Avis sur plan plomberie multicouches + récupération eau
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 948 fois
8
Photographe Env. 700 message Morbihan
Je sollicite l'avis et la critique des spécialistes en plomberie sur les plans que j'ai pondus.
J'aimerais valider tout ça d'ici une ou deux semaines pour en sortir une liste de courses détaillées.
Merci par avance pour vos retours
En attendant je vais commencer le plan des évacuations que j'ajouterai ici par la suite.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Comme souvent la norme n'est pas respecté au niveau du puits mais je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit.
Sinon je ne comprends pas très bien pourquoi les lave linge sont représentés en double. Il ne devrait être représenté qu'une seule fois avec une double alimentation si j'ai bien compris le principe ( schéma puit ).
A moins de l'avoir raté mais sinon je pense qu'il manque également le remplissage de l'installation chauffage avec le disconnecteur qui va bien.
Pour le reste ça a l'air bien.
PS: Pour mon info personnelle, la différence de coût entre du PE de 12 et de 16 est si importante que ça pour vouloir mettre du 12 dans la moitié des cas ?
Quelle est la problématique concernant le non respect de la norme au niveau du puit ? Je me suis inspiré de quelques exemples sur ce forum pour faire mes plans et je ne me suis pas penché plus que ça sur la question.
Pour le lave-linge, c'est bien ça (double alimentation). Je vais corriger pour que ça soit plus clair.
Pour le chauffage, nous sommes sur une construction passive, et ce sera un appoint électrique (si on parle bien de la même chose).
Pour le choix 12 ou 16 (multicouche), ça n'est pas une histoire de coûts (que je n'ai pas encore regardés !), j'ai simplement repris les recommandations dans mon bouquin (ça correspond d'ailleurs à la plupart des exemples de plans trouvés sur le forum).
Dept : Morbihan
Pour le puit, il ne doit normalement y avoir aucune connexion physique entre le réseau d'eau potable et le réseau d'un puit. Même un disconnecteur n'est pas accepté.
Exemple ici: https://www.google.fr/url?sa[...]Y0Prl6f_u3d
Ok pour le lave linge j'ai compris.
Pour le chauffage c'est exactement ça aussi, et félicitations pour le passif Wink
Il n'y a pas de contre indications à passer en 12 sur certains postes, c'est juste qu'à titre personnel je préfère avoir le même système partout et avec un diamètre important. C'est plus simple pour les travaux selon moi, et si un jour il y a une modification à faire pour ajouter un point d'eau, vous êtes sur d'avoir suffisant de débit. Mais votre cas fonctionne également.
Par curiosité, quel est le diamètre d'entrée dans la maison ?
Bonjour;
C'est du diamètre intérieur le 20 - 16 -12 sur le plan ?
De : Loire (42)
@john8854 : Pour le diamètre d'entrée dans la maison, j'imagine qu'on est sur du 25 (PEHD), et qu'on passe à du multicouche 20, après la vanne de coupure générale.
@CAM42 : J'ai un doute subitement ! Ce sont des diamètres extérieurs non ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Pour moi ça doit être des diamètres intérieurs ! Sinon c'est trop faible
De : Yvelines (78)
J'ai pas tilté sur le coup mais effectivement, si le Ø12 est extérieur, ça signifie Ø10 intérieur.
Regardez sur internet le DTU60.11. Il y a peu de cas où le Ø10 est préconisé. C'est du 12 ou 13 minimum en intérieur la plupart du temps.
Passez tout en 13/16 minimum pour être tranquille, il ne devrait de toutes façons pas y avoir de grosses différences de prix.
Les diamètres sur ton plan doivent être noté en Ø extérieur...
C'est du multicouche donc..
26/20 pour la sortie compteur et alimenter les nourrices.
20/16 pour alimenter les douches, bains et robinets de puisages (possible 16/12 pour des douches simples
sans systèmes multijets)
Tout le reste passe en 16/12.
Le Ø12 ext correspond a 8mm intérieur pour du multicouche tu met des raccords au bout...
le Ø du raccord laisse passer 4mm.....
Sur les chantiers on n' à jamais de multi en 12 c'est carrément inutile.
De : Loire (42)
Qui a mis les diamètres sur le plan ?? Biggrin
C'est moi, mais effectivement après vérifications c'est bien du diamètre intérieur que j'avais indiqué ! Blush
Que je comprenne bien par contre. Quand on s'adresse au fournisseur d'eau, c'est lui qui fournit le compteur, ou il faut que je l'achète ?
Dept : Morbihan
C'est le concessionnaire qui fourni le compteur et la pose.
La vanne d'arrêt en amont et le clapet anti-pollution de même.
De : Loire (42)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Salut,
Pour ta cuve ou puits j'étais parti comme toi sur une vanne disconnecteur manuel. Mais en effet ce n'est pas la norme et j'ai changé le fonctionnement dans le cellier arrivée d'eau de ville et arrivée d'eau de pluie de la cuve pour les toilettes. Un départ du cellier vers la cuve eau de pluie pour la compléter si besoin en cas de manque d'eau. L'eau de ville arrive par le haut de la cuve sans contact avec le contenu. Je vais mettre un détecteur de niveau dans la cuve avec une électrovanne pour gérer cela tout seule.
Première solution, je me disais y a quand même des clapets anti-retour... mais si ils viennent vérifier un jour, ils peuvent très bien te rendre non conforme et condamné, dans une maison passive pour récupérer le tir ça va coûter bonbon.
C'est fou on a le même projet
En réfléchissant au truc, je me dis que je vais me laisser une option de mettre en place la récupération d'eau de pluie plus tard.
Je vais revoir les plans pour segmenter le réseau en 2 partie, un 1er réseau qui alimente tout ce qui sera alimenté plus tard par l'eau de pluie, et un 2nd réseau pour le reste (qui sera le réseau principal de la maison). Comme ça le jour où je mettrai en place la récupération, je déconnecterai le 1er et le brancherai sur mon réseau eau de pluie.
Est-ce que c'est idiot comme idée ou est-ce que ça se tient ?
Dept : Morbihan
Je ne vais pas dire ça puisque c'est que je vais faire ;o) le service WC plugué sur la nourrice de l'eau de ville et je changerais définitivement une fois que mon système sera OK:
Avec ça: https://www.elsner-elektroni[...]50-683.html
et ça ou équivalent: https://www.manomano.fr/vann[...]vac-1811704 connecté sur une sortie d'un actionneur.
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 22h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
