Procédure de connexion fouet de raccordement câble alu 95mm2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Env. 500 message Haute Garonne
J'ai un raccordement de type 2 à réaliser et j'ai des câbles en aluminium de 95mm2.
J'ai acheté des fouets de raccordement en 95-25mm2 pour rejoindre le tableau.
Ma question porte sur le procédure technique de raccordement.
Une fois le câble dénudé, dois-je l'enfoncer directement dans le fouet ou est-ce qu'il faut mettre de la graisse avec une brosse en inox ?
La graisse n'a aucune qualité pour améliorer les contacts , c'est même un isolant . Son travail est de priver le contact d'air et d'humidité pour éviter toute oxydation supplémentaire
Donc  la graisse doit venir enrober le tout en FINAL , elle s'introduira dans les interstices pour combler les éventuelles poches d'air
Dept : Loire
Merci pour votre retour.
En fait j'ai acheté le fouet K127 de chez Michaud.
À l'intérieur du fouet il y a de la graisse, par contre est-ce que je dois graisser juste après avoir dénudé le câble puis frotter avec une brosse avant d'insérer l'âme du câble dans le fouet ?
Le dernier état du métal avant serrage doit être propre, nu, et immédiatement protégé non ?
La notice vous dit de brosser le câble alu avec la brosse enduite de graisse ce qui mettra immédiatement le metal à l'abri de l'oxygène, car l'alu s'oxyde instantanément , ceci fait , vous l'introduisez dans le trou du raccord , et vous serrez , le contact sera assuré par une pointe qui s'enfonce dans le câble
Attention ,vous n'avez droit qu'à  un coup
Dept : Loire
Merci pour votre aide.
En fait dans la notice, ils indiquent de brosser le conducteur sous graisse neutre, est-ce que ça signifie qu'il faut immerger l'âme dans de la graisse et brosser où je peux à l'air libre brosser l'âme en mettant de la graisse tout autour avant d'introduire le conducteur dans l'alésage du manchon ?
Désolé pour mes questions mais j'essaie d'être méticuleux sur cette étape car je ne dois pas me rater.
Par ailleurs, est-ce que vous avez une référence à me conseiller pour la graisse neutre et la brosse ? La brosse doit être en inox ou peu importe ?
Brossage à l'abri de l'oxygène...,.. donc graisse en même temps que le brossage
On se fout de la brosse (fer ou inox)
Le but est qu'il y ait le moins possible d'oxygène et d'humidité donc tous les espaces libres doivent pleins de graisse
Dept : Loire
Super merci.
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 15h24
