Env. 10 message Ardeche
Bonjour, mon nouveau  voisin vient de faire son terrassement, il a rajouté env 1m de terre derrière mon mur de clôture de 2 mètre de haut ce qui crée par conséquent un fossé entre mon mur et son terrain, quel est le risque pour ma fondation ? De plus ça me créé un gros vis à vis.
Je préside que le PLU indique qu'il est interdit de modifier le terrain naturel. Je suis allé le voir et il refuse de modifier son terrassement. Il me propose juste de bétonner le fossé par la suite.
Je pense voir avec la mairie, le maire peut il ordonner de se mettre en conformité ? S'il ne prend pas en compte cette demande de la mairie c'est à moi d'entreprendre des démarches avec avocat etc ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Si le plu interdit la modification du terrain naturel, il n'aura pas le choix.
Pour votre mur, cela va produire une poussée, pas énorme mais quand même et à terme pourrait poser problème.
C'est incroyable ce que les gens sont capable de faire pour leur petit confort sans se préoccuper de celui des autres...
Mais bon. De procédure en procédure, ça va prendre des années.
Dept : Seine Saint Denis
Ok merci
Dept : Ardeche
On ne comprend pas, faites un schéma, un plan ou une coupe.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok merci
Dept : Ardeche
Le fossé va d'environ 80cm/80cm à plus d'1m /1m
Dept : Ardeche
Merci de prendre le temps de me répondre
Dept : Ardeche
Vos fondations sont à nu, il a creusé pour qu'il y ait ce fossé ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Non il a juste rapportée de la terre sur le terrain naturel du coup ça crée un fossé
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
ET alors , ça ne joue en rien sur votre bien , cessez d' avoir peur !MadMad
De : Déols (36)
MPS07 a écrit:Non il a juste rapportée de la terre sur le terrain naturel du coup ça crée un fossé
donc je ne pense pas qu'il y ait un souci pour votre mur et sa fondation
Hormis que ce terrassement soit autorisé par le plu ou pas
les articles 678 à 680 du Code Civil indiquent que votre voisin ne doit pas créer de vue (la surélévation du terrain en est une) à moins de 1.90 mètre de la limite de votre terrain. a vous d'agir.
Dept : Indre Et Loire
Ah oui, bien vu amedee 47 !
C est peut être ça le vrai problème, le vis a vis désormais.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Article 678 : "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin...". Donc ne concerne que les ouvertures et balcons.
Confirmé par l'article 680 : "La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait...".
Puisqu'on est dans les codes, l'article R421-23 du code de l'urbanisme, dans son alinéa "f", dispose qu'une DP est obligatoire dans le cas où " à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés".
Dans le cas présent, moins de 2m donc rien à déclarer !
Dept : Moselle
Le remblai d'un terrain constitue la création d'une vue : "cour de cassation, chambre civile 3, 1983-11-29,82-14155 "
Il faudrait pouvoir demander des renseignements en mairie concernant le TN et TF renseigné sur le PC de ce voisin...
Car il n'a pas le droit de modifier le TF (terrain fini). (TN: terrain naturel)
Sinon, aucun risque pour ton mur et ses fondations.
Si le voisin a crée une petite pente sur cette terre rapportée, le fossé crée risque d'accumuler toutes les eaux de pluie de son terrain si il n'a pas prévu d'évacuation.
JC
MPS07 a écrit:Il me propose juste de bétonner le fossé par la suite.
Surtout pas !!!!!!!!!!!!!
car là, il sera doublement en tors car il n'a pas le droit d'apposer terre ou béton sur ton mur.
Membre utile Env. 500 message Ain
Il a peut être le droit de remblayer son terrain sur une certaine partie, mais doit laisser une bande de terrain naturel en bordure de parcelle ?
Il faut vraiment voir
La conformité par rapport au permis déposé.
ce que dit le PLU concernant le remblai.
En fonction de la réponse a ces deux éléments, ca sera a la mairie d'agir.
Pour ce qui est des vues créés, etc, les actions seront surtout de votre côté, et ce sera de longues procédures si le voisin n'est pas enclin a changer quoi que ce soit.
J'avoue que je ne comprends pas ces personnes... On achète un terrain, oui, mais entouré d'autres terrains. La relation avec les voisins, ça se gère en bonne intelligence. C'est tellement plus confortable d'avoir de bonnes relations avec ses voisins directs...
Dept : Ain
Merci pour vos reponses
Dept : Ardeche
à la vue de cette photo, ton croquis ne représente pas la réalité !
Je pense que le PC de ton voisin pour sa maison en cours de construction ne peut être qu'en règle...
Donc l'apport de terre représente le TF et est très probablement conforme.
Juste pour info : si ton mur est en limite de propriété, sa couvertine déborde sur la propriété du voisin, ce qui est interdit... ; il pourrait te demander de la déposer.
Ce mur d'une hauteur de 2m est conforme au PLU ?
il ne faudrait pas que la problématique s'inverse
Avec une photo, on comprend mieux. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Que le voisin soit sur le terreplein  ou à sa fenêtre, les vues sur votre propriété sont les mêmes Rolleyes
Dept : Moselle
MPS07, pourquoi avoir supprimé cette photo dans ton post de 11h48  !!!!!
car probablement que nos réponses ne te conviennent pas ; c'est pas cool
JCdu26 Et en plus il a édité tous ses messages qu'il pouvait 8 heures en arrière Blush
De : . (1)
J'avais pas vu mais il a aussi viré son croquis ainsi que la photo
le post n'a plus de sens.
terminé pour moi
Zioup !
Bonjour, un croquis et/ou photos aideraient à comprendre.
A un moment on croit comprendre qu'il a mis à nu les fondations du mur, et à un autre moment on dirait qu'il a fait un remblai d'un mètre contre votre mur.. Un mur de clôture n'est pas un mur de soutènement, il ne doit pas mettre de la terre contre, ni rehausser son terrain, sinon votre mur de clôture n'est pas très haut chez lui, c'est ce qui semble être le cas, puisque vous dites qu'il a créé un vis à vis. Ne vous laissez pas faire, de nos jours, certains ne doutent de rien.
Effectivement, on a pas répondu dans le sens qu'il attendait donc "caca nerveux et j'efface tout".
Au suivant !
Dept : Moselle
Bonjour ,
Z'êtes des mauvais , il se faisait déjà de l'huile par peur ( de quoi ?? )
Maintenant il a eu peur de vous et il a fui !CryingCryingCryingCryingCrying
De : Déols (36)
Si l'ajout de terre est strictement sur sa parcelle et ne touche pas votre mur, il est a le droit de le faire, il se tient a 80 cm.
Libre a lui de suivre ou pas le PLU c'est son affaire.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Si l'ajout de terre est strictement sur sa parcelle et ne touche pas votre mur, il est a le droit de le faire
moi je dirais plutôt qu'il doit respecter le TF indiqué sur sur PC...
...et qu'il ne doit pas créer de "vue" à moins de 19 décimètres de la limite.
Tu as raison dans le respect de la réglementation.
Mais je disais cela dans le sens que cela ne regarde personne d'autre hormis l'administration, du moment ou cela ne cause pas de dérangement ou dommage a autrui, si cela reste strictement sur sa parcelle.
Si le voisin se mets deliberement en infraction avec la réglementation.
Manu-d.en-haut a pourtant dit la suite...
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 11h11
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
6
