Acces menu installateur sur PAC Atlantic Excellia S Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 79 fois
Env. 50 message Vendee
Tout est dans le titre.
Je cherche à accéder au menu installateur de ma PAC pour vérifier les options notamment par rapport aux paramétres pris lors de l'installation (Mai 2025) concernant la loi d'eau.
Mon installateur a revendu son affaire.
J'ai trouvé un tuto d'Atlantic mais qui traite d'un modèle plus ancien. L'interface est différente.
Merci par avance.
Dept : Vendee
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Sur les PAC Atlantic Excellia S les menus "installateur" varient selon la version de l'interface et du firmware. En général l'accès se fait depuis l'écran principal via un menu "Paramètres" ou "Configuration" puis en saisissant un code installateur ; sur d'autres modèles il faut maintenir enfoncé un bouton du panneau pendant quelques secondes pour afficher les options avancées. Consultez la plaquette collée sur l'unité ou la documentation fournie au moment de l'installation pour repérer le numéro exact du modèle et la version d'interface.
Soyez prudent avant de modifier la loi d'eau ou tout autre paramètre : ces réglages ont un impact sur le comportement hydraulique, la consommation et la garantie. Si vous n'avez pas la documentation d'installation, contactez le service Atlantic ou un professionnel agréé (même si l'installateur initial a cessé son activité), ou demandez le dossier d'intervention laissé au client. Notez et sauvegardez les valeurs actuelles avant toute modification.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des précisions ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Merci à l'IA. Dans mon message j'indique "vérifier" et pas forcement "modifier". Je veux simplement dans un premier temps comprendre le comportement de ma PAC.
Dept : Vendee
Bonjour, apparament il a aussi revendu la notice !
Avec la référence exact vous devriez la retrouver sur le net.
https://d39twxq38hdb3s.cloudfront.net/2535-5-FR__EXCELLIA_S_[...]OTICE_INS__ATLANTIC.pdf
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 03h39
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
