Maison à "l'arrière" du terrain ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Actuellement à la recherche d'un terrain, j'en ai trouvé un qui me plait vraiment et dont voici les caractéristiques :
Je m'imagine une maison en L avec une orientation de la terrasse et des chambres vers le sud, comme représenté ci-dessous (en bleu les baies vitrées) :
J'aime beaucoup cette disposition mais ce qui me gène, c'est que l'entrée du garage se fait par le sud-est, à côté de la terrasse, et que je n'ai du coup pas de "vraie entrée" puisque la maison se situe à l'arrière du terrain.
Je ne sais pas si c'est un réel problème ou si je m'en fais une mauvaise idée... Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que certains d'entre vous sont dans le même cas, ont déjà vu ça, ou proposeraient tout simplement une autre solution ?
Merci d'avance !!
Jules
Dept : Bas Rhin
65 407 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
nous en facade de rue on aura le garage et 2 fenetres mais l'entrée sera sur le coté et donc non visible. Ca n'a posé aucun probleme pour le permis de construire et ca nous va bien comme ca. Par contre s'il y a un PLU ou un réglement de lotissement (si lotissement il y a ) regardes s'il n'y a pas l'obligation de mettre l'entrée en facade de rue
bon courage
nath28
De : Mouzeil (44)
Photographe Env. 900 message Poitiers (86)
Soit la flèche est à l'envers, soit c'est moi qui ne comprends plus rien : les baies vitrées sont tournées vers le nord !
De : Poitiers (86)
Picto info Vous consultez le sujet "Maison à "l'arrière" du terrain ? "
Photographe Env. 500 message Canet (34)
Triskell86 a écrit:Soit la flèche est à l'envers, soit c'est moi qui ne comprends plus rien : les baies vitrées sont tournées vers le nord !
je pense que la fleche indique la direction du nord, donc le nord est en haut a droite du plan
CCMI Zigliani le 02/08/12
permis déposé le 04/10/12 accordé le 4/12/12
début travaux le 17/12/12
De : Canet (34)
Ah bah oui c'est moi qui bugue, je le savais que le soleil n'était pas bon pour le cerveau ;)
De : Poitiers (86)
En cache depuis hier à 03h14
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
