Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai besoin de rénover les murs d'une maison de 70m2 qui ont été tapissés dans les années 80. Le papier peint se décolle un peu au niveau des joints et la peinture en dessous contient du plomb. Je m'étais dit que je doublerais les murs périphériques par la même occasion, mais je ne sais pas si un doublage collé tiendrait et j'imagine qu'il n'est pas possible de viser quoi que ce soit pour ne pas faire de la poussière contenant du plomb. Aussi, il reste le soucis des cloisons intérieures, que je ne comptais pas forcément isoler.
J'imagine que la solution facile, rapide et pas chère n'existe pas.
Mais quelle solution serait à privilégier ?
Je me suis renseigné et, entre tout recouvrir ou tout arracher, j'ai eu toutes les réponses autour de moi, je suis au stade de me dire que ce projet nous dépasse, que je devrais laisser tomber et faire encore des heures de route pour aller bosser... Je précise que je n'ai pas encore trouvé un pro reconnu dans mon coin pour faire ces travaux maintenant en plein été, c'est pourquoi je n'ai eu que des conseils mais pas la possibilité d'avoir recours à un pro pour l'instant.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Ancienneté : + de 3 mois
Comment savez-vous que c'est vraiment de la peinture qui contient du plomb ?
De : . (1)
Parce que nous avons demandé des précisions à la personne qui a effectué le diagnostique. Il a répondu que ce n'est pas le papier peint ni la colle, mais plutôt la peinture ancienne en dessous. Dans toutes les pièces, sauf la cuisine (car carrelée).
Pourquoi posez-vous cette question ? Cela ne vous semble pas logique ?
Le risque du plomb dans la peinture est la formation d'écailles qui pourraient être ingérées (par des petits enfants notamment).
Un peu de poussière, à aspirer et jeter proprement n'est pas un problème, en tous cas pas au niveau de l'amiante.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Verduretto a écrit:Bonjour,
En fait pour savoir si c'est de la peinture au plomb, il aurait fallu que le diagnostiqueur ai prélevé des échantillons et les faire analyser en laboratoire, donc si c'est le cas le diag doit l'indiquer.
Le but de la question, c'est que si ce n'est pas vraiment de la peinture "plombée", vous ne craignez rien à la décaper/poncer/arracher/etc..., alors que si plomb, il va falloir se protéger un peu plus ainsi que l'environnement proche.
De : . (1)
La recherche de plomb se fait sans destruction, in situ, avec un analyseur à fluorescence X portatif.
De : . (1)
On n'a pas besoin d'être précis pour un diagnostic, on veut savoir "plomb" ou "pas plomb".
Ici c'est "plomb", et Verduretto s'achemine vers un encapsulement, quitte à faire quelques trous, ce qui ne sera pas dangereux pour sa santé s'il fait un minimum attention.
Merci pour vos réponses. Je comprends maintenant mieux votre question.
Sur le diag il est écrit "il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse", mais les résultats des mesures ont l'air d'être assez précis, et malheureusement vraiment très élevés (certains secteurs à plus de 8 mg/cm2).
Si je comprends bien, ce que vous préconisez c'est de recouvrir ? Mais avec quoi ? Du placo ou autre ?
Et surtout, en pose collé ou sur des rails ?
Je me suis dit que je pouvais viser les rails au sol et au faux-plafond (lambris) mais il faudra renforcer à mi-hauteur... A priori, la perceuse-visseuse ne poserait pas de problème si je me protège et que je nettoie bien après travaux ? (je suis assez inquiet parce que j'ai des enfants et, étant assez pressés de déménager, peut-être que nous allons devoir finir de rénover une partie de la maison quand nous y habiterons déjà... )
L'alternative, c'est d'abandonner le projet, car nous n'avons malheureusement pas les moyens de payer longtemps le prêt et un loyer en plus, les locations étant devenues hors de prix dans notre région. C'est pourquoi nous essayons d'acheter même avec des travaux (en ayant fortement négocié le prix, quand-même).
Ce qui est dangereux dans les peintures au plomb c est l ingestion par voie orale des morceaux de peinture, et dans une moindre mesure des poussieres, mais elles, surtout dans un environnement
industriel
Tant que la peinture ne s effrite pas, elle ne represente pas un danger, c est courant dans l ancien
Un doublage en placo sur rail ira tres bien, rail en haut et enbas et des raidisseurs au milieu ou si le mur est bien plan vous pouvez coller avec des patés de Map
Si vous etes craintif par rapport au risque, vous pouvez coller un non tissé sur le mur puis mettre votre doublage. La peinture sera ainsi doublement encapsulée et ne presentera aucun risque
Et pourquoi ne pas enlever la couche de papier peint, et coller directement du BA13 sur les murs ? Afin de ne pas perdre trop de surface au sol.
De : . (1)
Merci pour vos réponses. Finalement, nous allons retenir la solution de doublage en placo tout simple, surtout que l'architecte est venu pour les aides ANAH et ne préconise pas d'isoler les murs car très épais.
J'hésite encore entre enlever le vieux papier (ce qui me paraît assez long) et coller directement ou, ce qui semble plus rapide, viser sur des tasseaux ou des rails sans décoller le vieux papier, en nettoyant très bien la poussière derrière).
Pensez-vous qu'un masque est suffisant ou faudrait-il une protection intégrale ?
Encore merci et bonne fin de journée.
Masque FFP2 ou FFP3 (pas de masque chirurgical qui ne sert à rien dans ce cas.
Le plus important est de le mettre correctement : l'air ne doit passer que à travers le filtre ! (et pas sous le menton ou sur les côtés du nez).
Si vous trouvez des masques à clapet, c'est plus confortable (l'air sort librement du masque).
Très bien, merci beaucoup !!
En cache depuis hier à 11h17
Devis DPEArtisan
Devis DPE
