Branchement type 2, disjoncteur non différentiel ou interrupteur sélectionneur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 200 message Nord
Le Consuel est passé et a validé mon installation, quelques jours plus tard Enedis vient pour le branchement mais juge que la gaine de 73 sera trop petite pour passer du 2x25mm2.
Ils décident donc d'installer le disjoncteur de branchement et le linky à l'extérieur sans même essayer de passer le câble.
Je me retrouve donc en branchement type 2 et je me charge donc du passage du câble.
J'ai acheté un 2x16mm2 et il est passé nikel, peut-être que le 25mm2 aurait pu passer du coup! Bref.
Ma question est de savoir ce que je dois mettre à l'intérieur : un disjoncteur de branchement non différentiel de 60a ou un interrupteur sélectionneur 63A ?
Merci!
Hello,
un inter sectionneur suffit
Dept : Manche
Autre question : le devis a été établi pour un type 1, à votre avis dois-je demander à réévaluer le devis car du coup j'ai payé un câble qui n'a pas été installé....
Plusieurs solutions sont possibles.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Azury a écrit:Autre question : le devis a été établi pour un type 1, à votre avis dois-je demander à réévaluer le devis car du coup j'ai payé un câble qui n'a pas été installé....
J'aurais tendance à dire oui
De toute façon, cela vaut le coup d'essayer.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci à vous !
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 09h14
