Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
un électricien a alimenté un chauffe eau dans une annexe en se piquant sur la ligne la plus proche en le protégeant par un disjoncteur , donc en dehors u tableau.
Donc on a d'amont jusqu'au point de branchement
le disjoncteur vdifférentiel
le disjoncteur du tableau,et ce disjoncteur propre au chauffe eau
Cela fait un moment déja ,mais es ce dangereux?
Celà n'a pas eu d'incidence à ce jour et suite à une fausse manip il s'est bien déclanché sans faire dijoncter le compteur.
J'aimerais cependant avoir un avis éclairé.
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ce qu'il faut savoir , dans une installation domestique , les disjoncteurs sont là pour protéger une ligne et non les appareil .  Une ligne droite être protégée par un disjoncteur adapté à sa SECTION. Les cascades de disjoncteurs ont peu d'intérêt en dehors des changements de section .
Si chaque disjoncteur est bien adapté à la section de la ligne qu'il protège , il ne devrait pas y avoir de problème
Tous les disjoncteurs ne sont pas obligatoirement dans un même tableau , mais en mettre un peut partout , peut conduire au " bazard"
Dept : Loire
Doublon
Dept : Loire
Ok donc l'idéal c'est d'avoir un circuit dédié en repartant du compteur
chez moi c'est compliqué car la distribution se fait sur 3 phases et j'ai déja un tableau bien rempli .
c'est une installation ancienne et la protection de chaque circuit est faite par des fusibles.
Ceux qui ont installé mes volets roulants à) commande radio se sont contentés de les brancher sur des prises existantes .
Je pourrais sacrifier un circuit pour alimenter 4 volets roulants , es ce qu'un cable de 1.5 serait suffisant en partant du boitier de dérivation le plus proche?.
toutes mes boites de dérivation sont sur une seule phase, donc pas de risque de se tromper.
poiluu a écrit:Bonjour
Un câble de 1,5 mm2 se protège avec un maximum de 16A ce qui fait en 230 V environ 3000W  ,  ce qui permet beaucoup beaucoup de volets roulants
Dept : Loire
poiluu a écrit:Un câble de 1,5 mm2 se protège avec un maximum de 16A ce qui fait en 230 V environ 3000W  ,  ce qui permet beaucoup beaucoup de volets roulants
oui, c'est pour cela que j'ai pris l'exemple du disjoncteur intermédiaire pour mes volets qui seraient ainsi protégés ,le fusible au tableau étant de 16 A donc pas adapté à des volets roulants.
Je sais que ce n'est pas rêglementaire, mais ce serait une protection pour ces 4 Volets.
C'est un raisonnement à l'envers car si pour une autre raison c'était la ligne qui serait affectée,les volets ne seraient plus alimentés.
Une protection provisoire car je ne vois pas comment tirer une ligne dédiée depuis mon tableau situé dans le garage.
sur la photo à part le gros cable d'arrivé qui vient du sol , les cables partent derrière le disjoncteur différentiel pour aller à différentes boites de dérivations.
Je ne vois pas comment trouver un passage,derrière cette boite.
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
J'ai du mal à distinguer le différentiel 30mA en tête de votre installation!
Après le disjoncteur ce n'est que accessoire.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 11h51
