Besoin de votre avis sur la pose du wc
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 783 fois
9
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pas malin ce plombier.
Il suffisait d'aller dans le VS et de dévier le tuyau, carotter et mettre un WC à sortie verticale .
Je pense même que le wc aurait été plus proche du mur.
Et puis quoi encore... C'est pas au plombier de reprendre le tracteur maçon ou VRD
A la limite il aurait dû refuser la pose tant que le maçon n'avait pas repris son installation mais entre temps le plaquiste et le carreleur sont intervenus et lui ce n'est pas leur problème...
C'était au maître d'œuvre de résoudre celà.
Maintenant il faut prévoir une bonne étanchéité et éventuellement une indemnisation mais tout reprendre c'est ridicule.
Lylpom a écrit:
Eve Lynette a écrit:Lylpom a écrit:
Pardon oui c'est un mur extérieur !
Notre vide sanitaire n'a pas d'accès malheureusement.
Bonjour à toutes et tous.
Alors là  ça change la donne. Pour une cloison l'isolation phonique aurait pris un coup, mais sur un mur qui donne sur l'extérieur c'est l'isolation thermique, c'est plus embêtant et une vraie bonne "excuse" pour leur faire reprendre .
Et si comme chez moi vous avez , non pas un vide sanitaire (pourtant dénommé ainsi sur le ccmi) mais un vide technique de 40 cm de hauteur, c'est tout simplement inaccessible .
Lors des tests d'isolation thermique sa devrait apparaître ?
Les tests d'isolation ça n'existe pas.
Test étanchéité ou perméabilité à l'air.
La surface impactée est < 0.5 m2 donc pas besoin d'être pris en compte dans le calcul réglementaire RT.
Env. 60 message Gironde
Clairement ils vont rien reprendre du tout ? Que dois-je demander en gros ? Je suis un peu perdu
B92L a écrit:Bonjour,
mon dirait que le maçon a pas fait le trou au bon endroit.
Chez moi ils ont aussi raté, mais le soucis est juste esthétique. Le trou d'évacuation est 30 cm à gauche de l'arrière des toilettes. Le plombier m'a prévenu du foirage du maçon et a mis un coude vers la gauche tout en restant en PVC rigide. Il faudra que je fasse un coffrage. Mais en tout cas pas de soucis d'isolation.
De votre coté, on voit que l'on passe derrière la cloison. C'est au constructeur de se débrouiller. Il devrait remplacer par du du PVC rigide et faire un raccord de placo pour isoler.
... mettez une réserve à la reception pour vice apparent. Si vous êtes assisté par un expert (le votre et surtout pas celui du constructeur)  tout doit être mentionné lors de la réception, nettoyez les sols pour voir si vous n'avez pas d'éclats, nettoyez les vitre (rayures, projection de béton ou découpe de carrelage qui aurait marqué la vitre...). Sans expert, vous avez 8 jours pour envoyer vos réserves par recommandé en AR.
Et faites un séquestre des 5 %. Et pour le séquestre, ne vous faites pas avoir, ne faites pas un chèque au nom du constructeur, sinon il l'encaissera...
Ok merci beaucoup pour les conseils ! je demanderais à ce que tout soit nettoyer pour la réception mais je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises avec cette construction😔
Membre utile Env. 300 message Yonne
Ça a déjà été dit mais du coup, même si c'est du plancher chauffant, les serpentins sont logiquement positionnés à 15 cm du mur mini.
Et logiquement, ils ont pas du être positionnés sous le WC, donc, coté douche, pour moi c'est perçable...
Demandez bien à faire modifier la sortie PER du mur avec une platine. Ils ne peuvent pas vous laisser ça en état, ce n'est pas du travail de professionnel.
Dept : Yonne
Freddy2705 a écrit:Bonjour,
Ok en effet je ne peux pas laisser sa ainsi c'est trop moche! Merci à tous pour vos conseils 🙏 je reviendrais vous donner des nouvelles !
Pour les PCBT on fait des réservations et forcément sous les chiottes on prévoit de ne pas en mettre. D'ailleurs en général on ne fait jamais de boucle dans les WC.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour.
Des nouvelles de la pré réception ?
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour.
Bonsoir, la pré réception toute nos demandes ont été noté ! Maintenant est-ce que tout sera fait 🤷‍♀️ et pour les wc nous avons dû montré des photos de travail bien fait pour qu'il puisse prendre en compte il insistait bcp!
Bonjour. C'est pénible de devoir toujours se justifier. Bon courage pour la suite alors.
