Mur garage vs cloture mitoyenne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Charente
actuellement un muret avec grillage est implanté parfaitement en limite de propriété. J'imagine donc que chacun possède la moitié du mur sur sa largeur.
J'aimerai construire un garage et le PLU m'impose 2m (impossible dans mon cas) ou la limite de propriété.
Ne pouvant pas détruire seulement mon coté du muret, comment puis je procéder?
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Membre utile Env. 200 message Isere
Vous pouvez construire votre garage en limite de propriété en collant le mur contre le muret (sans le détruire ) et en faisant un déport du toit jusqu'à la limite de propriété ( milieu du muret ) .
Dept : Isere
Ah en effet ca pourrait être une solution, je ne savais pas que c'était faisable légalement.
Dept : Charente
Kevinevic a écrit:actuellement un muret avec grillage est implanté parfaitement en limite de propriété. J'imagine donc que chacun possède la moitié du mur sur sa largeur.
Ce mur n'est donc pas à priori en limite de propriété.
Il s'agirait donc d'un mur mitoyen, centré sur la limite des 2 propriétés et appartenant de ce fait aux 2 propriétaires. Il faut absolument s'en assurer avant d'attaquer tout projet de construction.
Cette mitoyenneté doit être précisé sur les permis de construire, sur les actes de vente, en mairie, éventuellement au cadastre. Et normalement un document rédigé par les 2 propriétaire retrace les modalités de construction, d'entretien et de responsabilité, la répartition des frais engagés. Document signé par les 2 parties.
De toutes façons, il faudra déposer un permis de construire pour ce garage.
Donc le mieux est de demander conseil et proposition par l'urbanisme de ta mairie.
Selon le contexte, il ne faudrait pas que ce garage génère une nuisance visuelle à ton voisin !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Oui pardon en effet le mur est mitoyen et non en limite de propriété. Pour ce qui est des documents, moi comme ma voisine ne ont pas les propriétaires initiaux et nous n’avons rien. Reste que le bornage montre bien que c’est un mur mitoyen, et avec du grillage dessus nous n’avons pas d’entretien.
en effet je vais me diriger vers la mairie.
Dept : Charente
Kevinevic Bonjour,
Normalement pour construire un mur de garage vous devez le bâtir en limite de propriété et non pas à cheval.
De : Royan (17)
Ugh17 a écrit:Kevinevic Bonjour,
en faisant en limite de propriété mon problème est qu'il y a un mur dont je ne possède que la moitié puisque mitoyen. De plus le déport du toit ferait dépasser chez ma voisine ce qui n'est pas faisable.
Il ne serait pas a cheval mais au pied du mur mitoyen et la toiture en limite de propriété.
Dept : Charente
Kevinevic
Je croyais que c'était une clôture mitoyenne et que vous vouliez construire un mur à la place, d'où ma réponse.
Dans ce cas il faudra construire un mur à côté de celui existant.
De : Royan (17)
On peut très bien concevoir les chêneaux pour qu il n y ait pas de debord de toit avec une gouttière nantaise par exemple.
Le grillage sur la longueur du garage n a plus lieu d être il faudra de toute façon l enlever pour construire puis enduire.
La fondation du muret sera également une complexité inutile au moment des fouilles et des fondations de votre garage
Il est bien plus simple de trouver un accord avec le voisin pour supprimer ce mur et la clôture le long du futur garage en proposant de remettre son jardin en état à votre charge.
En cache depuis avant-hier à 10h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
