Raccordement prise renforcée sur tableau secondaire Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 136 fois
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
J'ai des doutes sur le raccordement d'une prise renforcée 16A pour recharger une voiture électrique.
Le raccordement devra se faire sur un tableau secondaire dans le garage.
Évidement ce tableau sera à refaire m car ne possède pas de différentiel, possède 3 plombs et 1 disjoncteur (veille maison)
Je vais repasser un câble du tableau principale au secondaire mais j'ai un doute sur la section : 10mm2 ou 16mm2 ?
Sachant que j'ai une distance d'une vingtaine de mètres et que déjà 2 congélateurs sont présents dans le garage. 2 différentiels seront nécessaire (prise renforcée (20A) + autres disjoncteurs).
Merci à vous pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Bonjour, j'attire l'attention de tous concernant le branchement de prise pour la recharge de voitures électriques. en cas d'incendie, malheureusement, c'est déjà arrivé, si vous ne pouvez pas produire une facture ou un contrôle de votre installation électrique par un diagnostiqueur, même si l'origine de l'incendie n'est pas la recharge de la voiture, l'assurance ne prendra pas en charge les dégâts.
Tout le monde sait bien que les assureurs ont pour habitudes de chercher "la petite bête" pour ne pas rembourser, surtout si les dégâts sont importants.
De : Bétheny (51)
-pour l'installation d'une prise renforcée, il n'est pas obligatoire de passer par un pro . A vous de travailler correctement
-il vous faudra un circuit spécifique pour cette prise renforcée . Cela implique un disjoncteur spécifique ainsi qu'un différentiel type F spécifique , ou bien un disjoncteur différentiel spécifique qui est généralement vendu avec cette prise
-pour la section , si vous n'avez que deux congélateurs et cette prise , pour 20 mètres , du 6mm2 peut suffire , mais pas d'extensions énorme possibles pour l'avenir ....donc il faut réfléchir à la puissance qui pourrait être ajoutée
Dept : Loire
Bonjourpoiluu j'ai une hybride rechargeable, j'ai installé moi-même la prise (moins de puissance qu'une voiture électrique) en respectant les règles mentionnées ci-dessus. J'ai posé la question à mon assureur, à savoir s'il faut déclarer la présence d'une voiture à recharger hybride ou tout électrique, j'attends la réponse, si c'est nécessaire, je posterai un message.
De : Bétheny (51)
Seules les bornes de recharge d'une puissance supérieure à 3700 W, doivent obligatoirement être installé par un professionnel possédant une qualification IRVE.
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
En dessous de cette puissance, n'importe qui peut le faire, à condition de respecter la norme, bien entendu.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponse, j'ai aussi quelques prises qui servent parfois mais très rarement. Partir sur du 10mm2 devrait suffire dans ce cas, pas de grosse extension possible
Pensez vous que c'est OK ?
Aucun soucis avec du 10² pour l'usage décrit.
Vous etes même très large.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Pensez à la coupure générale en tête du tableau secondaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Pour la coupure général un disjoncteur suffirai ?
Combien d'ampère max peut encaisser un 10mm2 dans ce cas ?
GYH_924 a écrit:Bonjour,
oui mais ça fait cher la coupure.
Si vous mettez un disjoncteur 40A au départ du tableau principal (votre câble 10mm2 permet de monter jusqu'à 45A jusqu'à plus de 30m), il faudra alors un disjoncteur de 40A pour être cohérent, un Interrupteur sectionneur 40A c'est à peine 10€!
Steph
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Top ! Merci pour vos réponses !
Carminas, sur le schéma pourquoi un disjoncteur 40A et un interrupteur 40A derrière ?
Un seul suffirai ?
Le disjoncteur sert à protéger le câble de liaison contre les surintensité.
L'interrupteur sectionneur serte de coupure générale d'urgence au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 23h10
