Rénovation cuisine: quel sol sur vieux parquet massif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour a tous, je précise que c'est la première fois que je me lance dans des travaux et que je risque donc de dire des conneries. D'où également mon besoin d'avoir des conseils de personnes plus compétentes.
Situation
Cuisine au premier étage, garage au rez de chaussée en dessous (piece non chauffée mais bien ventilé)
Après avoir enlever le revêtement existant (carrelage posé sur des plaques de bois type aggloméré visser) nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un ancien plancher bois massif.
A la recherche de solutions pour refaire le sol correctement.
Après des recherches sur internet j'ai vu ces solutions abordées:
- mettre des panneaux Osb3 de 22mm; une natte de désolidarisation type schulter ditra; carrelage.
- mettre des panneaux Osb3 de 22mm; peut être une sous couche; sol vinyle a coller (ou dalle pvc mais il faut éviter la pose de la cuisine sur revêtement flottant ?)
- ragréage fibré au lieu de l'osb mais ca paraît plus lourd a mettre en place (et faut-il faire attention au poids supplémentaire que ca apportera sur la structure ?)
Quel serai le plus judicieux (ou autre solution)?
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Pourquoi avez vous enlevé ce qu'il y avait ? Il aurait suffit de mettre un bon revêtement de sol PVC par dessus. L'aggloméré sur le plancher, ça coupait pas mal le froid. Vous allez faire à peu près la même chose.
Ceci dit, si vous mettez l'ancien plancher bois à nu, profitez en pour le traiter contre les insectes xylophages. Méthode : récupérer une ou deux bouteilles de jus de fruits avec bouchon large. Perforer le bouchon de manière à faire comme une douchette. Remplir la bouteille avec du produit xylophage, arroser un rectangle d'environ 60 cm sur 1 mètre, et répartir le produit sur cette surface, et continuer ainsi de suite. Il est préférable de porter un masque, (au minimum un ou deux masques covid et les faire bien jointer sur le visage et en même temps ouvrir les fenêtres.) Recommencer l'opération un moment après pour qu'il y en ait bien partout. Ne pas plaindre le produit, mais sans inonder non plus. Bien laisser sécher avant d'y travailler courant d'air + ventilateur pour un meilleur renouvellement de l'air.
Bonjour, plusieurs possibilités.
Et vous devez d'abord choisir le revêtement que vous allez poser.
On ne fait pas la même chose si on pose du carrelage, ou du parquet.
Le parquet serra moins contraignant, mais auras une longévité moindre.
Pour des carrelages, je privilégie toujours de faire une chape, soit ordinaire (le mieux) soit légère.
Pour du parquet flottant, vous pouvez envisager la plupart des solutions que vous avez décrite, le principal, c'est d'avoir une très bonne planéité.
Bonjour, depuis quelques temps, il existe un produit qui ressemble à du parquet flottant, mais qui est un genre de PVC RIGIDE. C'est mieux que le parquet flottant surtout pour une cuisine. le plus épais fait 5 mm. le produit ne craint pas l'eau en lui-même comme le parquet flottant qui se met à gonfler pour un rien. Cependant, il ne faut pas tomber trop d'eau, car l'étanchéité prétendue entre les lames doit avoir ses limites.
C'est intéressant, même si plus cher, c'est plus durable. Il faut une sous couche dure sinon la garantie ne marche pas.
Sinon il y a des revêtements de sol PVC de bonne qualité, si on est plutôt soigneux, ça peut le faire, et quand on en a marre, on le remplace.
Membre utile Env. 900 message Ille Et Vilaine
Ce plancher, est-il en bon état?
Dept : Ille Et Vilaine
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pourquoi avez vous enlevé ce qu'il y avait ?    Il aurait suffit de mettre un bon revêtement de sol PVC par dessus.  L'aggloméré sur le plancher, ça coupait pas mal le froid.  Vous allez faire à peu près la même chose.
Il y avais un carrelage fissuré de partout comme revêtement et les panneaux aux endroits ou sont les arrivées d'eau étaient en mauvais etat, j'ai donc préféré repartir sur du neuf.
Hello1
Le plancher est abimé mais le bois a l'air sain, pas de trou énorme mais des différences de niveau.
On m'a déconseillé de faire un ragréage fibré car ça pourrais faire "pourrir" le plancher bois qui ne serai plus bien ventilé (humidité qui pourrais remonter du garage)
Dept : Doubs
Bonjour, le carrelage était fendu. Pas étonnant, le carrelage est bien rigide pas la moindre souplesse, alors qu'un plancher bouge toujours un peu, donc ça casse ou ça se fend aux joints qui ne jointent plus.
Perso, je ne mettrais jamais du carrelage ailleurs que sur une dalle béton.
Et le bois et l'humidité ne font pas bon ménage.
certain nivellent en mettant des lambourdes bien calées et de niveau. Entre, ils mettent de la vermiculite et de l'aggloméré ou de l'OSB par dessus. En même temps ça isole si le dessous n'est pas chauffé. mais ça remonte un peu le sol. donc faut voir.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 11h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
