Tarif de base electricité ou heures creuses heures pleines Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 177 fois
Env. 90 message Aigues Mortes (30)
maison de 124 mètres carrée dont étage non occupé 40 m a peu prés
je vis seul ,pompe a chaleur , plaque induction ,cumulus électrique
je fais 4 machines a laver par mois avec 4 sèche linge
est il rentable de passer au tarif heures creuses heures pleines ?
et ou peut on trouver les nouveaux horaires HC HP ?
d'autre part mon cumulus a + de 10 ans ,je suppose qu'il va rendre l'ame bientot 200 litres c'est beaucoup trop pour moi tout seul , parfois 15 jours a noel et autant en aout on peut etre 2
merci de l'info
cordialement
De : Aigues Mortes (30)
Sujet résolu !
Je resterais sur l'abonnement de base à la vue de ton descriptif...
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electrici[...]5UrquvSpihoCJkcQAvD_BwE
Selon la nature de ton eau, il faudrait entreprendre un détartrage de la cuve de ton chauffe-eau de 10 ans d'age. Et si un jour il te lâche (le mien a lâché après 35 ans de bons et loyaux services), tu pourrais repartir sur un 100 litres classique avec résistance stéatite plutôt que blindée.
Tu peux isoler la tuyauterie d'eau chaude sur tout son cheminement, ça t'évitera de perdre de l'eau avant que l'eau chaude arrive. Tu peux aussi isoler l'ensemble du chauffe-eau.
Selon la température de sortie de l'eau chaude, tu peux abaisser le thermostat du chauffe-eau, mais attention de ne pas descendre en dessous de 55°C (prolifération légionellose)
JC
Il a une resistance stéatite , dpnc je peux la changer sans changer de chauffe eau ?
Env. 100 message Somme
Oui si besoin
si l'eau est calcaire , un détartrage en enlevant le calcaire dans la cuve ne fera pas de mal
Il me semble que les horaires HC/HP ne sont malheureusement connus qu'après avoir validé le contrat
Pour cet usage , pas spécialement intéressant, faire des simulations
Dept : Somme
OK merci bonne journée
Env. 80 message Loir Et Cher
Si vous avez le linky,indépendamment de l'abonnement,il vous indique la répartition de la consommation heure pleines et heures creuses.
Vous pouvez télécharger votre consommation sur le site enedis via votre compte client.
Vous pouvez remonter sur 2 ans de conso,pour calculer une estimation.
Ensuite, regardez les tarifs chez votre fournisseurs ou un concurrent pour voir si cela est rentable ( tenir compte de l'abonnement qui est plus cher)
nicolehenri a écrit:Bonjour,
merci de l'info
cordialement
Dept : Loir Et Cher
Bonjour ,
merci pour votre réponse ,
autre question je suis actuellement chez primeo énergie depuis 2 ans j'ai le tarif le plus bas du marché , mais le 01 janvier mon tarif évolue et devient le + cher du marche
il y a actuellement des offres inintéressante garantie sur 3 ans , faut il attendre la fin de mon contrat pour changer de fournisseur ou changer tout de suite par crainte que ses offres augmentent d'ici janvier
merci pour votre conseil
Jamais facile de faire le bon choix, certains clients changent très régulièrement de fournisseurs avec la gymnastique que cela implique.
Les offres à prix bloqué augmente souvent considérablement l'abonnement pour compense le prix du KW, c'est légal mais laisse une impression de se faire avoir en beauté !
Certains comparateurs ont tendance à privilégier certains fournisseurs > Utiliser le comparateur officiel du gouvernement.
En principe c'est le nouveau fournisseur qui gère.
Dept : Somme
OK merci
nicolehenri a écrit:Bonjour ,
Relisez les conditions de votre contrat concernant la résiliation.
Soit c’est un abonnement sans engagement, vous pouvez résilier de suite, moyennant le délai de "preavis", soit c’est un abonnement avec engagement, et vous êtes obligé d'attendre la fin de l'engagement, ou la date anniversaire pour changer, ou possible mais avec des frais de résiliation ( comme en téléphonie mobile au debut)
La réponse est dans votre contrat.
́note: souvent les fournisseurs proposent des tarifs avantageux, justement parce qu’il y a la durée d’engagement qui est garantie.
Dept : Loir Et Cher
Ok j e vais reflechir
Moi je suis de la vieille école et je reste fidèle aux fournisseurs historiques, que ce soit pour l'électricité ou la téléphonie.
Certes, il y a moins cher... ; Et effectivement le moins cher à un moment donné peut devenir plus cher par la suite.
Il faut aussi penser à la disponibilité et à l'efficacité du SAV.
Ok je prends note
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 13h54
