Comment gérer l'humidité sur un mûr en platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 50 message Ain
J'ai un soucis d'humidité sur un mur qui est composé de :
Un mur porteur en pierre (de 1850), un vide de construction d'environ 10cm, puis un mur (non porteur) en brique de construction terre cuite et recouvert de plâtre, environ 1cm (à l'ancienne)
L'humidité apparait sur la surface du plâtre et décolle l'enduit de lissage que j'ai mis durant l'été, donc problème facilement visible, ce qui est moins facile c'est de comprendre d'où ça vient...
J'ai fait un trou dans le mûr en brique pour essayer de comprendre, le vide est bien vide, il n'y a pas beaucoup de liaison qui pourrait transmettre l'humidité de la pierre au mûr de brique. La liaison pierre-brique la plus proche est la fin du mûr (à gauche où il y a le montant de porte).
De ce que je pressent, l'humidité vient de la pierre qui doit reposer sur un terrain humide, mais j'ai du mal à croire que l'humidité pourrait parcourir autant de chemin à l'horizontale juste par capillarité depuis le mûr en pierre...
Petit détail intriguant, on voit que l'humidité ne pars pas de tout en bas (on peut le voir sur le photo, le plâtre est sec en bas, mais humide et plus foncé au dessus), on dirait qu'elle commence à 10 cm du sol (jusqu'à 50cm), ce que me fait dire que ce n'est pas un remonté capillaire à proprement parler. L'eau vient peut être d'un autre phénomène mais dur pour moi de comprendre, ce mûr ne donnant pas sur l'extérieur, il est en plein milieu de la maison.
J'ai pensé éventuellement à une fuite sur le toit, l'eau trouverait un chemin jusqu'ici ?
Je compte mettre une grille de ventilation le temps de trouver l'origine du problème, bonne idée ou pas ?
Merci d'avance de votre aide !
Dept : Ain
Bonjour, y avait t'il avant sur sur mur un papier peint ?, si t'elle est le cas il reste probablement de la colle qui aurait pour effet de faire fariner l'enduit, autre possibilité problème d'incompatibilité entre le plâtre et l'enduit.
J'ai connu un phénomène similaire lorsque j'avais boucher un trou sur une cloison en placo, trou de 20 cm de diamètre ( boucher avec du plâtre) et enduit par dessus pour la finition.
La pièce arrière était une salle d'eau et l'avant mon salon.
Le temps du séchage du plâtre est très long, de se fait l'humidité essayait de sortir, donc l'enduit ne tenait pas.
jpcoffe a écrit:Bonjour,
De : Saint Thurial (35)
Env. 50 message Ain
Pas bête comme piste ! Oui il y avait un vieux papier peint, avec une colle j'imagine qui date de la guerre !
Je vais essayer de tout reponcer en profondeur et réenduire alors !
Et vous n'aviez pas de problème d'humidité lié à la salle de bain ? Juste un problème de séchage de plâtre ?
J'en ai rebouché un paquet des trous dans du placo ou de la brique plâtrière, et c'est la 1ère fois que je vois ce phénomène :/
gg0_150 a écrit:Bonjour, y avait t'il avant sur sur mur un papier peint ?, si t'elle est le cas il reste probablement de la colle qui aurait pour effet de faire fariner l'enduit, autre possibilité problème d'incompatibilité entre le plâtre et l'enduit.
Dept : Ain
Problème d'humidité, si probablement [ salle d'eau de moins de 3 m2.].
J'avais mis la gaine d'évacuation de ma clim mobile dans se trou, car la salle d'eau a une fenêtre qui donne sur l'extérieur.
Ceci est un autre sujet, j'ai finalement mis ma clim ailleurs et reboucher se trouve.
Avec le temps et de la patience le plâtre a sécher, J'avais mi mon enduit par petite passe  et il a finalement bien tenu, j'ai mi de la peinture par la suite.
jpcoffe a écrit:Pas bête comme piste ! Oui il y avait un vieux papier peint, avec une colle j'imagine qui date de la guerre !
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 17h21
