Un parpaing au milieu des briques
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 1.365 fois
Env. 100 message Val D Oise
Salut,
Je crois que sur ma maison un parpaing a été placé comme un intru au milieu des briques. Je n'en suis pas sûr mais à la couleur ça ressemble bien à un parpaing. Comme vous pouvez le voir en haut à droite sur la photo :
En haut à gauche:
Si c'est un parpaing, est-ce que ça ne va pas faire un pont thermique ? est-ce autorisé par la DTU ? Dois je demander à remplacer ce parpaing ?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 50 message Rhone
Effectivement cela ressemble bien à un parpaing. Il devait leur manquer une brique ... Le R (pour l'isolation thermique) d'une parpaing n'est pas du tout le même que pour une brique donc oui cela peut potentiellement présenter un pont thermique. Je serais vous, surtout si c'est la dernière rangée, je demanderais son remplacement sauf si il y a une vraie utilité à ce qu'il soit là, ce parpaing.
Votre contrat est un VEFA il me semble : je comprend que vous puissiez être inquiet de la qualité de la maison qui va vous être livrée.
Mais je me demande comment le promoteur peut réagir à votre immixtion dans le processus de construction, alors que votre rôle de client du promoteur n'est pas d'apprécier le travail des entreprises, qui elle ont pour client le promoteur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
En tant que futur propriétaire, je peux faire part dès aujourd'hui de certains défauts que je constate. Et le promoteur peut transmettre ces constatations à l'architecte qui les transmettra aux entreprises de construction. Il vaut mieux que ça soit maintenant plutôt que d'attendre la livraison, ça leur coûtera moins chère.
Dept : Val D Oise
Et au niveau des réglementation (DTU, label Nf HQE) , est ce autorisé de mixer les briques avec les parpaings ?
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je dis ça sans avoir les plans ! Ce ne serait pas plutôt un sommier en béton armé pour qu'une future poutre repose dessus ou directement une poutre en béton armé pour soutenir le futur plancher ?
Basss a écrit:Je dis ça sans avoir les plans ! Ce ne serait pas plutôt un sommier en béton armé pour qu'une future poutre repose dessus ou directement une poutre en béton armé pour soutenir le futur plancher ?
Merci pour la réponse
J'ai pensé à ça également mais si c'était l'emplacement d'un ancrage pour poutre alors ça serai un coffrage de béton et non un parpaing. Enfin je dis ça mais je connais pas vraiment les techniques de maçonnerie.
Sachant qu'à cet endroit il ne peut y avoir de poutre horizontal, le plafond étant rampant. Je posterai une photo de plan
Dept : Val D Oise
startupz a écrit:...
Merci startupz pour votre réponse 🙂
Dept : Val D Oise
Ca ne serait pas un sommier béton plutot qu'un parpaing?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Ca ne serait pas un sommier béton plutot qu'un parpaing?
Très bonne remarque, je ne savais pas ce qu'était un sommier.
Mais de ce que j'ai pu voir sur internet, un sommier béton est toujours pour supporter une poutre horizontale. Hors le plan de la maison ne permet pas une poutre horizontale à cet endroit:
Un sommier peut il être placé à cet endroit pour supporter une poutre de la charpente ? Est ce que cela peut se faire en construction ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Val D Oise
Il peut recevoir une ferme. A vérifier si c'est bien un parpaing !
Basss a écrit:Il peut recevoir une ferme. A vérifier si c'est bien un parpaing !
Voilà, une ferme, c'est le mot technique qu'il me manquait, merci
Dept : Val D Oise
Mais ce que j'ai compris un sommier est coulé en béton dans un coffrage, c'est bien ça? Dans ce cas il ne peut pas avoir une forme aussi net comme s'il avait été découpé ?
Dept : Val D Oise
Ben justement si, les coffrages etant en bois (généralement) le sommier à une forme très nette
votre photo me fait penser à ça :
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Ben justement si, les coffrages etant en bois (généralement) le sommier à une forme très nette
Pour mon cas, ça a quand même une forme bien rectangulaire
Dept : Val D Oise
Exactement comme sur ma photo
De : Bordeaux (33)
Le sommier coffré en béton armé reste plausible, la photo ne permet pas de conclure. Ils ont aussi très bien pu mettre un bloc à bancher et le remplir de béton.