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. C'est pénible de devoir toujours se justifier. Bon courage pour la suite alors.
Oui c'est clair surtout que c'est le client qui paye on a le droit quand-même d'avoir du bon travail c'est abusé, je pense au courageux qui se relance dans cette folle aventure ! Je pense que c'est la première et la dernière fois pour nous ! Merci à vous tous pour vos conseils et votre bienveillance je reviendrais pour vous montrer le travail qui est censé être repris!
Coucou Lylpom, où en êtes-vous ?
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Coucou Lylpom,  où en êtes-vous ?
Coucou, nous en sommes tjs au même point pas de date de réception, le CDT devait faire reprendre les WC mais selon le plombier( qu'on a eu en direct) il ne compte pas revenir et il nous a dit franchement qu'il a fait le travail en fonction de ce que le constructeur le payait 🤦‍♀️ je suis complètement outré mais on ne lâchera rien! Ils peuvent prendre tout leurs temps si ils veulent on attends !
Pfff, ils sont pénibles. Je vois que vous restez ”zen” mais déterminés. Alors bonne chance, courage, on y croit !
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Pfff, ils sont pénibles. Je vois que vous restez ”zen” mais déterminés. Alors bonne chance, courage, on y croit !
On essaie ce n'est pas évident ! Mais je pense qu'on lâchera tout le jour de la réception ! Ce sont vraiment des bon à rien des charlatans.
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Ne lâchez pas , vous êtes en position de force , ne payez pas et consignez les 5% a la réception .
MX
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Ne lâchez pas , vous êtes en position de force , ne payez pas et consignez les 5% a la réception  .
Oui on compte bien ne rien payer avant que tout soit fait  déjà le jour j,  je ne viendrais avec aucun chèque rien!
Ils vont vous faire le chantage aux cles , renseignez vous sur la marche a suivre .
MX
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Ils vont vous faire le chantage aux cles , renseignez vous sur la marche a suivre  .
Ils ne sont clairement pas en position pour nous faire du chantage au clés parce que contractuellement ils sont au bout du bout ils leur restent 3 semaines donc si ils veulent nous payer des indemnités de retards libres à eux!
Parce que vous pensez qu'ils n' oseraient pas ? Prévoyez un serrurier le jour officiel de la remise des clés pour entrer chez vous !
MX
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Parce que vous pensez qu'ils n' oseraient pas ? Prévoyez un serrurier le jour officiel de la remise des clés pour entrer chez vous !
Oui mais si ils nous donne pas les clés ont considère qu'il n'y a pas de réception ? Et vu que les 12 mois de construction arrivent à terme la fin de ce mois ci je doute qu'ils prennent ce risque !
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Pour bien gérer la situation, prenez un huissier de manière à constater la réception, la remise des clefs et la fourniture du consuel. Sur son PV l'huissier mentionnera que vous allez envoyer vos réserves dans les 8 jours. C'est ce que j'ai fait. Et quand il demande l'identité de tout le monde, cela fait son effet.
Surtout ne vous faites pas assister par un expert, sinon vous perdez votre délai de 8 jours pour émettre les réserves.
Bon courage...
Dept : Hauts De Seine
Nous avons enfin réceptionné à date limite jour pour jour😏.
Ils ont effet repris le tuyau dégueulasse des wc et c'est déjà mieux que ce que c'était.
La réception c'est plutôt bien passé des réserves on été émis et je dois en faire d'autre 🤦‍♀️
Par contre je ne sais pas si je dois reprendre les réserves émis le jour de la réception dans mon recommandé si quelqu'un a la réponse ?
Je n'ai pas eu de chantage à la clé,mais il a voulu me douillet en me disant quel ne fallait pas bloquer la totalité des 5%, qu'il ferait un calcul en fonction des réserves qu'on a fait 🤣🤣 j'ai juste rigolé et lui a dit qu'il ne fallait s'embêter à faire des calculs! Je bloque la totalité.
Par contre il ne m'a pas remis le certificat d'étanchéité🤔 je l'ai réclamer par mail, mais pas de réponse.
Bonjour Lylpom . Merci pour ce retour. Je n'ai pas les réponses à vos questions mais simplement je vous souhaite une bonne installation dans votre maison. Smile
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour Lylpom . Merci pour ce retour. Je n'ai pas les réponses à vos questions mais simplement je vous souhaite une bonne installation dans votre maison. Smile
Merci beaucoup surtout pour vos conseils à tous ☺️
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 00h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
9
