Evacuation wedi pour douche
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 98 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'ai une douche à l'italienne avec un wedi fundo au sol avec une évacuation en 50 sauf que depuis quelques temps je remarque que l'eau s'évacue mal et lorsque je retire la tasse siphon et la fermeture anti-odeur l'eau s'écoule normalement.
Donc mon tuyau est en 50, le raccord wedi est en 50, la tasse siphon est en 67 et la fermeture anti-odeur est en 40 mais je n'ai pas de référence sur les différents produits.
Pour moi, je suspecte la tasse siphon et la fermeture anti-odeur qui sont sous dimensionnés. Est-ce que mon raisonnement pourrait être le bon ? Et si oui, y-a-t'il possibilité de changer ces deux pièces par des plus grosse ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Ce que vous décrivez (amélioration du débit quand on enlève la tasse siphon et la fermeture anti-odeur) laisse effectivement penser qu'il y a une restriction au niveau de ces pièces. Les pièces en 67 et 40 mm peuvent comporter un goulot d'étranglement, ou simplement être encrassées par cheveux et savon, ce qui réduit l'évacuation. La cohérence des diamètres entre le tuyau, le raccord wedi et les accessoires est importante pour un bon débit.
Avant tout, je vous suggère de nettoyer soigneusement la tasse siphon et le clapet anti-odeur pour voir si le problème persiste. Si la forme ou le diamètre sont effectivement limitants, il est parfois possible de remplacer ces pièces par des modèles compatibles de plus grand diamètre, mais il faut respecter les réducteurs/adaptateurs dédiés et la documentation du fabricant (wedi) pour conserver l'étanchéité et la conformité. Evitez toute modification forcée qui pourrait compromettre l'installation ou la garantie.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 07h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
