Realisation Garage.
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 12.612 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour a tous et a toutes.
Voila je vais faire Bâtir une Maison de 11.29m sur 8.04 avec combles aménagés La toiture est a 45° et la hauteur du toit fera 4.42m.
Mes questions sont : .
Je veut Faire un Garage de la même Largeur que la maison c est a dire 8.04m sur 4m de Large. en toiture 2 pans
Je voudrais le faire sur une Dalle pleine.
Combien de Parpaing me faudra t-il? et quelle largeur de Parpaing
Comment faire la charpente 2 pan soit même et le nombre de tuile nécéssaire?
Je ne veut pas que la toiture du garage monte aussi haute que celle de la maison
Style de ce que je voudrais ex : http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS28NbGNhOB6Qz78Cs-w[...]O_fFbmV_osD62ng&t=1
Voila je suis novice donc si quelqu'un pouvais m aider.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Vu la complexité de la chose, je te conseille de te tourner vers des professionnels au vu des questions que tu poses W00t
La complexité de la chose ?
- Des fondations
- Un dallage
- Des murs en parpaing
- des pannes et une couverture
Où est la complexité ?
Suffit de l'aider un peu...
Dept : Eure
Salut.
Oui je pense qu'il n'y a rien de sorcier dans ce que je veut faire.
Mais il faut juste avoir un coup de main comme le fait remarquer Mr Tournesol.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
En gros y'a une vraie question !
Citation: Comment faire la charpente 2 pan
le reste faut calculer le nombre de m² de mur pour connaitre le nombre de parpaings
la même chose pour les tuiles
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:En gros y'a une vraie question !
bonsoir,
baaaaah !! bagatelle pour la charpente et la couverture, il y a de bon conseilleurs sur le sujet, tout comme en maçonnerie, avec un peu de courage et de bon bras, je pense que Fred trouvera ce dont il a besoin sur Fc....
La charpente, il suffit de pannes. Sur 4 m...
Dept : Eure
Env. 30 message Saint Gilles Les Hauts
pour le métré =
il faut savoir par raport au dallage future
différence de hauteur(ht) =fondation /dallage
ht entre dallage et sablier (bas toiture)
ht entre sablier et le pointe(faitage couverture
les dimensions des ouvertures (porte garage,porte de service, fenêtres........)
voire si il y aura des poteaux raidisseur ou pas
un chainage béton ou pas
un solivage ou pas
le model de tuile
Lg débord de toiture en partie basse et cotés
De : Saint Gilles Les Hauts
Posté le: Ven 31/Aoû/2012 16:57 Sujet du message: Bonjour
pour le métré =
différence de hauteur(ht) = Je voudrais le faire au meme niveau que la maison
ht entre dallage et sablier (bas toiture) = 2m30
ht entre sablier et le pointe(faitage couverture= si je veut 45° il quelle en sera la hauteur?
les dimensions des ouvertures = Porte de Garage 240*200 1 porte de Service 200*90 et 2 fenêtre 105*80.
voire si il y aura des poteaux raidisseur ou pas= Cela sert a quoi? en faut il?
un chainage béton ou pas= Le mieux c est Quoi? et cela sert a Quoi?
un solivage ou pas = Je ne sais pas ce que c est!
le model de tuile= Tuile Plate
Lg débord de toiture en partie basse et cotés = Légé débord parti basse.
Et je pense que si je veut la meme Pente a 45° que la maison je vais devoir reduire le Garage de 8.04 a 7m afin d avoir la meme pente.
Et j allais oublier la Question faut-il faire sur 4 mur ou 3 mur et ce servir du pignon de la maison comme 4 mur pour le garage?
Désolé je suis Complétement Novice.
