Nouveau circuit de chauffage sur radiateurs fonte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 203 fois
Je vais refaire le circuit de chauffage dans un appartement avec chaudière individuelle au gaz et 8 gros radiateurs fonte.
Je vais faire le réseau en multicouche 26 passant dans les faux plafonds avec des piquage en 20 pour alimenter les radiateurs. Pour les radiateurs je vais changer les robinets en mettant des thermostatiques et en changeant le robinet d'arret. Il n'y a par contre pas de purgeurs sur les radiateurs et les bouchons sont tellement collés qu'on peut oublier. Dois je rajouter des purgeurs d'air sur le réseau ?
De : Luxembourg
Env. 70 message
Vu que tu refais tout le réseau, mets un purgeur manuel à la place d'un des bouchons hauts de chaque radiateur, sinon l'air que personne n'a jamais chassé reste coincé en haut et tu perds une bonne partie de la surface de chauffe. Si les bouchons sont vraiment soudés par le calcaire, ne force pas comme un bourrin, la fonte casse net et le radiateur est bon à jeter. Un peu de dégrippant laissé agir une nuit, une clé qui prend bien tout le carré et de petits coups de maillet, ça finit souvent par venir, et sinon un plombier peut percer et tarauder le bouchon lui même pour y visser un purgeur sans toucher au corps du radiateur. En complément, des purgeurs automatiques aux points hauts du réseau et en bout de branche dans les faux plafonds, avec une petite vanne d'isolement pour pouvoir les remplacer quand le flotteur se bloque, c'est là que l'air part se mettre. Et n'oublie pas le pot à boues sur le retour avant la chaudière, sur une vieille installation fonte c'est la boue qui gomme les purgeurs et grippe les têtes thermostatiques en quelques saisons. Dernier point qui sauve l'affaire sur huit radiateurs, équilibre les plus proches de la chaudière à la vanne d'arrêt et laisse un radiateur toujours ouvert si la chaudière n'a pas de by pass interne, sinon les premiers prennent tout le débit et les derniers chauffent à moitié.
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour jeandulux,
je précise que je ne suis pas plombier de métier mais, sans purgeurs sur les radiateurs, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes très agaçants...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
kazlab a écrit:Vu que tu refais tout le réseau, mets un purgeur manuel à la place d'un des bouchons hauts de chaque radiateur, sinon l'air que personne n'a jamais chassé reste coincé en haut et tu perds une bonne partie de la surface de chauffe. Si les bouchons sont vraiment soudés par le calcaire, ne force pas comme un bourrin, la fonte casse net et le radiateur est bon à jeter. Un peu de dégrippant laissé agir une nuit, une clé qui prend bien tout le carré et de petits coups de maillet, ça finit souvent par venir, et sinon un plombier peut percer et tarauder le bouchon lui même pour y visser un purgeur sans toucher au corps du radiateur. En complément, des purgeurs automatiques aux points hauts du réseau et en bout de branche dans les faux plafonds, avec une petite vanne d'isolement pour pouvoir les remplacer quand le flotteur se bloque, c'est là que l'air part se mettre. Et n'oublie pas le pot à boues sur le retour avant la chaudière, sur une vieille installation fonte c'est la boue qui gomme les purgeurs et grippe les têtes thermostatiques en quelques saisons. Dernier point qui sauve l'affaire sur huit radiateurs, équilibre les plus proches de la chaudière à la vanne d'arrêt et laisse un radiateur toujours ouvert si la chaudière n'a pas de by pass interne, sinon les premiers prennent tout le débit et les derniers chauffent à moitié.
Salut,
Merci pour les conseils. Quand je dis que les bouchons sont soudés par le calcaire et la peinture, c'est qu'il y a plus rien a faire. J'ai mis un coup de chauffe au chalumeau et forcé comme un bourrin et la forme d'écrou sur le bouchon part en sucette.
