Privilégier le déphasage ou la résistance thermique
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 476 fois
9
Env. 50 message Indre Et Loire
Je m'apprête à faire isoler les murs extérieurs de ma maison (année 1976) et j'hésite entre l'utilisation de polystyrène de 140 mm avec un R = 4,5 avec un déphasage d'environ 3 heures et de la fibre de bois de 145 mm avec un R = 3,7 et un déphasage d'environ 9 heures. J'ai beau chercher des articles, études ou retour d'expérience, je n'avance pas dans ma réflexion. Les huisseries sont récentes (pvc) et les combles perdus seront bientôt isolés avec de la ouate de cellulose pour un R = 8.
Lors des quelques jours de forte chaleur qu'il y a eu récemment, la température intérieure a atteint les 30°C en fin de journée pour une température extérieure de 37°C.
Y a-t-il une différence notable en terme de consommation de chauffage avec un R = 3,7 et R = 4,5 ?
Le déphasage théorique des 2 matériaux sera-t-il perceptible ?
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Env. 70 message Bas Rhin
Oui tes murs seront 20% moins déperditifs avec un R de 4.5 comparé à 3.7. Néanmoins, il faut voir le problème dans son ensemble. Si tu as de nombreux ponts thermiques, des menuiseries moyennes etc... l'impact sur tes factures de chauffage sera moindre, parce qu'ils représentent la majeure partie.
Le déphasage est surtout important pour le confort d'été, et directement lié à ton inertie.
Tu es en isolation intérieure, donc faible inertie (sauf le sol?), tu arriveras normalement à rafraîchir rapidement ton ambiance, en ouvrant la nuit par exemple. Le déphasage est surtout à prendre en compte en ITE, pour éviter les décrochages thermique et l'emballement des températures.
Dept : Bas Rhin
Après des heures à lire des articles, Je crois de moins en moins à l'intérêt du déphasage dans le cas de l'ITE de ma maison (murs parpaing sur sous-sol semi-enterré et doublés de briques au rez-de chaussée). Si je prends en compte les ouvertures (menuiseries posées en rénovation sur les anciennes), le gain du déphasage sera encore plus faible. Je pense même à faire poser de la mousse résolique avec un R = 4.5 pour limiter l'épaisseur. (100 mm contre 140 mm pour le polystyrène)
J'ai isolé en pu 130mm projeté depuis l'intérieur, murs sans aucune inertie, j'ai un mesuré un déphasage 3h. Il fait très chaud en fin d'après midi mais ça refroidit très vite la nuit
Dept : Bas Rhin
Tu veux isoler en ITI ou en ITE ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je veux isoler en ITE.
Ok, donc tu auras plutôt beaucoup d'inertie.
Dans ce cas, je pense qu'il faut privilégier l'isolation, plus que le déphasage.
Mais bon, normalement je ne suis pas pour l'usage du polybeurk.
Tu ne peux pas forcer un peu sur la laine de bois ?
Augmenter l'épaisseur de l'isolant m'oblige déjà à déplacer le garde corps de la montée d'escalier et à le fixer à l'anglaise. En posant de la mousse résolique en  100 mm permettra de garder la largeur de passage actuelle (environ 80 cm). Je veux aussi limiter l'effet tunnel au niveau des fenêtres. Avec la laine de bois l'épaisseur serait trop importante pour un même R. Mais je suis d'accord avec le polybeurk. La laine de bois serait plus écoresponsable.
un article intéressant que vous avez peut être lu :
https://www.toutsurlisolation.com/inertie-du-batiment-et-confort-dete
Plutôt que la nature de l'isolant il semble privilégier la
résistance thermique.
Cdt
Si vous cherchez le bon compromis entre faible épaisseur et grande résistance thermique il existe la mousse résolique ou le système webertherm ultra 22, à R équivalent c'est quasiment deux fois moins épais que le PSE blanc !
https://www.fr.weber/files/fr/2023-02/Fiche_produit_-_webert[...]ltra_22_cal-chevill.pdf
bon courage !
Dept : Seine Saint Denis
Je vais me tourner vers la mousse résolique.