Cordialement Et merci bien pour votre AIDE.
reprenons=
entre ta fondation et le dallage combien a tu de rang d'agglos (de20 ou 25 cm)ou de hauteur
sur un chantier on ne parle pas en ° mais en pourcentage(%) de pente =différence de hauteur sur 1 ml
pour ton cas tu mesure la "différence de hauteur" que tu a sur ta maison entre la partie basse de la couverture et la pointe de ta couverture= suivant la mesure je vais te donner le % de pente
poteaux raidisseur(béton + fers a bétons)=BA= béton armé, tu en a d'office dans les angles et tu peut en faire des intermédiaire dans les murs= ce n'est pas une obligation dans les zones non sismique , mais conseiller
chainage horizontale= BA = pour rigidifier la structure , comme les poteaux raidisseur = conseiller
solivage = solive plus plancher= si tu veut aménager la partie en pointe , pour faire un rangement ou autre par exemple
tuile plate = il existe une multitude de model et de dimension= pour savoir, regarder sous les tuile il y a le fabricant d'indiquer il faudra donner leur dimensions
pour être parallèle au toit existant tu n'est pas obliger de réduire la longueur du pignon il faut simplement baisser la maçonnerie
pour ce qui est de la maçonnerie entre le garage est l'habitation il ne faut pas la solidariser avec l'habitation il faudra prévoir un joint de dilatation,pas besoin d'un quatrième mur
pour ce qui est la charpente couverture, elle sera encastrer dans le mur de l'habitation
a tu prévus un dallage béton sur hérissonage(remblais de tous venant)
45° est égale à 100% de pente, soit 1ml d'élévation pour 1ml horizontale....
patreunion a écrit:Bonjour
reprenons=
pour ce qui est la charpente couverture, elle sera encastrer dans le mur de l'habitation.. ne pas oublier de prendre en compte ce supplément de charge dans le calcul de fondation....
C'est de l'autoconstruction que tu fais ?
La maison est fait par un Constructeur. Mais je prend en charge le Garage car le budget ne suit pas avec leur Devis.
reprenons=
entre ta fondation et le dallage combien a tu de rang d'agglos (de20 ou 25 cm)ou de hauteur =
Maison sur Vide Sanitaire de 50 Cm epaisseur de Dalle 5cm+17Cm+6cm de Chape (Mon Garage sera sur terre plein)
patreunion a écrit:sur un chantier on ne parle pas en ° mais en pourcentage(%) de pente =différence de hauteur sur 1 ml
pour ton cas tu mesure la "différence de hauteur" que tu a sur ta maison entre la partie basse de la couverture et la pointe de ta couverture= suivant la mesure je vais te donner le % de pente Maison =
J ai 4.425m entre la parti basse et la pointe de la charpente
patreunion a écrit:poteaux raidisseur(béton + fers a bétons)=BA= béton armé, tu en a d'office dans les angles et tu peut en faire des intermédiaire dans les murs= ce n'est pas une obligation dans les zones non sismique , mais conseiller
chainage horizontale= BA = pour rigidifier la structure , comme les poteaux raidisseur = conseiller =
Alors si c est mieux on va faire avec.
patreunion a écrit:solivage = solive plus plancher= si tu veut aménager la partie en pointe , pour faire un rangement ou autre par exemple =
Oui c est ce que je voudrais cela sert tjs
patreunion a écrit:tuile plate = il existe une multitude de model et de dimension= pour savoir, regarder sous les tuile il y a le fabricant d'indiquer il faudra donner leur dimensions =
Pas de dimension je sais juste que ce sont des tuiles plate terre cuite aspect 20/m2
patreunion a écrit:pour être parallèle au toit existant tu n'est pas obliger de réduire la longueur du pignon il faut simplement baisser la maçonnerie =
Donc au lieu de faire 2m71 de hauteur entre la dalle et partie basse de la toiture je peut descendre a 2m40.
Mais si je met 7m au lieu de 8m04 cela fera peut etre moins longére.
Car la maison va faire 11m29 sur 8.m04 a la base sans garage.
patreunion a écrit:pour ce qui est de la maçonnerie entre le garage est l'habitation il ne faut pas la solidariser avec l'habitation il faudra prévoir un joint de dilatation,pas besoin d'un quatrième mur
pour ce qui est la charpente couverture, elle sera encastrer dans le mur de l'habitation =
Ok pour ça joint de dilatation
patreunion a écrit:a tu prévus un dallage béton sur hérissonage(remblais de tous venant) =
Oui dallage sur Remblais( Pas de vide Sanitaire
Merci encore pour TOUT. et Désolé d être aussi Nul.
