Reglage nourrice plancher chauffant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 268 fois
Env. 50 message Charente
Bonjour à tous ,
Je suis propriétaire d’une maison depuis 3 ans et j’ai toujours trouver que le plancher chauffant était mal regler ( pièce plus chaude que les autre s ) je souhaite comprendre comment regler les différents circuits mais j’ai un probleme sur les débitmètres peut importe ce que je faiss ils rest toujours a fond que je ferme ou ouvre le circuit tout les départ sont ouvert à fond aussi . Est ce que quelqu’un peut m’aider ?
Merci à vous
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Tout a fond alors c est le meilleur réglage. Après il faut juste gérer au thermostat d ambiance sans se prendre la tête.
Les différences de température sont souvent le fruit du nombre de boucles et du revêtement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et surtout le désembouage s'il n'a pas été fait depuis longtemps..!!
Merci de vos retours, du coup le fait que tous les débitmetres soient ouverts à fond donne une différence entre la partie qui est proche de la pompe à chaleur et la plus chaude et la partie qui est tout à l'autre bout de la maison et la partie froide avec 4° de différence. Moi je voudrais essayer de réduire cet écart. Pour le démbouage ma maison est neuve de trois ans, on l'a jamais fait, il faut le faire tous les combien de temps?
Dept : Charente
Tous les 5 ans en moyenne, selon le nettoyage du tamis et ou filtre à boue.
Perso, et c est pas bien mais aucun désembouage depuis 2008. J ai tjs 3 degrés d'écart entre le départ et retour PAC. Je ne sais pas si c est un bon signe d embouage ou pas.
Après tu peux essayer d accélérer un peu la vitesse du circulateur si tu sens que l eau réchauffer ne va pas alimenter 100% des boucles.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Diminuez les débits au débitmètres pour les boucles des pièces les plus chaudes.
Il n'est pas normal que vous ne puissiez diminuer le débit d'une boucle en agissant sur le débimetre.
Qu'indique vos débitmètres ?
À 3 ans je doute qu'un désembouage soit nécessaire, de quelle PAC s'agit-il?
Dept : Indre Et Loire
Il s'agit d'une atlantic, mes débimètres sont a fond en ouverture
Je vais essayer de diminuer certaines boucles merci
Dept : Charente
Exocet a écrit:Perso, et c est pas bien mais aucun désembouage depuis 2008. J ai tjs 3 degrés d'écart entre le départ et retour PAC. Je ne sais pas si c est un bon signe d embouage ou pas.
D’accord ça marche merci pour les infos
Dept : Charente
Attention à ne pas fermer les circuits, il faut que l'eau circule dans tous les circuits.
J'ai réduit au max les circuits de mes 3 chambres et c'est OK.
Différence entre salon et chambres 2,5° soit 20.5 salon 18° chambres
De : Conflans En Jarnisy (54)
D'accord merci
Dept : Charente
w36xb2w a écrit:Bonjour
Quels en sont les conséquences ?
risque de boue déposée et donc le jour ou tu mets en fonction un bouchon se forme.
Et pourtant l'eau ne circule pas pendant 6 mois lorsque le chauffage ne fonctionne pasDry
Meme en mode veille ou hors gel si pas besoin de chauffage le circulateur de ma PAC est à l'arrêt sauf pour l'ECS, mais l'eau ne circule pas dans les boucles du PC.
Moi mon circulateur tourne du 1er janvier au 31 décembre H24.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, le réglage des débit se fait sur le retour...quand au désembouage au bout de 3 ans c'est absurde.
De : Barges 21910 (21)
Idem que Exocet.
gaetanr Bonjour
En principe ne jamais fermer un circuit complètement et ne pas ouvrir toutes les vannes à fond, recommandation de la société qui fait l'entretien.
Les réglages sont minutieux et pas évidents. Maxi un quart de tour et pas sur toutes les vannes à la fois.
Désembuage tous les 5 à 6 ans.
De : Royan (17)
D'accord, merci de vos messages et de votre aide
Dept : Charente
gaetanr a écrit:D'accord, merci de vos messages et de votre aide
Oui te voilà bien avec autant d avis que d intervenants😂
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui j'ai compris le principe de fonctionnement déjà grace aux divers messages Biggrin
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 15h11
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
