Conseils et renseignements autoconstruction garage (poteau et poutres BA)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 87 fois
Env. 50 message Chalon Sur Saône (71)
Bonjour, je suis en train de construire mon garage et après avoir monté les murs jusqu'à la ceinture de chainage horizontale, il y a plusieurs points techniques qui me font douter pour dimensionner un poteau d'angle, pour les appuis de poutres en BA et pour la taille de 2 poutres en BA.
Le garage fait 12.40m de longueur x 7.00m de largueur x 4m de hauteur au faitage. Il y a 3 pignons maçonnés en parpaing et 1 ferme en bois. Il est situé dans le département 71, la couverture sera charpente traditionnelle et tuile.
1/ poteau d'angle
Pourriez-vous me conseiller pour le dimensionnement et la réalisation de mon poteau d'angle qui reprend les 2 poutres de 4m et 3.60m.
Je pensais soit mettre un parpaing bloc poteau double harpé dans l'angle et ferraillé dans chaque alvéole par un fer 4ha10 ou alors un bloc poteau type élement de pilier de 26cms x 26cms ou 36cms x 36cm et faire reposer les 2 poutres dessus. Sachant que au sol il y a la fondation du garage qui fait le tour du batiment.
Selon vous quelle est la meilleure solution ou il y en aurait il d 'autres ?
2/ appui des poutres en BA
Les 2 poutres du carport reposera sur le poteau ci dessus et sur les murs de chaque côté. Lorsque j'ai monté les murs, j'ai mis dans les angles et au bout un chainage tri 3ha8 dans des bloc poteau pensant faire reposer la poutre dessus mais dorénavant je m'aperçois que c'est déconseillé pour poser et/ou couler des poutres dessus. Faut il que je refasse un poteau de 20 cms x 20 cms accolés a ces blocs poteaux ou puis-je me reprendre sur ce qui est déjà fait ?
Merci d'avance pour vos lumières car actuellement je suis un peu perdu pour la suite.
De : Chalon Sur Saône (71)
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 09h20
