Fuite sur circuit de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
Env. 50 message Haut Rhin
J’ai une fuite sur un raccord de sortie d’eau chaude sanitaire direction le ballon. La fuite se situe au niveau de la soudure qui a dû être mal faite il y a 5 ans lors de l’installation de la chaudière murale Viessmann par le chauffagiste. Cela suinte et fait baisser la pression du circuit que je dois refaire à peu près 1 x par semaine. J’ai essayé du produit Epoxy Stop Fuites cuivre sans succès puis j’ai essayé de la bande d’étanchéité avec collier serflex mais malgré cela il y a toujours des toutes petites fuites. J’aimerais également savoir s’il faut vider tout le circuit de chauffage dans le cas ou je voudrais démonter le tuyau pour refaire la soudure ce qui serais je pense la meilleure solution. J’ai une petite lampe à souder à cartouche butane et de l’étain mais j’hésite à couper le chauffage pour démonter. Qu’en penser vous ?
Voir photo
Contrairement à ce que l'on pourrait croire sur la photo cela ne vient pas de l'écrou du haut.
Avec la bande j'avais fait 1 premier essai avec 1 collier bien au niveau de la soudure et ça fuyait quand même puis ceci est mon 2ème essai avec 3 colliers. Et toujours une petite fuite.
Merci pour vos réponses.
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous le demandez.
D'après votre description, il s'agit vraisemblablement d'une soudure défectueuse sur un tuyau cuivre qui suinte. Les produits "stop-fuite" et les bandes peuvent parfois résoudre des micro-fuites mais pas toujours si la soudure est mal faite. Une réparation durable passera probablement par le remplacement ou la reprise de la brasure du tronçon incriminé.
Pour démonter et réparer proprement il est nécessaire d'isoler et de vidanger la partie concernée (circuit sanitaire/ballon) et de couper l'appareil avant intervention. Attention à la chaleur : utiliser une petite lampe à souder près d'une chaudière, de plastiques ou de joints comporte des risques (dégâts, incendie). Pour ces raisons il est prudent de confier la brasure ou le remplacement à un chauffagiste/ plombier qualifié si vous n'êtes pas sûr.
Si vous cherchez une solution temporaire en attendant l'intervention, il existe des manchons de réparation ou des colliers spécifiques pour cuivre qui peuvent limiter la fuite, mais ce ne sont pas toujours durables. Revenez régulièrement ; d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils qui pourront compléter ma réponse.
Bonjour, si c'est la sortie eau chaude sanitaire, pas de raison que la pression chute
Je ne crois pas que ça va le faire d'appliquer une brasure tendre sur une forte
Deudy a écrit:Bonjour, si c'est la sortie eau chaude sanitaire, pas de raison que la pression chute
Oui mais c'est la sortie qui va chauffer l'eau du ballon et qui revient vers la chaudière en passant je suppose par la vanne 3 voies.
Effectivement, je n'ai pas bien analysé le début du message.
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour Mariobros68,
il y a du vert de gris sur vos tuyaux de cuivre...Votre installateur n'a pas nettoyé correctement le décapant après la réalisation des brasures...
Ce chauffagiste, il a bien une décennale?
Logiquement, il est de son devoir d'intervenir gratuitement pour refaire sa brasure correctement...et, de bien nettoyer le décapant après...!
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Merci de votre réponse - il devrait intervenir au printemps car selon lui faut vider le circuit et comme il veux m'installer un filtre magnétique anti boue car j'ai un circuit et radiateur qui date des année 70 et que depuis 2 ans de temps en temps il faut que je débloque la vanne 3 voies en tapotant dessus avec un tournevis. D'après lui ça devrait aider. On verras...
En cache depuis aujourd'hui à 10h29
Devis pompe à chaleurArtisan
