Technique fondation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 243 fois
Env. 60 message Gard
A la suite d'un changement de maçon sur notre chantier de construction. La technique qui devait être utilisée pour les fondations ne semble plus du tout la même. En effet, à la suite d'étude g2 préconisant des fondations à 2m20, le premier maçon partait sur fondation avec agglo banché et le second rehausserait jusqu'à 60cms restant les fondations en les remplissant integralement de beton (dont gros beton je suis loin d'etre specialiste) puis il ferait les fondations filantes comme préconisée également . Le surcout matériel est évident mais moins de main d œuvre et gain de temps. Qu'en pensez vous? Chacun y va de son avis avex argumentation et nous ne savons pas quoi penser
Il n'y a absolument aucuns intérêt à faire cela en blocs à bancher.
Remplissage en gros béton c'est la méthode la plus rapide et la moins chère.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Merci à vous de votre réponse, ça rassure
Le maçon doit suivre l'étude de sol et faire des fondations compatibles. Il ne peut pas inventer.
Vous parlez de changement de maçon, vous êtes en marché de travaux ? Qu'en pense votre maitre d'oeuvre ? Il doit vous expliquer en quoi les différentes solutions sont compatibles avec votre étude de sol.
Dept : Loiret
Denver1307
Normalement le maçon ou terrassier qui ouvre les fondations doit se référer aux dimensionnements et profondeurs de l'étude de sol G2 AVP et ensuite il est souvent conseillé de faire réaliser l'étude de sol G4, avant la mise en place du ferraillage.
Cette etude G4 sur site permet de verifier le dimensionnement des fouilles.
Ensuite le macon doit respecter les préconisations de l'étude G2AVP du mode de fondation, et celle de l'étude beton pour la pose et dimensionnement du ferraillage.
Dept : Var
Salut, G1, G2, G4 ??? est cela s'arrete quand ?
Bonjour, la technique n'est pas indiquée juste les dimensions et semelles filantes dans les 2 etudes de sol. Nous n'avons pas de g4 et n'en avons jamais entendu parlé juste g1 g2 avp g2 projet et etude beton. De si nombreuses etudes doivent etre faites??
plaquisteheureux
Denver1307
        Lors de ma construction en 2021 pour la réalisation du devis le macon m'a bien demandé l'étude de sol G2 AVP  (etude géotechnique d'avant projet) ainsi que l'étude béton, afin que sa decannale soit valide.
      Dans l'étude G2 AVP est indiqué :
  "nous conseillons vivement un controle par nos soins de la qualité des fonds de fouille avant coulage du béton dans le cadre d'une mission G4".
Pour info de memoire etude G2 AVP 2000€ et G4 540€ et étude béton dans les 700€.
      Même s'il connait parfaitement les dimensionnement des ferailles, le maçon est avant tout un exécutant et ne peut dimensionner les éléments de structures, d'ou  sa demande d'étude béton.
Dept : Var
G2 AVP. G2 PRO. G4 et une étude béton.
Les assurances en demande toujours plus.
La prochaine étape c'est un bureau de contrôle pour les travaux . Et pourquoi pas un SPS
Une maison coûte déjà une fortune à construire et on en rajoute toujours plus.
Dept : Eure Et Loir
Les vieux, ils regardaient le terrain, deviner a peut près ou était les rochers, creuser les fondations à la main ! Ne s'amender pas avec des dommages ouvrages ! Et la plus par des constructions sont encore debout.
Ok pour prendre des précautions, mais de nos jours, on paie beaucoup trop de truc auquel on pourrait se passer. la dommage ouvrage en est un bon exemple.
Par chez moi à chaque fois que l'on fait une étude G2 on arrive toujours au même résultat.
Faire une étude béton pourquoi ? On construit de la même façon depuis 50 ans
Le maçon qui ne sait pas ferrailler une simple maison il faut qu'il retourne aux études.
Ponctuellement pour une poutre un peux particulière ok, mais systématiquement non.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour tous ces dispositions coûteuses et a l'efficacité discutable sont le reflet d'une technocratie débridée et souvent stupide ;La perte de savoir faire des petites entreprises, conjuguée à l'envie de plus grosses entités de dominer le marché en s'appuyant sur un législation abondante et injustifiée, et sans oublier les clients finaux qui ont parfois tendance à devenir procéduriers et angoissés, nourrit ce "système précautionneux "
L'accent devrait être mis sur la formation des acteurs de la construction ,je ne dis pas qu'il faille un environnement vide de toute législation ,mais la diarrhée législative est perfide, car au final elle dessert le client final .
quand on voit dans les lotissement les techniques employées pour les pavillons "boite à godasse " agglos avec un enduit "biscotte" surmonté d'une toiture deux pans en ardoises synthétiques premier prix sur fermettes et la traditionnel pompe a chaleur qui décore le jardin, c'est beau !! puis "cerise sur le pompom "il y a le ccmi,la G2 avp ,G2,G3, G.... la dommage ouvrage......
Peut être que ces dispositions qui pourraient être simplifiées permettrait de mieux construire.
Dept : Calvados
Fsbatietudes
  Le problème ce n'est pas technique à savoir si le maçon sait ou pas ferailler ( meme s'il vaut mieux qu'il s'y connaisse), mais plutot juridique d'un point de vue assurance.
  C'est l 'assureur de la décennale du macon ( jeune artisan reconnu dans notre secteur depuis 13 ans maintenant) qui demande cette étude beton  en plus de l'étude sol afin que la decennale soit valide.
  Apres si je ne voulais pas de décennale je ne faisait aucune étude à minima la thermique pour la conformité.
  C'était le cas lors de mes deux premieres autoconstructions dont la première en 2003, aucune etudes de sol, béton ,thermique et pourtant RAS.
  Le problème c'est qu'avec les sècheresses et les mouvements de terrains, meme si c'est pris en charge par "l'état de catastrophe naturelle" beaucoup d'ancienne maisons sans études (peut etre meme avec)ont bougées et comme vous le savez les cout sont tres onéreux.
je pense que maintenant beaucoup d'assureur se couvre, pour les années futures, et en demande toujours plus, comme l'étude béton, ou l'étude G4.
 Peut etre que dans l'avenir si rien n'est conforme par rapport à la reglementation en vigeur lors de la pose du PC , par exemple pas d'etude G4 (comme le demande le bureau d'étude sol lors de la G2 AVP) ou pas d'étude béton, peut etre que nous ne serons plus indemnisé.
  Apres en tant que particulier au vu de l'investissement que cela represente une construction quand vous faites construire par un macon ou un tiers, je préfère bénéficier de la décennale, meme si cela représente un surcout environ 1300 €  (etude beton  700€ + etude G4 550€).
Dept : Var
Fabienvar a écrit:Fsbatietudes
Je comprend bien ce que tu indique, mais je vais insister sur certains points
Ici nous réalisons des extensions sans étude de sol, et encore moins d'étude béton et la décennale fonctionne. Il y a surement des assurances qui en demande trop
Pour une construction de maison oui il demande la G2 AVP uniquement
Demander une étude béton pour la construction d'une habitation est une aberration. A part point singulier mais cela représente une part infime des constructions
C'est comme si un médecin devait demander une radio des poumons à chaque fois que tu as une bronchite
Dept : Eure Et Loir
Merci à tous pour vos réponses
En cache depuis avant-hier à 10h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