ce n'est pas un blocause de plusieurs centaine de tonne qu'il veut construire
la répartition des charges est négligeable en supplément sur la fondation de l'habitation
un calcul facile a faire =estimons que le terrain avec une résistance du terrain de seulement 1 bar (kg/cm²) en général s'est plus que le double
le pignon fait 800 cm de long, une fondation standard minimum40 cm = 32000 cm2 = 32 tonne que l'ont peut posé dessus= sa en fait des palettes d'agglo, de tuiles, de charpente........
la répartition des charges de cette extension sur la fondation de l'habitation ne sera que d'un tier de la charpente, couverture, et solivage et surcharge climatique
Donc pour toi aucun souci La charpente va pouvoir être fixé sur le pignon de la maison et de l autre côté sur le mur du garage.
Par contre si avec les renseignement que j ai donné on pouvais me dire ce que j ai besoin en quantité de matériaux cela m aiderais beaucoup pour prévoir l argent que j aurais besoin au moment de la réalisation.
je te donnerai les mesures demain
mais une réflexion et calcul serait a faire au niveau dallage
combien te coute le m3 de tous venant y compris transport, attention 1 tonne ne correspond pas a 1 m3(suivant densité des matériaux)
a un moment donner il revient moins chère de faire une dalle: poutrelle hourdis par rapport a un hérissonage (remblai TV) avec un dallage de 12 cm mimi (DTU) ne pas oublier le compactage obligatoire du TV + fatigue
combien te revient une dalle poutrelle avec hourdis de 16 cm de hauteur, pour une dalle fini de 20 cm ou plus d'épaisseur,( calcule faisable)
tarif a voir auprès des négoce pour pro du bâtiment
Alors en tout venant cela me coute 250 euros le camion de 15tonnes il me semble. et pour la dalle béton je peut avoir par une toupie 50 euros du m3.
En tout cas merci encore pour ton aide.
vraiment sympa l entraide fourni sur ce forum.
cordialement
Attention : fixer la charpente sur le pignon de la maison pose un gros problème de responsabilité si la maison est faite par un constructeur.
Le fait d'intervenir sur le pignon va faire sauter la décennale (plus de garantie en cas de problème). C'est la raison pour laquelle il faudrait 4 murs sur le garage... De plus, il faut un chainage qui fasse le tour complet du garage. Il faut également des chainages de rampant.
Et faire un joint de dilatation entre garage et maison.
Dept : Eure
une estimation en gros
pour une fondation de 16 ml X0.5 ml X0.4 ml =3.2 m3 béton plus chainage fondation
aggloméré environ 55 m2
béton armé pour chainages,linteaux et poteaux=environ 1 m3 plus chainage(fers a béton)
solivage 6 x 22 cm x lg 4 ml = 15 U
panne 12 X24 cm x4ml sans débord ou 4.40ml avec débord =7 U
panne sablier 10X10 cm =2 X4 ml
chevron de 6 X 8 cm longueur de 6.20 ml (débord de 15 cm) =16 U
sous toiture type fel X = 55 m2
latte et contre latte 27 x 40 mm environ 500 ml
tuile environ 50 m2 sans débord et environ 55 m2 avec débord de 40 cm
tuile de rive gauche 6.2 ml
tuile de rive droite 6.2 ml
tuile faitier 4 ml sans débord ou 4.40 ml avec débord
pente du toit pour une hauteur de 4.40 par rapport au niveau de la sablier = 110 %
remblai tous venant environ 15 m3 ou 25 tonne avec densité 1.7 a voir avec ton négociant
béton dallage ép 12 cm =3.5 m3
et voila tu a en gros les besoins il manque le sable a maçonner avec son ciment, planche de rive est d'égout plus deux trois petit conssomable
Salut.
merci bien pour toute c est info et pour le calcul fourni.
je n es plus qu'à calculer le prix de reviens pour tout ça.
par contre je n es pas trouver il me fallait combien de parpaing pour là réalisation du garage.
merci encore.
ps : tu as compté pour 4 mur ou 3?
panne 12 X24 cm x4ml sans débord ou 4.40ml avec débord =7 U bouduuuuuu t'es pas un peu fort là avec ta section..? et pourquoi 7U alors que 5 suffisent...??? avec un entre axe comme tu le prévois, pas besoin d'une section si forte
chevron de 6 X 8 cm longueur de 6.20 ml (débord de 15 cm) =16 U petite erreur là non... c'est pas 28 unité à entre axe de 0.60 ..??