Bonjour Jul3722. Avez-vous procédé à la pose de la mousse résolique pour votre ITE ? Quel est votre retour d'expérience ? Notre artisan nous suggère très fortement d'installer cette mousse résolique avec une épaisseur de 10cm pour atteindre la RT 4,4. Toutefois, la mousse résolique est composée de phénol et formaldéhyde, deux composants volatiles très cancérigènes (les fameux COV). Nous voulons donc nous assurer que les émanations COV du formaldéhyde n'ont aucune chance de pénétrer à travers le parpaing de notre maison et de s'infiltrer à l'intérieur. Qu'en pensez-vous ?
Ancienneté : + de 7 mois
Jul3722 a écrit:Bonjour,
si on prend par exemple :
https://www.fr.weber/plan-de-relance/notre-offre-ite/mousse-[...]solation-par-lexterieur
il ne se prononcent pas sur les caractéristiques environnementales et sanitaires .
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
  Merci pour votre réponse. Pour moi, la question posée est celle de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe intérieure d'une maison construite avec du parpaing. Les émissions des COV peuvent-elles passer cette barrière ? Ce point est d'autant plus important que je suis asmathique...
pas spécialiste de la chose, mais à mon avis il faut commencer par choisir des produits
dégageant peu ce COV.
Les produits classés A+ sont ceux qui dégagent très peu ou peu de COV
voir par exemple :
https://www.isover.fr/connaitre-isover/notre-savoir-faire/des-isolants-surs
Ce n'est bien sur qu'un exemple chez Knauf, Urssa, et bien d'autres ils ont dans
leur gamme des produits ayant cette classification.
Cdt
voir par exemple :
Cdt
Oui d'accord avec vous. C'est juste que la mousse résolique, de part sa faible épaisseur et sa forte résistance thermique, répond à certaines contraintes de ma maison.
Donc j'aimerais savoir si c'est sans risque pour la santé et pour l'air intérieur de ma maison. Peut-être que
Jul3722 ou des spécialistes en la matière pourront éclairer ma lanterne.
peut être commencer par voir comment le produit est classé.
Cdt
Il s'agit de ce produit : https://www.fr.weber/ite-isolation-thermique-par-lexterieur/[...]-22/webertherm-ultra-22
Mais je ne sais pas comment il est classé.
Laine de bois pour moi dans tous les cas en ITI, ITE ou entre montant !
Avec isolation du soubassement, isolation des retours de menuiseries et bien évidemment changement de celle-ci par la même occasion car ce sont des travaux liés ! Et donc ventilation par la même occasion.
Je suis d'accord avec vous, mais laine de bois = 20 cm avec l'enduit, ce qui pose problème par endroits pour ma maison.
Et l'artisan pousse pour la mousse résolique, à croire que la pose est plus simple que pour la laine de bois ?
Membre utile Env. 300 message Savoie
Salut,
Je ne comprends rien a ces histoires d'inertie thermique...
Si je me trope en ITE, la masse concernée par l'inertie c'est 80% du poids de la maison non? Dalles, mur béton, placo.. Donc plusieurs tonnes de béton a réchauffer... Il doit falloir un sacré paquet d'énergie pour augmenter d'1°C
Alors qu'en ITI, c'est seulement la masse de placo non? donc on va dire 10% du poids de la maison.
Donc on est d'accord que l'inertie est clairement massivement augmentée par l'ITE.
Alors pourquoi faut-il rajouter du déphasage, normalement la température jour/nuit devrait être stabilisée non?
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
Tu as tout compris.
eh oui, mais le lobbying n'y ait pas pour rien .
<Et l'artisan pousse pour la mousse résolique, à croire que la pose est plus simple que pour la laine de bois ? >
Il pousse pour ne surtout pas changer ses habitudes.
Cdt
Oui clairement, ça se sent. Je vais voir un concurrent, pour voir ce qu'il propose. Si j'ai des questions, je reviendrai ici
ok, juste pour info on, trouve par exemple des ITE avec isolant laine de roche.
Cdt
voir par exemple :
Cdt
J'ai répondu dans un autre fil de discussion. https://www.forumconstruire.com/construire/topic-435587-mousse-resolique-weber-therm-ultra.php
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 20h47
Devis isolation par l'exterieurArtisan
9
