Fondation sur sol argileux
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.694 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[quote="Richard45"]
Firedesperado a écrit:
Ce qu'il faut c'est aller chercher un bon sol qui ne bougera pas si on met des charges dessus. Ensuite, vous pouvez remplir de gros béton (faiblement dosé en ciment) ou créer un vide sanitaire plus important pour ne pas avoir trop de hauteur de béton de fondations. (çà peut revenir moins cher, tout se calcul).
Si on regarde le dessin que j'ai mis peux importe la profondeur du vide sanitaire ou du sous sol, je dois creusé 1.20m...
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Oui voilà tu dois creuser 1,20m mais c'est pas ça qui va te couter une blinde! C'est le béton (et ferrailles si zone sismique) d'où l'intéret financier de faire un vide sanitaire en 60 ou 80cm à mon humble avis... Biggrin
Dept : Vaucluse
Env. 70 message Pas De Calais
Attention l'étude sol de votre voisin n'est pas forcément le même que votre terrain. Il est important de faire une étude de sol G2 AVP sur son propre terrain.
Ce n'est qu'un avis et suis d'accord avec Richard45
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Savoie
Concernant les argiles "gonflantes" déjà, il s'agit de matériaux argileux spécifiques qui changent de volume en fonction de la teneur en eau du sol. Ce changement de volume entraîne des tassements (rétractation des argiles en période sèche) ou des soulèvements (gonflement par réhydratation).
Toutes les argiles ne sont pas forcément sensibles donc la formulation du géotechnicien de votre lotisseur est un peu erronée. De plus, de ce que je comprends, il vous fait descendre les fondations à 1,20m de manière à échapper aux potentiels argiles "gonflantes" dont il n'a pas vérifié la présence et dont il ne connait pas la profondeur de sensibilité (c'est donc une cote aléatoire en l'état). De plus, il ne vous impose pas de vide sanitaire, ce qui est indispensable dans le cas d'une présence d'argiles "gonflantes".
Généralement, le géotechnicien vérifie généralement la probabilité d'apparition sur la commune sur le site suivant : http://www.georisques.gouv.f[...]-argiles/#/ .
Un aléa moyen ou fort demande une vérification plus poussée par des essais en laboratoire (limite d'atterberg VBS / teneur en eau / essai à l'oedomètre).
Des prélèvements sont réalisés à différentes profondeurs afin de déterminer la profondeur à laquelle les argiles du site ne sont plus considérées comme sensibles.
Avec vos fondations à une profondeur de 1,20m, vous écartez de nombreux risques mais certains terrains peuvent se rétracter au-delà.
Dans le cas d'argiles "gonflantes", il est indispensable de respecter plusieurs points dans ces terrains :
- il faut maintenir au maximum une teneur en eau des terrains constante (création de trottoirs étanches en périphérie, drainage efficace, pas d'arbres à proximité,...)
- création d'un vide sanitaire pour éviter les poussées sur le dallage et les fissures importantes (un vrai VS ou système Biocofra VS par exemple)
- mise en place de réseaux souples pour les VRD
J'espère avoir pu vous aider un peu
Cordialement,
http://legeotechnicien.blogspot.com/
Dept : Savoie
aurel... a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Merci beaucoup à tous pour votre temps.
Merci Aurel, je suis d'accord quand vous dites que la formulation du géotechnicien est un peu erronée.Certain
Je suis en Aléa faible, je vais quand même descendre à 1.20m et remonter avec des fondation de 60cm x 60cm et ensuite faire mes 3 rangées d'agglo pour le vide sanitaire. Je rencontre pas mal de professionnels qui me disent que c'est fou de remplir 1.20m de béton dans la région où je construit et me parle plutôt de prendre mes précautions au niveau du drainage effectivement.
Vos conseils m'aide beaucoup, merci encore ^^
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 01h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
