étanchéité. Une fois le remblai effectuer, les lais du delta ms ne bougent plus.
Il n'y a pas nécessité à le fixer de partout.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tu parles de sous-sol enterré (pléonasme ) et d'imperméabilisation, c'est donc prévu pour du stockage et / ou garage, mais pas pour des pièces d'habitation?
Si habitation (ou prévision d'aménagement ultérieur), il faut faire une vraie étanchéité, pas une "simple" imperméabilisation.
Attention car la confusion est souvent faite, y compris chez les pros...
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Tu m'envoies ton CV lichar44 ?
(Richard45 il a dejà un SQ8 de chez Audi alors y a pu besoin )
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Mon Macon ne m'a pas mis de delta MS. Il m'a fait une étanchéeité (et non imperméabilisation) avec un produit contenant déjà une barrière de protection permettant de s'auto protéger lors du remblai. Vous pouvez voir les photos sur mon projet.
C'est un enduit vert non bitumineux.
Après de longues discussions avec lui à ce sujet, je le rejoins et il me dit effectivement que le deltaMS est souvent à la faute.
Identifiez tout d'abord la nature de votre remblai. Les cailloux et autres sont de nature a attaquer l'impermeabilisation/etancheité il me semble, par frottement/choc lors du remblai.
Bonjour autre_pensee
Peux tu m’envoyer la référence de l’enduit stp
autre_pensee a écrit:Bonjour,
| Adhérent AAMOI |
pierre35000 a écrit:Tu m'envoies ton CV lichar44 ?
C’est tentant !!…
Env. 80 message Herault
Je viens de regarder les deux premières vidéos mettant en oeuvre ces types de produits, très didactiques, et il ne me semble pas que suivre ces pratiques pourraient poser une problème d'infiltration d'eau :
https://drainage-des-batimen[...]/video.html
Dept : Herault
d'après les photos de votre récit, il s'agit d'une imperméabilisation.
Dept : Loiret
Manelus a écrit:Bonjour autre_pensee
Je vais demander la reference au macon.
Je ne promets pas une réponse rapide car il est en vacances.
Le produit vert recouvrant les murs du garage est bel et bien une étanchéité. Ce produit est autorisé justement pour les parties habitables. Notre garage ne sera pas habité mais notre macon a préféré ce produit qu'il a jugé plus sur que le combo enduit bitumineux/delta MS.
Membre utile Env. 700 message Essonne
Bonjour, pouvez vous donner la réference du produits svp ?
[... a écrit: notre macon a préféré ce produit qu'il a jugé plus sur que le combo enduit bitumineux/delta MS.]
Enduit bitumineux = imperméabilisation, pas étanchéité.
Et le Delta MS, pas de rôle là-dedans.
Lichar44 a écrit:
Bonjour,Enduit bitumineux = imperméabilisation, pas étanchéité.Et le Delta MS, pas de rôle là-dedans.[/quote a écrit:
Oui c'est ce que j'essaye de dire.
Il a préféré nous faire une étanchéité (au vu de la profondeur du mur) plutot qu'une impermeabilisation avec enduit bitumineux + une protection deltaMS.
Mais en plus de ca, nous n'avons pas de caillou dans notre remblai donc les risques sont moindres. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire particulierement attention à ce point
Il faudrait vraiment le nom du produit. Je n'ai jamais vu d'enduit étanche.
Les seuls produits réalisant une étanchéité que je connais sont des membranes élastomères collé à chaud ou à froid.
Je serais vraiment curieux de connaitre ce produit miracle qui peut supporter une déformation du support (fissure) sans membrane.
Dept : Loiret
Je vais demander au macon a son retour de vacances
Richard45 a écrit:Il faudrait vraiment le nom du produit. Je n'ai jamais vu d'enduit étanche.
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Herault
Au fait Quelqu'un connaît la différence entre une impermeabilisation et Etancheite?
| Adhérent AAMOI |
Voici le nom de produit tant attendu.
suivant leur fiche technique disponible ici:
https://www.labo-france.fr/sites/default/files/pdf/D/SOUBAFLEX--AR-1-D-0835-0221.pdf
Citation: Remplace une étanchéité collée
(catégorie 1) sur béton banché
ou corps de mortier hydraulique
sur fractionné.
Remplace un enduit mortier
hydrofugé sur parpaing ou brique
(catégorie 2).
Donc, ils parlent de catégorie 1 sur murs banchés uniquement.
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune référence à un quelconque avis technique. Impossible donc de valider l'utilisation en étanchéité.
Dept : Loiret
Env. 10 message Moselle
Je me permets de réagir à ce fil car mon maçon m'a vendu le même produit Soubaflex AR comme un produit miracle pour assurer l'étanchéité d'un mur enterré en parpaings coffrants. A un prix très élevé évidemment.
Grâce à ce poste, je découvre qu'il m'a vendu à prix d'or de la catégorie 2 à la place d'une catégorie 1.
autre_pensée, puisje vous demander si vous êtes satisfait à ce jour de votre étanchéité?
Dept : Moselle
Cedric5957 a écrit:il m'a vendu à prix d'or de la catégorie 2 à la place d'une catégorie 1.
votre étanchéité?
Vous avez vous-même donné la réponse, il ne s'agit pas d'étanchéité. Si vous avez des murs de catégorie 1 d'enterré, il faut une étanchéité validée par avis technique.
Tout ce qu'il vous propose ne rentrant pas dans ce cadre vous expose à avoir des problèmes dans un futur plus ou moins lointain.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 19 aout 2025 à 14h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
