Que faut-il prevoir pour un interphone avec gache électrique
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 56.392 fois
12
Env. 400 message Breteuil (60)
Oui, double empennage
De : Breteuil (60)
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
DUBUC a écrit:
Avec une gache electrique il est possible de fermer à clé. La gache electrique a un role sur le pêne de la serrure par sur son vérouillage.
Par contre quand on met une gache electrique il faut retirer la béquille coté extérieur sinon la gache ne sert à rien.
Il faut prendre une gache electrique et une tétière
Salutations
Merci bcp, je dois dire que c'est un peu du chinois pour moi
la béquille coté extérieur et la tétière ? ca correspond à quoi ?
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.[...]t-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
La béquille c'est la poignée, en generale tu la remplaces par une autre poignée (fixe que tu ne peux pas tourner et qui a une autre forme) qui te sert à tirer ta porte pour pouvoir la fermer.
Salutations
De : Breteuil (60)
Super merci, j'ai tout compris Tongue
Doune
De : 77 (77)
Env. 80 message Val D Oise
Mon Electricien m a tire un câble réseau blinde pour la platine et la gâche électrique.
Pensez vous qu un câble réseau peut faire fonctionner une gâche ?
Dept : Val D Oise
Ca dépend de la distance entre la gache et la platine de rue (ou du transfo selon le monatge). Mais au pire il sera possible de doubler les fils.
Donc à mon avis pas de soucis
Salutations
Merci dans le schéma électrique du visiophone, il y a 8 fils : 4 partent vers la platine, 2 partent vers la gâche et 2 partent vers l ouverture commande du portail.
Est ce que le câble réseau va convenir ?
Dept : Val D Oise
En un mot tout est utilisé, donc pas question de doubler.
Il faut faire un test en prenant soin de bien déballer le vidéo pour pouvoir le changer si ça ne va pas.
Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des pollutions lorsque tu actionneras la gâche mais comme lorsque tu actionnes la gâche c'est que tu as fini de discuter avec ton visiteur.
Le câble est mis tu as ton vidéo fait un test sans rien fixer tu en auras le coeur net.
Salutations
Merci j ai déjà fais un test entre moniteur et platine cela fonctionne malgré quelques barbouilles je pense du au fil mal mis mais avec la gâche ????
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
Bsr, quel serait la distance maximale entre le transformateur et la gâche électrique
Env. 10 message
C'est pas évident de s'y retrouver pour installer soi même un interphone que ça soit avec ou sans la gâche électrique, je tombe souvent sur ce genre de guide bien expliquer pour tous les modèles de visiophone interphone, mais aucun vrai tuto pour l'installation, je me suis pas cassé la tête j'ai pris un modèle sans fil, et j'appellerais quelqu'un pour me faire la gache électrique. Par contre est-ce possible d'acheter une gâche électrique a pile  ?
Bonjour, j'ai installé un interphone avec pass ptt https://www.player-top.fr/co[...]ec-pass-ptt pas plus tard qu'il y a 1 mois, c'était un interphone sans fil donc aucun problème au niveau de l'installation et tout, je vous conseil de faire autant.
En cache depuis le mardi 15 juillet 2025 à 22h16
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
12
