Question sur le dimensionnement du câble électrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, je me tourne vers vous car je souhaiterais connaître votre avis concernant mon futur raccordement électrique.
J'ai donc un local professionnel qui n'est actuellement pas relié au réseau, je souhaite un raccordement triphasé 60A 36kva. J'ai l'arrivée de la HTA située sur un poteau à une quinzaine de mètres de ma limite de propriété, je serais en branchement type 2 enterré (je m'occupe de la tranchée). Du coffret de branchement en limite de propriété jusqu'au tableau de distribution dans le bâtiment il y a un peu moins de 40m ce qui fait environ 55m en tout entre la HTA et mon tableau de distribution. C'est un local agricole destiné à faire un séchoir de plantes aromatiques, un local de préparation de commandes ainsi qu'une salle de germination pour la pépinière. Il y aura donc environ 10kw de lampes LED, un déshumidificateur de 2kw, deux grosses PAC 10kw chacune (3kw de consommation), un chauffage électrique 3kw ainsi que d'autres matériels tels qu'une petite chambre froide, chauffe eau... Donc c'est pour ça que je souhaite mettre directement un câble conséquent et 36kva car avec les gros appels de courant je souhaite que ce soit stable et permettre d'éventuels changements futurs.
Je suppose que le raccordement du poste BT jusqu'au coffret de branchement sera en AR2V Alu 35mm2 car c'est ce qu'il y a déjà aux maisons à côté. Donc pour respecter les 2% de chutes de tension imposé par ENEDIS, du coffret de branchement jusqu'au tableau de distribution je pensais choisir du AR2V Alu 50mm2 avec fouet de raccordement michaud k127 25mm2 cuivre des deux côtés, cela vous paraît-il cohérent ou dois-je rester sur du 35mm2 alu ? Aussi, est ce qu'il vaut mieux un câble 4 brins ou 4 câbles distincts de même section ?
Merci d'avance.
Cordialement, Mathias André.
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 5 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Avec vos charges annoncées (LED ~10kW, PAC, déshumidificateur, etc.) vous serez vraisemblablement autour de 50-60 A par phase en fonctionnement maxi. Sur une longueur totale proche de 55 m, la chute de tension devient un critère important : l'aluminium ayant une résistivité plus élevée que le cuivre, il faut souvent augmenter la section pour rester dans les 2 % imposés par ENEDIS.
Concrètement, l'AR2V alu 35 mm² est couramment utilisé pour des branchements, mais sur votre distance et pour conserver une marge avec des forts appels, du 50 mm² alu semble raisonnable et plus sécurisant. Le fouet michaud en cuivre 25 mm² est une pratique habituelle pour le raccordement au tableau. Pour le choix 4 brins vs 4 câbles distincts, un câble 4-conducteurs (3P+N) est généralement plus simple et plus sûr à poser.
Ceci reste une piste générale : ENEDIS, un bureau d'études ou un électricien qualifié doivent valider la section finale (calcul de chute de tension, protections, cheminement et enterré, noyaux, profondéur, restitution à l'ordre de service). Je ne fais pas de diagnostic détaillé ni d'instruction de chantier.
Revenez régulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leur expérience ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 07h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