sous toiture type fel X = 55 m2 là il y a meilleur comme film sous toiture que du fel X du spirtex 300 par exemple..
j'ai prévue pour 3 murs
faire le quatrième est une gageure, la si tu le fait ,tu va avoir des sinistres de structure, car la,la fondation de l'habitation ne sera plus adapter, sa va bouger
les sinistres que tu risquerais= serai avec l'étanchéité(solin) de la couverture et habitation, si tu fait bien le travail tu ne devrais pas avoir ce problème
les agglomérés = 55 m2 si tu a des agglo de 20x20x50 cm =550 agglo, si tu a des agglo 20X25(ht)x50 =440 agglo
ta maison est elle déjà faite
les enduits sont il au lot Maçonnerie
pour kauffmann ludovic
j'étais artisan dans la maçonnerie charpente couverture, maintenant formateur BTP ( a cause de problème de dos) sur l'ile de la Réunion avant au pied des Vosges
]avais une devise= le travail doit être fait comme il faut des le départ ,et sans tiré sur les matériaux
des toitures en cuvette a cause d'avoir tiré sur la marchandise j'en ai vues, il est fort possible de réduire les sections y a un choix
pour une porté de 4 ml avec des espaces de 50 cm entre chevrons =4ml / 0.56= 7.1 + 1 de rive = 8U sur deux coté =16 U
sa fait 10 ans que je ne fait plus de chantier, les matériaux ont évolués
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
j'étais artisan dans la maçonnerie charpente couverture, maintenant formateur BTP ( a cause de [color=000000]problème de dos) sur l'ile de la Réunion avant au pied des Vosges
[color=#000000]j' avais une devise= le travail doit [color=000000]être fait comme il faut des le départ ,et sans tiré sur les matériaux
[color=#000000]des toitures en cuvette a cause d'avoir tiré sur la marchandise j'en ai vues, il est fort possible de réduire les sections y a un choix
[/color][/color][/color][/color]
[color=000000][color=000000][color=000000][i]chevron de 6 X 8 cm longueur de 6.20 ml (débord de 15 cm) =16 U petite erreur là non... c'est pas 28 unité à entre axe de 0.60 ..??
[color=000000]pour une porté de 4 ml avec des espaces de 50 cm entre chevrons =4ml / 0.56= 7.1 + 1 de rive = 8U sur deux coté =16 U
[/color][/color][/color][/color][/i]sous toiture type fel X = 55 m2 là il y a meilleur comme film sous toiture que du fel X du spirtex 300 par exemple..
bonsoir,
puisqu'on en est au présentation et pédigrée, charpentier couvreur zingueur depuis prêt de 30 ans et je peux t'assurer que là tu mets du bois pour rien au niveau des pannes, mais pas grave la dépense n'est pas la mienne...
ouuuups erreur de ma part pour le chevronnage, suis parti sur 8 ml......
Ok Merci pour tout encore.
Mais comme l a était signalé je ne risque rien pour la garantie de la maison?
La maison n est pas encore commencé mais je mis prend a l avance. Elle devrait être fini pour l été Prochain cela me laissera tout l été pour faire le Garage.
Et si je comprend bien il va falloir que je vise des Linteaux et chevron dans le Pignon de la maison pour faire tenir la charpente?
Cordialement.
je té demander si la maison était faite ou pas
pour ton cas si tu té réservé le garage
je m'arrangerai avec le maçon pour qu'il te creuse té fondations et les coulés
tu payerais le béton qui t'était prévue ou un cubage a définir ou qu'elles que billets
voir une compensation avec les enduis si il les faits= la partie garage ne serait pas a enduire de sont coté ou autre arrangements
Salut.
Ok je verrais donc tout ça en temps et en heure quand ils commenceront le chantier.
Mais déjà avec les infos que tu m as fournis je vais pouvoir savoir le Prix de reviens d un tel garage.
Cordialement.
Désolé d'insister.
Pour le problème de responsabilité et de décennale : je vais t'expliquer par avance ce qui va se passer si par malheur il y a la moindre fissure ou autre problème.