Je pourrai aussi percer et tarauder, mais si je foire le pas de vis, le radiateur sera bon pour la casse. Et certains des radiateurs doivent dépasser les 150kg car même à deux presqu'impossible à déplacer.
Les purgeurs automatiques je ne souhaite pas les mettre dans les faux plafonds pour qu'ils restent accessibles mais après c'est vrai qu'ils ne seront pas en point haut.
Quant au pot à boue, c'est quoi exactement ?
Encore merci de ton aide...
De : Luxembourg
Bonjour, tu peux purger en desserrant l'écrou du corps thermo. Tu peux installer un degazeur/ débulleur en sortie chaudière, ça aide beaucoup. Un pot à boues avec filtre magnétique est essentiel pour récupérer les impuretés du réseau et protéger l'échangeur. Il y en a avec filtre à tamis intégré, qu'on peut aussi ajouter en série. A ajouter sur le retour de l'installation
tu dis que tes radiateurs sont alimentés par le haut (tuyaux venant du faux plafond). Comme les bulles d'air remontent au point le + haut, c'est la raison qu'il n'y a pas de purgeur sur le radiateur.
Les purgeurs sont situes aux points les + hauts des conduits aller et retour (en général ce sont des purgeurs automatiques)
Les purgeurs en haut du radiateur, c'est quand ils sont alimentés par des tuyaux au sol ou au sous-sol
Apres tu peux quand même en mettre sur les radiateurs, mais il restera toujours des bulles d'air dans le tuyauterie
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Bonjour amedee 47 ,
Evidement cela fait sens ! car je me demandais comment cela pouvait fonctionner avant vue que les tuyaux étaient à ras le plafond.
Par contre, j'aurai une question : c'est grave si je ne mets pas le purgeur au point le plus haut ? En effet, je souhaiterai que les tuyaux soient sous les faux plafonds et que les purgeurs soient dessous pour rester accessible. Et il faut deux purgeurs automatiques sur les retour et les allers ?
De : Luxembourg
Le probleme, c'est que l'air est plus leger que l'eau. Donc les bulles monteront toujours au point le plus haut.
et quand il reste de l'air dans les tuyaux, on a souvent des problèmes dus à ça.
Donc on a toujours un purgeur sur le circuit aller et un sur le retour au point le plus haut.
mais tu peux mettre un T sur ta tuyauterie pour monter le purgeur au dessus du faux plafond dans un endroit accessible (et hors gel)
Bonjouramedee 47
Merci de tes contributions.
Concernant le faux plafond, nous avons des planchers bois. L'idée était donc d'isoler l'espace entre poutre ( 20 cm, entre poutre et faux plafonds 10 cm, de mettre un pare vapeur collé, puis le faux plafond en ba13.
Donc il faudrait que j'aménage comme une trappe dans le faux plafond afin de pouvoir y installer les purgeurs automatiques..
De : Luxembourg
Env. 90 message Epinal (88)
Truc bête, tu as fais attention que les bouchons de radiateurs fonte ont un pas a droite d'un coté et un pas a gauche de l'autre?
C'est piège. Je refais mon réseau fonte avec du multicouche, tous les radiateurs sont remis a neuf avec un kit de bouchonnage neuf.
Point de vue purge, il faut impérativement un purgeur par point haut, non négociable.
Dans mon cas, que des purgeurs sur les radiateurs, je suis en pieuvre a partir d'une nourrice au sous sol.
De : Epinal (88)
Salut, s'il n est pas possible d'ajouter les purgeurs sur les radiateurs on peu considérer que les purgeurs en plafond ferons le job...en cas de soucis pour purger les radiateurs il suffira de dévisser un peu le cône au niveau du robinet haut pour créer une petite fuite, resserrer une fois purgé et le tour est jouer .
pour les purgeurs auto en plafond ne pas prendre le premier prix et penser a bien les laisser ouverts.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 12h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
