Schéma cablage pour Chargeur VE 7,4KWh
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Herault
Je veux installer une borne de recharge pour véhicule électrique 7KW 32A 230V sous un abri voiture (https://www.amazon.fr/dp/B0DJTYBY2W/?coliid=IWTIMOTLOP3YJ&colid=ZKKTL0BPDZ4I&ref_=cm_sw_r_cp_ud_lstpd_ASF0RZ2CSA23C1393S0J&th=1).
Actuellement l'installation est la suivante : Depuis le tableau général de la maison : Diff 30ma 40A + 2 disjoncteur C20 puis 30 mètres de 5G 2,5mm2 puis petit tableau dans l'abri avec disj C10 pour les lumières, C16 pour des prises, C16 pour le portail électrique.
Je vais remplacer les 30 mètres de 5g2,5mm2 par du 3G10mm2.
Le schéma d'installation suivant vous semble-t-elle correct ?
Coté tableau général maison : disj C40 puis 30 mètres de câbles 3G10mm2
Puis tableau sous l'abri voiture avec Diff 30ma 40A Type A + DisjC32 vers la borne 7kw + disj C10 pour les lumières, C16 pour des prises, C16 pour le portail électrique.
Merci pour vos conseils.
JYT
Dept : Herault
Qu'en dit le professionnel habilité qui va poser la borne ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
+1
article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15
Carminas
Dept : Cantal
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le même qui a carrelé la douche?
Dept : Haute Savoie
Oui voilà, le plombier a posé le carrelage, un carreleur peut bien poser une borne IRVE Laugh
Note que j'ai posé moi-même ma borne et le carrelage...Biggrin
Dept : Haute Savoie
J'ai presque tout fait moi-même, mais ce sont deux points que je n'ai pas fait.
C'est un pro qui a posé la faïence de la salle de bain, et heureusement, je ne m'en serais pas sorti convenablement seul (le travail du pro ne me satisfait qu'à 95%, mais ça va...).
Et pour le IRVE, je n'en ai pas, et si je dois le faire, ce sera un pro si c'est pour plus de 3,7 kW, mais il est plus probable que je fasse une borne simple de faible puissance, et je la poserai moi-même. Ça sera l'occasion de faire un tableau primaire extérieur.
Mais je vais d'abord obtenir le Consuel de mon installation simple.
Je ne sais pas si ce qui me désole c'est votre méconnaissance du travail à faire du manque d'assurance et de respect de la loi ou la non conformité de l'installation existante, à la quelle vous ne portez aucune attention. Après certains branchent et voient si ça marche...
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit: Après certains branchent et voient si ça marche...
oui ,des fois certains branchent et regardent partir en fumée Crying
De : Lens (62)
Bonjour, idem que les autres, malgré que électricité soit mon métier je ne poserai pas moi même la borne de recharge 7 kw.
Cela pour une simple question d’assurance, le ratio gain / risque de non remboursement en cas de sinistre.
Afin de limiter le prix, j'ai tirer le câble, créer le tableau déporté, .... pour que l'installateur n'est quasi plus qu'a fournir fixer et raccorder la borne a mon nouveau tableau.
Posez vous la question sur l’utilité d'une borne 7 kw ? Avez vous le besoin de recharger tous les jours ?
Nous avons un kit prise renforcée pour recharge VE, posé par nos soins, temps de recharge d'une Mégane élec 20 % => 100 % environ 10h pour moins de 300 euros câble compris.
Seul montage conforme en autonomie, par un particulier.
Conseil perso 1 véhicule élec, si pas besoin de recharge journalière => prise renforcée.
2 véhicules ou / et besoin de recharge de façons quotidienne => borne recharge 7 kw
Dept : Alpes Maritimes
jyt70 a écrit:Bonjour à tous,
JYT
déjà non, vous partez mal.
mais vous avez compris l'esprit des messages précédents. On ne va pas vous guider pour faire un truc interdit
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 12h45
