Choix remblais autour des murs de piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais éclaircir quelques points sur le remblai autour des murs de ma piscine (piscine en agglos à bancher, finition carrelage).
Avec quoi dois-je remblayer, s’il vous plaît ? J’entends tout et son contraire : grain de riz (c’est quoi ?), du concassé, du roulé, etc.
Je parle de tout autour de la piscine, en sachant qu’il y a tous les tuyaux de skimmers et buses, etc. Donc, dois-je mettre la même chose du bas jusqu’en haut ou un remblai différent ?
Dans un deuxième temps je souhaiterais savoir le type de remblais avant de coulé la terrasse car j'ai 50cm  et je veux pas mettre de Terre
Merci pour vos retours
3 posts ont été ouvert pour un même sujet. A quel voulez-vous que l'on réponde ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour, c'est-à-dire ?
Vous en avez ouvert 3. Il y en a 2 en trop, vous ne pensez pas ?
ddm a écrit:Vous en avez ouvert 3. Il y en a 2 en trop, vous ne pensez pas ?
Pas volontaire, comment peut-on les supprimer ?
Chez moi c'est du gravier (pas du roulé).
En toute honnêteté, je vous déconseille de bétonner autour, car en cas de problème (et cela arrive malheureusement), vous ne pourrez pas creuser sans tout casser.
Il vaut mieux opter pour une plage en bois, démontable en cas de problème
Personnellement, j'ai déjà dû à devoir creuser sous un skimmer qui fuyait.
De : Saint-malo (35)
F.alm a écrit:....grain de riz (c'est quoi ?), du concassé, du roulé, etc....
Grain de riz : gravillon compris entre 2 et 15 mm de forme oblongue
concassé : roche massive qui est passé dans un concasseur pour en faire du granulat de différente taille
roulé : gravillon ou gravier dont l'origine est une gravierre. Forme arrondi
En périphérie de l'ouvrage de la piscine, il est préférable de mettre du granulat insensible à l'eau, pour 2 raisons :
* l'eau de ruissellement va percoler et être recueillie par un drain logiquement
* on limite les contraintes de poussées.
Vous pouvez mettre du gravillon, du gravier,du concassé mais de petite granulométrie.
F.alm a écrit:...Dans un deuxième temps....
Pour avoir un plateforme prête à recevoir le béton ou toute autre revêtement, un granulat de type 0/31.5 sur au moins 0.50 m et bien compacté offrira de bonne performance mécanique, dans la mesure ou le fond de forme est sain et sec avec en place un géotextile.
ericStMalo déconseille le béton, aucune idée là-dessus, mais plage en bois sur plots par exemple est sympa aussi
Bonjour, j'ai moi-même fait l'erreur de remblayer, et quelques années après, je l'ai regretté. Depuis, j'ai (presque) tout refait, et 3 des côtés ne sont plus remblayées, j'ai fait des murs en peu plus loin de la piscine ( de 1.5 M à 3m selon les côtés) , et fait une dalle de béton au-dessus d'un des côté, et des terrasse sur les deux autre coté cela me permet de passer au tour de la piscine ! Un côté a même été transformé en réserve d'eau. (sous la dalle de béton)
Bien sûr, cela coûte un peu d'argent, et de l'huile de coude. Mais le résulta en vaut la peine.
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 02h33
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
