Problème de chauffe eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 178 fois
Env. 700 message Nord
Bonjour,la question va et rapide je pense. Le disjoncteur général de la voisine a sauté, on a vu que le problème venait du chauffe eau. En enlevant la terre plus rien ne saute. Ne vous inquiétez pas, j'ai remis la terre et coupé le son disjoncteur. Il faut changer le chauffe eau ? Ou est-ce qu'il y a autre chose à changer.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Si le le disjoncteur saute uniquement lorsque la terre est branchée cela indique une fuite à la terre, ce qui indique un défaut d'isolement de la résistance
Soit vous vous amusez à remplacer celle-ci ou vous changez le chauffe-eau
Dept : Eure Et Loir
Ok, j avais un peu peur pour elle. Je change le chauffe eau.merci
Il a quel age ce chauffe-eau ?
C'est un 1er prix ou un chauffe-eau de marque reconnue ?
Quelle capacité ?
Soit c'est effectivement la résistance qui est en défaut, mais il se peut aussi que ce soit le thermostat.
Pourquoi partir sur le remplacement chauffe-eau !!!
Si l'embrayage de ta voiture a rendu L'âme, tu changes de voiture ?
JC
Actuellement en ligne !
Hello,
Mes parents viennent de changer leur ballon, un 300 litres qui leur avait été conseillé/imposé lors de la construction en 2003/2004 remplacé par un 200 litres (largement suffisant pour 2 personnes 345 jours par an et suffisant aussi quand ma soeur vient avec son mari et voire avec l'arrière -petit-fils
Oui on s'est rendu compte un dimanche que le ballon fuyait au niveau des brides, le lendemain matin il était remplacé
Dept : Manche
Le chauffe eau a bientôt 15 ans, marque régent, Castorama, je crois que même le groupe de sécurité a cet âge.
15 ans, ça commence à faire..., bien que j'ai changé le mien en fin d'année 2024 et il avait plus de 35 ans !
Si la cuve est saine, ça vaut le coup de faire un contrôle de la résistance ainsi que du thermostat et de remplacer l'élément en défaut, d'autant plus si il s'agit d'une résistance stéatite...
Oui pardon c'est crai que le thermostat peut être en cause aussi mais c'est rare
Dept : Eure Et Loir
Ok merci , c'est le problème dans le quartier parce que l'autre voisine n a plus d'eau chaude c'est un thermo plonge et on vois que le thermostat s
S'est mis en sécurité, quand on a appuyé sur le petit bouton du thermostat ça s'est remis en route mais au bout de 3 h l'eau est tiède à peine..on peut changer la résistance !
theojulo a écrit:c'est un thermo plonge et on vois que le thermostat s'est mis en sécurité, quand on a appuyé sur le petit bouton du thermostat ça s'est remis en route mais au bout de 3 h l'eau est tiède à peine..on peut changer la résistance !
ce dispositif de sécurité se déclenche sur une anormale montée en température.
Soit le thermostat et réglé au maxi donc la chauffe est prolongée.
La circulation du courant prolongée pourrait modifier les caractéristiques du bilame qui se tord sous l'effet de la chaleur jusqu'à déclencher régulièrement cette sécurité...
Mais si l'eau est tiède au bout de 3heures de chauffe, selon la puissance du chauffe-eau et son volume, ce n'est pas forcément anormal. Et aussi bien le thermostat est réglé au mini, donc la chauffe s'arrête prématurément ?
par exemple, pour un CE de 150l et 2K, il faut 4h pour atteindre 60°C
pour un CE de 200l et 2KW, il faut 5h pour 60°C
pour un CE de 300l à 3KW, il faut également 5h pour 60°C
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 14h10