Pour avoir fait ou assisté à pas mal d'expertises voila ce qui risque de se passer :
Au moindre problème, si tu fais appel à la décennale tu vas te trouver devant l'expert de la décennale qui va te prouver par A + B que ce problème est dû aux travaux que toi a réalisé et non pas ton constructeur. Que ce soit la réalité ou non. Et tu l'auras dans le dos. A moins de leur faire un procès en justice qui durera au moins 5 ans sans avoir la certitude de gagner.
Maintenant, à la Réunion, les juges sont peut-être plus conciliants...
A toi de voir.
Dept : Eure
Bonsoir.
Tu as raison d insister. Je ne veut pas non plus me retrouver dans une mauvaise situation si il arrive quelque chose.
Alors si il faut 4 Murs je ferais avec 4 Murs.
Cordialement.
Une separation totale de ton garage et de ta maison est indispensable Wink
Salut.
Oui mais ce n est pas ce que je recherche je veut pouvoir passer de ma maison à mon garage sans allez dehors. surtout que sur les plan de la maison une porte de service est déjà prévue.
cordialement.
Fred62180 a écrit:Salut.
cordialement.
l'un n'empéche pas l'autre.....
sinon vois avec ton constructeur pour prendre en compte dans les calculs de fondation la charge supplémentaire et que cela soit spécifié par écrit sur tes devis, voir avec lui également pour l'ouverture de porte qu'il faudra prévoir (linteau)......
Ne te lances pas n'importe comment là dedans sans prendre les assurances qu'il faut en cas de pépin........
Salut.
l.ouverture de porte et déjà prévue. je vais même dire que la.porte de service pour accéder au garage est déjà prévue. c est pour cela que je veut accolé mon garage à la maison.
à ce moment je verrais avec le maçon pour qu'il me fasse les fondations su garage si cela rentre dans mon budget.
cordialement
Petite Question:
Et Pourquoi pas un toit plat qui serait peut etre moins chére et surtout plus facile a faire.
Je pense a un toit plat style bacacier.
Car j ai 6000 euros de Budget pour faire mon garage et l enduit. Suis-je trop juste niveau Budget?
Cordialement.
pour les fondations et cie, si la construction est faite par un constructeur et un ccmi, il ne faut pas voir avec le maçon mais avec le constructeur : pour que les assurances couvrent le travail réalisé.
Salut.
Je ferais tout moi même car le constructeur prend trop chère pour mon budget.
Env. 30 message Charente
[quote="Fred62180"]
Si tu appuies la charpente du garage sur le pignon de la maison
tu risques de perdre la garantie du constructeur ...
Pose plutôt des poteaux intermédiaires le long du pignon, pas besoin d'un mur !!!
Pour la quantité de matériaux, si tu veux pas compter (les additions ???), les GSB vont te faire ça avec les devis.
Dept : Charente
[quote="Toutatis"]
Salut ne T inquiéte pas je ne vais pas me servir du pignon de la maison pour faire tenir la charpente. Je ne veut pas perdre ma garantie constructeur.
Je pensez faire 4 murs mais c est vraie que l idée de poteaux intermédiaire n est pas bête.
Cordialement.
1 poteau pour chaque panne au final la plus value ferraillage va etre la meme qu'un bon vieux mur en agglo je ne perdrais pas mon temps avec ca !
horca a écrit:1 poteau pour chaque panne au final la plus value ferraillage va etre la meme qu'un bon vieux mur en agglo je ne perdrais pas mon temps avec ca !
Salut pour toi le mieux c est donc un Mur en parpaing.
Mais ma Grande Question est j espére avoir assez de 6 000 euros pour faire mon Garage.
elisa21 a écrit:Bonsoir,
alors pourquoi ont impose au entreprise de maçonnerie(maitre d'ouvrage) l'obligation de fournir une décennal pour certain appel d'offre
ce n'est pas le constructeur(maitre d’œuvre)qui fournit la décennal dans ce cas la
c'est celui qui a fait l'ouvrage qui doit l'assumer, c'est pas le donneur d'ordre qui assume les réparation éventuel si sinistre
L'entreprise n'est jamais maitre d'ouvrage.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 10h48
Devis rénovation de maison
