Questions sur le béton cellulaire
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 41.965 fois
16
Env. 40 message Villemagne (11)
juste une petite question auquel personne n'a répondu :
Peut on mettre du crépi décollable sur du BC en intèrieur (bien évidemment).
quand on veut on peut
De : Villemagne (11)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je ne prendrais pas le risque de construire sans chainage dans les angles .
Ces chainages solidarisent une structure plancher de sol, murs, plancher d'étage.
Pour des constructions de plein pied, ou le risque de mouvements de terrain est réel en cas de forte sécheresse même si ça n'arrive que tout les 30 ans), les chainages verticaux seront très utile pour limiter les désordres structurels.
C'est peut être un peu moins vrai avec un sous-sol (les fondations étant plus profondes)
Par contre je me demande si une stucture trop rigide ne favoriserait pas les fissures.
Je vais faire un petit calcul a partir des courbes de traction du BC et coefficient de dilatation de l'acier.
Si on utilise un bloc de BC avec un taux d'humidité trop élevé, lorsque la température extérieure s'élève, que se passe t-il?
La dilatation des deux matériaux ne varient pas dans le même sens. L'acier va s'allonger, et le bloc de BC va "racourcir"
Reste a voir si les limites de rupture sont dépassées.
Peut être une c...
De : Oise (60)
Env. 30 message Vendee
RC60 a écrit:Peut être une c...
Peut être une angine, tatatadada dada...
Dept : Vendee
Comment tu as fait pour deviner? je viens de prendre un cachet de Fervex pour adulte C'est grave docteur?
De : Oise (60)
Mon surnom: Téfal ... (tu (je) penses à tout)...
Dept : Vendee
Env. 10 message Leucate (11)
J'aimerais savoir, si pour toutes les personnes qui ont monté des mur en BC, si vous avez fixé des charges lourdes (type chauffe-eau (au moins 100 litres) et climatisation). Et si oui, quelle solution technique avez vous retenue ?
En vous remerciant par avance.
De : Leucate (11)
Env. 20 message Mayenne
bonjour tout le monde; nous avons 1 projet de construction d'~ 120 130 m2 avec etage j'aurais voulu savoir si c t 1 erreur d'isoler avec 1 laine de verre en ayant des murs en syporex?? je ne sait toujours pas quoi choisir entre le brique ou le syporex; gros dilemme!!tout dependra du prix evidement! nous n'vons pa encore nos plans mais je me renseigne en parcourant ce super forum merci a tous pour toutes ces infos
Dept : Mayenne
Non, ce n'est pas plus une erreur qu'avec de la brique. Mais pas moins non plus.
David
sebrvrt a écrit:Bonjour,
Pas de pb il suffit juste de bien choisir les chevilles de fixation (pour béton cellulaire) par rapport à la charge qu'elles vont recevoir (pour l'arrachement et le cisaillement)
lemaçon85
Dept : Vendee
lemaçon 85 peux tu me dire si on peut mettre du crépis décollable sur le BC ? est ce un produit qui laisse respirer le BC ? mon maçon voudrait me faire poser du fermacell pour ne pas avoir a faire tout les joint du BC surement !
a +
Merci pour tes conseils
Tu parles de quel coté du mur? crépi, j'en déduit coté extérieur! alors je n'en vois pas l'intéret
Mais comme tu dis aussi "décollable", ce serait l'intérieur! et je n'en vois pas bien l'intérêt non plus et je ne vois pas ce que ça à voir avec les joints du BC.
Si tu veux comparer avec une plaque de BA13, c'est plus solide, plus d'inertie, il respire suffisamment je pense (je n'ai pas les chiffres sous les yeux) mais c'est tout aussi chiant à poser car si j'ai bonne mémoire il faut laisser un espace entre les deux matériaux.
De : Oise (60)
je voulais dire jointoyer les blocs entre eux pour que cela fasse propre, bien lisse .
Et comme finissions du crépi décollable ( à l'intèrieur évidemment) C'est comme du crépis mais ça se décolle comme la tapisserie.Ma voisine vient de faire ça chez elle mais sur du BA13. Voili voila voilou
Pour faire bien lisse, tu peux réaliser un enduit pelliculaire, ça c'est très simple a faire (avec du PF7 de Weber), ensuite pour le décollable il y a bien sur le papier, mais je ne serais pas étonner qu'il existe aussi un enduit décollable. (compatible BC)
Je suis sur la piste aussi !
