Dépose et pose d'un plancher bois!!!(poutre,OSB3...)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 674 fois
Env. 10 message Haute Marne
Je souhaiterais réaliser la dépose et la pose d'un plancher en bois dans une maison en pierre.
Il sera composé de poutre, OSB3 et d'un sous plafond en plaques de plâtre acoustique.
Selon les abaques je dois utiliser des poutres de 100x250 ainsi que pour les supports muralières.
Pour les contreventements et les extrémités de la maison je vais utiliser des 75X250
La trémie de l'escalier m'imposant une certaine côte, je vais avoir des entraxes de 515mm (SDB) à ce niveau et des entraxes de 500mm (chambres 1 et 2).
Les poutres seront doublées au niveau de la trémie et au niveau de la cuisine car il y a un linteau de 2000mm de large.
Fixations sur corbeaux en tubes de 40x40x2 tous les 700mm et la double poutre au niveau du linteau sera encastrée et scellée dans le mur de 200mm d'un côté et fixée sur la poutre de l'autre.
Je souhaiterais également poser/fractionner les panneaux de OSB3 en trois parties/zones pour pouvoir les démonter par la suite.Les cloisons seront posées sur les 2 longues doubles poutres qui maintiennent la trémie, sur une bande en OSB3 de 100mm de large pour séparer les 2 chambres et la salle de bain (voir dessins)
Est-ce que ma conception du plancher est correct?
Des sabots en acier d'épaisseur 2mm suffisent ou plus épais?
Les fournisseurs de poutre me proposent des bois brut de sciage avec un taux d'hygrométrie de +ou- 30%, combien de temps faut il attendre avant de pouvoir les poser ( taux 16,18%)?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Haute Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Voilà un beau projet bien étudié et bien présenté.
Pour les charges, je dirais : plafond + isolant 30 kg / m² + OSB (18 ?) + revêtement à 10 kg / m², ou plus si en carrelage (40 kg/m² ?) dans la SdB. Cloisons, 40 kg/m² réparti, à moins qu'on connaisse le poids linéique en direct sur les poutres. Surcharge exploitation 150. Locaux habités dessous et dessus ?
La double poutre au niveau du linteau est censée reprendre la charge des solives et s'appuyer à ses extrémités, où-bien il y a appui sur le linteau de 2 m défini par ailleurs ?
Pourriez-vous montrer plus en détail comment seraient les corbeaux en tube carré ? A l'ELU, ils auront pas mal de charge à reprendre. Dans les 600 kg à première vue de nez.
Je n'ai pas compris de quel contreventement vous parlez.
Pour les sabots, il y aura lieu de choisir dans les catalogues de fabricants, en fonction des dimensions et des charges.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le plancher sera composé de poutre, d'OSB3 en 22mm, de bande type Tramiband, d'un parquet flottant et d'un sous plafond en plaques de plâtre acoustique sans isolation thermique et de carrelage dans la SDB/WC.
Il y aura une cloison pour fermer la SDB/WC et créer un palier entre les deux chambres.
Oui les locaux seront habités au dessous en RDC et au dessus il y a des combles non aménagés.
Oui la [color=#233743]double poutre au niveau du linteau sera encastrée et scellée dans le mur de 200 mm d'un côté et fixée dans un sabot de l'autre côté sur la double poutre, sans fixations/corbeaux intermédiaires sur le linteau.[/color]
[color=#233743]Les corbeaux seront réalisés en tube carré de 40x40x2 de 400mm de long droit dont 300mm encastré et scellé dans le mur.[/color]
[color=#233743][/color]
[color=#233743]Concernant les contreventements, je parle des morceaux de bois en 75x250 qui se trouvent entre les poutres pour éviter qu'elles vrillent. [/color]
[color=#233743]Les muralières seront en deux parties, 8850mm de long divisé par 2 soit 4425mm chacune (4 unités)[/color]
Dept : Haute Marne
Rien à dire sur les sections. C’est parfaitement confortable : flèche active < 1/500 de la portée, fréquence propre à 8,9 Hz (> 8) et amplitude 1.2 mm/KN (< 1.6).
Ceci en comptant le plafond à 30 kg/m², pouvant contenir un isolant habituellement nécessaire si on veut obtenir une isolation acoustique.
Je rappelle que je trouve une charge par corbeau courant (entraxe 0.70 m) à l’ELU de 650 Kg.
Mais 1 100 kg en face de poutres doubles côté trémie.
Et même 1 600 kg à reprendre à l’appui de la poutre double à côté du linteau de cuisine. En effet, il arrive là à peu près l’équivalent de 4 m² de plancher
Donc, au droit des poutres doubles plus chargées, il serait bon de rapprocher les corbeaux. Par exemple ceux dans la trémie d’escalier ne servent à rien, mais il peut y en avoir deux (mis dans la même cavité du mur un peu plus large), en face des poutres doubles. De l’autre côté, plus espacés en face des solives, et plus rapprochés devant les poutres doubles.
Dont trois rapprochés pour porter la double poutre qui reprend le linteau cuisine.
Je choisirais, si c’était moi, du tube en épaisseur 3 mm au lieu de 2 mm, car les parois minces présentent un risque de voilement local.
La pression d'appui des muraillères sur les corbeaux va être de 650 / (4 x 10) = 16.25 DaN/cm². Hors, pour le C24, la résistance fc,90,d est de 15 DaN/cm².
Mais Eurocode 5, toujours plein de ressources, permet dans notre cas de considérer la longueur d’appui à 4 cm + 3 + 3 = 10 cm, d’où une contrainte de calcul de 650 / 100 = 6.5 < 16.25.
Il faudra un bon mortier, bien dosé et bien compact sous la face d’appui des tubes de 40, dans les scellements : la contrainte localisée y sera élevée, de l’ordre de 7 à 8 MPa. En cas de difficulté, il est possible de mettre sous le tube, près du bord, une petite plaquette acier de 50 x 60 mm par exemple, formant répartition ensuite sur le mortier.
Pour les sabots, voir des exemples sur ce lien : http://www.simpson.fr/uploads/media_items/dl/catalogue-d-g-f2014.original.pdf
De : 06 (6)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
