Premier projet plomberie, quelques questions. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Correze
Nous construisons un petit chalet dans le jardin pour accueillir ma belle-mère, après l'électricité avec laquelle je me sentais plutôt à l'aise on attaque désormais la plomberie et la je n'y connais rien ! Alors j'aurais plusieurs questions et voici le topo:
-L'alimentation va se faire en série avec du multicouche isolé qui passera dans le vide sanitaire suspendu aux bastaings de la dalle bois. En série donc une seul conduite sur laquelle repiquent tous les équipements. (Voir schéma).
J'ai donc calculé mes coeff. pour dimensionner ma conduite principale de froid, j'arrive à 6.5 -> 18mm int. donc 25 de diametre exterieur. Cependant ce calcul ne prend en compte ni le chauffe-eau (dont je n'ai pas réussis à trouver le coeff.) ni la force nécessaire à la remontée de 3m du chauffe eau.
QUESTION 1: cela change t-il mon calcul de beaucoup ? (sachant que j'ai déjà pris de bonnes marges avec le 25mm).
QUESTION 2: Ce calcul est-il valable pour un montage en série avec repiquage sur une seule conduite, cela change t'il qqchose par rapport à un système pieuvre ? j'aurais tendance à dire que ca ne change rien mais bon !
Question 3: Les sous-dimensionnement de conduite pour les équipements se feront donc soit à partir de Ts directement sur la principale soit avec un raccord en bout de conduite c'est bien ça ?
Enfin DERNIERE QUESTION : Je n'ai AUCUNE idée de comment concevoir le système de vidange vu que tout est dans le vide sanitaire qui fait 50cm de haut (donc pas assez pour accéder), des idées ? Une simple vidange en extérieur, à l'endroit ou le PEHD rencontre le multicouche, au point le plus bas suffirait t'il ?
Merci d'avance pour vos contributions et veuillez excuser les nombreuses imprécisions dans le discours, je ne suis pas vraiment bricoleur de base ! Bonne journée !
Dept : Correze
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
Ah et je me permet aussi cette petite réflexion intermédiaire:
A la base nous voulions faire la plomberie en apparent sur le mur, ce qui aurait permis d'avancer sur l'objectif sol finis rapidement, mais ma belle-mère souhaite mettre un poêle à bois dans le coins à droite du lave linge sur le schéma. Nous nous sommes donc dit qu'il était impossible de faire passer le multicouche derrière le poêle à bois (37cm du mur) mais plus j'y pense plus je me dis qu'avec de l'isolé c'est peut être pas déconnant, qu'en pensez-vous, honnêtement pouvoir passer en appartenant simplifierait tellement les choses.
Dept : Correze
Pourquoi faire en série ? Si un consommateur a un problème, toute l'installation n'est plus du tout opérationnelle. Le bâtiment n'est pas grand, des collecteurs vannés sont à mon sens plus logique au point de vue dépannage et mise en oeuvre
Le vide sanitaire est déjà créé ? Tu demandes au maçon d'envoyer les vidanges avant de couler la dalle
Tant qu'à faire il faut répondre aux questions non ?
Question 1, Non ça ne change rien à ton calcul, du 25 c'est suffisant,
Question 2, oui le calcul est valable et oui ça change quelques chose par rapport à des nourrices beaucoup plus utiles et pratiques, meilleurs répartitions, il faut savoir que les raccords sont interdits en encastrés ou enterrés !
Pour les vidanges il faut être plus clair, le wc ne figure pas sur ton plan déjà et je comprends pas ce que tu veux dire,
A priori tu peux la passer ou ça t’arrange du moment qu’elle est raccordé à ton réseau d’assainissement
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Ancienneté : + de 10 mois
hijol a écrit:Ah et je me permet aussi cette petite réflexion intermédiaire:
Le multicouche résiste à plus de 100° il n’y a pas d’interdiction
Merci à tous pour vos réponses !
Il ne s'agit pas d'une dalle mais d'un cadre bois sur lignes de parpaings, les bastaings vont recevoir l'isolation entre deux OSBs et le vide sanitaire fera donc l'épaisseur des parpaings (50cm). Donc impossible d'accès mais ni encastré, ni enterré. La question des vidanges était que ce réseaux en vide sanitaire était en fait impossible à vidanger à mon sens.
Je pense plus m'orienter sur un passage en interieur contre mur, si le multicouche résiste au chaud je pense donc les faire passer au sol derrière le poele avec protection ciporex + lame d'air. Quelqu'un sait-il si les gaines isolante du multicouche craignent la chaleur ?
Concernant le choix Nourrisse ou Série la question ne se pose pas beaucoup, il s'agit d'un 27m² au sol, chaque m² compte si je passe en apparent impossible de dédier un espace à une nourrice et encore moins de faire passer autant de réseaux. Il s'agit d'un chalet madrier simple parois pour infos donc rien DANS les murs (vu qu'il n'y a pas de "dedans" le mur"
En tout cas merci à tous pour vos réponses ! Ca m'aide beaucoup !
Hijol
Dept : Correze
"ce réseaux en vide sanitaire était en fait impossible à vidanger à mon sens"
Si c'est bouché ? Tu fais sortir un tampon de visite à l'extérieur. L'avantage c'est que tu pourras faire l'évacuation de ta douche au ras du sol
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