La question a se poser : si il se produit une fissure? avec du BA13, c'est caché!
De : Oise (60)
Env. 60 message Seine Et Marne
J'ai une question liée au sujet.
Sur notre construction en parpaings, les jouées de lucarnes sont réalisées en Siporex.
Cela signifie-t-il que nous aurons deux enduits de nature différente, l'un sur les murs et l'autre sur les jouées de lucarne.
Notre maître d'oeuvre nous a parlé de grillage à poser sur les jouées avant de réaliser l'enduit extérieur.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Construction en cours
Chantier réalisé avec un maître d'oeuvre
Pour suivre notre projet
http://www.kazeii.com/seam/userhome?spaceOwnerLogin=canelle/
Env. 10 message Limoges (87)
Je viens de faire construire avec des mois de recherche ma maison passive. J'ai par le plus grand des hazard conu le concept KEPS, c'est un coffrage isolant. Le résultat aprés de multiples visites en Bretagne et au canada (société Duraforme) m'ont convaincu. Ce procédé est utilisé en Allemagne depuis 50 ans.
Les résultats sont impressionants :rapide, solidité et surtout résistance thermique : 6, pont thermique 0, le procédé KEPS est redoudable d'éfficacité et surtout le prix est raisonnable :
En effet à résistance thermique équivalente, peu de produit peuvent suivre.
j'ai payè pour mon projet 135 euros Ht le m², monté ferraillé et coulé de béton.
Procédé à suivre et à diffuser au plus grand nombre.
Je vous invite à visiter leurs sites:
KEPS.ca
keps-france.com
A bientot
DUBUC a écrit:Bonjour,
Après 3 autoconstructions en BC, je dois faire un garage et attelier de 40 m². Là encore je vais certainement utiliser le BC. A mon avis la brique a une grosse lacune, elle ne peut pas être poncée. Quand je vois la régularité des blocs de bc et qu'il est quand même necessaire de les poncer pour garder les niveaux je ne vois vraiment pas comment on peut monter correctement du monomur en brique sans finir avec de gros défauts, jours ou faux applombs. Mais attention je n'ai jamais posé de brique, ce n'est peut être qu'un préjugé, après tout elles sont peut être parfaites ?
Maintenant de part mon métier je suis régulièrement en contact avec des architectes, maitres d'oeuvres, bureaux de contrôles, maçons... Quand je discute avec eux pour la plupart ils ne veulent pas ou plus entendre parler du BC.
J'ai eu l'occasion de suivre à distance un chantier suivi par un MO que je connaissait, le projet était suivi par un architecte, il n'y avait pas de limite au budjet, le fait de payer cher n'est pas une garantie mais les prix n'ont donc pas été tirés. Fissuration du BC et de l'enduit.
Ma première autoconstruction, pavillon, j'ai eu une formation sur le chantier, RAS, mon pavillon est resté 2 ans en l'état, pas d'humidité, rien même pas un début de fissuration. Je fais faire les enduits : catastrophe, microfissuration de l'enduit de partout avec cisaillement de l'enduit a qques cm de profondeur, pb avec l'enduit.
Ma deuxième autoconstruction : garage + atelier de 56 m² : une grosse fissure horizontale. Le responsable xella qui passait pour l'enduit du pavillon y regarde, pas d'explication, un amis et voisin maçon idem !
Mon deuxième pavillon, micro fissurations au niveau des chainages horizontaux et certains poteaux + qqes blos qui ont comme vieillis prématurément en devenant comme friables sur leur surface ?
Je precise que j'ai fait les 3 constructions de la même façon, en ponçant bien entre chaque rang, j'ai utilisé les peignes à colles Ytong et Xella, La colle ytocol, j'ai respecté les fers d'alléges...
Pourtant pour ma nouvelle construction je vais reprendre du BC car c'est à mon avis le meilleur matériaux pour la construction. Si je devais qualifier ce matériaux en qqes mots: imprévisible par méconnaissance. Le PB c'est que la "connaissance" je ne l'ai pas encore croisée que ce soit à batimat, sur le terrain avec les pros, chez les revendeurs, ou même chez xella. Ou peut être que je ne suis pas capable de travailler ce matériaux ? Mais dans ce cas il faudra me donner une bonne explication technique devant chaque PB rencontré avec le BC, la première concerne l'enduit.
Au revoir
De : Limoges (87)
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 14h56
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
16
