Vide Sanitaire accessible avec 1 seule aération
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons d'acquérir avec mon conjoint une maison construite en 1978 sur vide sanitaire.
Une trappe côté sud et sous un escalier permet d'y accéder. Côté sud, le vide mesure 1,80m et côté nord, le vide mesure 60 cm (d'après l'ancien propriétaire). (Le terrain est en pente nord sud).
La dalle/le sol étant particulièrement froid côté sud, en voulant chercher des info sur ce sujet, je ne sais comment je suis arrivée sur des sites parlant de vide sanitaire mais surtout d'aération potentiellement obligatoire. Sur le schéma d'un site, il parlait d'aération non loin de la trappe d'accès.
Je suis allée regarder autour de me maison, et derrière un buisson qui longe le mur sud, non loin de la trappe, je suis tombée sur une aération qui avait été bouchée, placée juste sous la dalle. Je l'ai dégagée, car même si je n'y connais rien, je vois mal comment boucher une aération peut être un bonne idée. Mais déjà peut-être que je n'aurai pas dû.
J'ai donc fait le tour pour tenter de trouver d'autres aérations, notamment au nord, je n'ai rien trouvé si ce n'est l'aération située au dessus du niveau de la dalle pour la cheminée à foyer fermé.
J'ai 3 questions qui me viennent :
- Était il obligatoire en 1978 de créer des aérations dans le vide sanitaire ?
- Est-ce normal de n'avoir qu'une aération pour le vide sanitaire ? sachant que la surface au sol doit être de 85m2 et que la taille de l'aération me paraît petite (je peux à peine y passer ma main) ?
- Est-ce que la bouche côté nord et située derrière la cheminée peut elle avoir une double fonction : aérer le vide sanitaire et créer l'arrivée d'air pour la cheminée ?
- Sinon, dois-je faire agrandir l'aération côté sud et en créer une côté nord ?
Je n'y connais pas grand chose, mais je me pose pas mal de questions pour garder ma maison la plus saine possible, d'autant que la construction semble assez solide et bien faite.
Il y a eu d'autres curiosités ajoutées par l'ancien propriétaire (qui est le deuxième propriétaire de la maison) du fait de sa peur des insectes, notamment il a par exemple étanchéifié la trappe d'accès pour éviter que les insectes ne rentrent (elle reste manoeuvrable), il a posé des plaques de polystyrène le long du vide sanitaire côté sud, je ne vois pas bien l'intérêt d'isoler les murs du vide sanitaire mais bon, il y a peut être une raison qui m'échappe totalement.
Merci par avance à toutes celles et ceux qui pourront m'éclairer !
Je sens que je vais poncer ce forum pour comprendre comment gérer ma maison ! !!
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En 1978, les obligations varient selon les départements et les normes de l'époque : il n'est pas possible d'affirmer de manière certaine qu'une aération était obligatoire pour votre cas particulier. En revanche, il est courant que les vides sanitaires disposent de plusieurs prises d'air pour assurer une ventilation transversale et limiter l'humidité et le froid.
Avoir une seule petite bouche pour environ 85 m² paraît insuffisant pour assurer une bonne ventilation. Déboucher une grille bouchée n'est pas nécessairement dangereux, mais la combinaison d'une bouche d'aération de vide sanitaire et d'une alimentation d'air pour un foyer fermé peut poser des problèmes de sécurité et de tirage : ces fonctions doivent en général rester distinctes. Les plaques de polystyrène posées le long du vide peuvent chercher à limiter les infiltrations ou le froid, mais cela dépend de la mise en uvre.
Pour avancer sans risque, pensez à :
  • mesurer l'humidité du vide sanitaire et la température,
  • faire venir un professionnel (maçon, thermicien ou entreprise spécialisée) pour un diagnostic et pour vérifier la sécurité du foyer,
  • envisager, selon l'avis professionnel, l'ajout ou l'agrandissement de grilles ou une ventilation mécanique adaptée.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 08h45