La hauteur du parpaing est de 20 cm les briques alvéolaires font plus en général
Citation:
La brique R 50, de format 250 x 500 x 249 mm, a donc officiellement une longueur de 25 cm (parement) pour une largeur de 50 cm (épaisseur du mur) et une hauteur de 24,9 cm (+ 1 mm de joint mince pour faire les 50 cm). Attention, cet ordre est celui des nouvelles normes européennes !
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Citation:
Bien vu, j'avais effectivement regardé s'il existait des parpaing de même taille que les briques utilisés qui font 500*200*314 et je n'en ai pas trouvé sur internet
Dept : Val D Oise
Ma première impression (la photo est prise de loin) était un bloc de réservation en polystyrène pour prévoir un conduit ou une prise d'air.
Cartman44 a écrit:Ma première impression (la photo est prise de loin) était un bloc de réservation en polystyrène pour prévoir un conduit ou une prise d'air.
Mais on du ciment pour faire joint avec la brique à droite, pas d'interet à faire ça si c'est une réservation
Dept : Val D Oise
Si ça passe pour le bureau de contrôle vous n'aurez pas votre mot à dire. Surtout si vous avez déjà signé !
Évidemment que j'ai signé, le principe du VEFA c'est d'acheter sur plan. Alors selon vous si je réceptionne ma maison avec des malfaçons je n'aurais pas mon mot à dire. Et à la visite cloison j'espère que j'aurais mon mot à dire quand même...
Dept : Val D Oise
Et le promoteur n'est pas choqué par mes questions, ils transmettent à l'architecte qui s'occupe de l'ouvrage. C'est un peu leur travail de ne pas laisser leur clients dans l'ignorance.
Dept : Val D Oise
Non c'est le principe du VEFA tu achètes sur plan et tu ne participes pas au chantier. Des « professionnel » s'en chargent. Si tu voulais t'impliquer, il fallait prendre un maître d'oeuvre et sélectionner des entreprises pour réaliser ta maison. La tu aurais eu tout pouvoir.
Oui c'est possible. Pour l'instant ils ne m'ont pas envoyé bouler avec mes questions alors j'en profite
Dept : Val D Oise
De toutes façons, si ils ont coulé la ceinture, mieux vaut ne rien changer à mon avis... Casser serait sans doute pire.
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc a écrit:De toutes façons, si ils ont coulé la ceinture, mieux vaut ne rien changer à mon avis... Casser serait sans doute pire.
Remarque pertinente, justement je crois que la ceinture est coulée sur cette dernière rangé de parpaing. Si c'est ça cela veut il dire que ce sont des parpaing creux qui contiennent le ferraillage de la ceinture et le béton coulé ? Et du coups que ça soit en brique ou parpaing le R thermique ne doit pas beaucoup changer ? (entre une brique creuse ou parpaing creux rempli de béton)
Dept : Val D Oise
De toutes façons, a mon humble avis, c'est pas UN parpaing qui va te faire payer 500 balles de plus par an de chauffage. Et la différence d'isolation entre un parpaing et une brique, comparée à l'isolation intérieure qui va venir en sus, c'est pas énormissime. Surtout si en plus, ton parpaing est en U pour le chainage...
jc_fc a écrit:De toutes façons, a mon humble avis, c'est pas UN parpaing qui va te faire payer 500 balles de plus par an de chauffage. Et la différence d'isolation entre un parpaing et une brique, comparée à l'isolation intérieure qui va venir en sus, c'est pas énormissime. Surtout si en plus, ton parpaing est en U pour le chainage...
C'est pas faux, c'est surtout l'effet pont thermique qui me dérangerai, que le froid passe par ce parpaing. Ça serai dommage que l'isolation soit gâché à cause d'un parpaing. Mais si c'est un parpaing en U rempli de béton je suppose que ça change rien
Dept : Val D Oise
Tu as plus de chance d'avoir un problème d'enduit que de froid !
Cartman44 a écrit:Tu as plus de chance d'avoir un problème d'enduit que de froid !
que veux-tu dire ? que l'enduit collera moins sur le parpaing ?
Dept : Val D Oise
Env. 90 message Savoie
Et les gars faut arrêter avec vos ponts thermiques à un moment donné....
Si il est la c'est qu'il a une raison à mon avis il porte quelques choses que la brique rouge ne peut pas
Dept : Savoie
glariture a écrit:Et les gars faut arrêter avec vos ponts thermiques à un moment donné....
Oui à chaque fois que je vais sur le chantier y'a plein de palette de briques, alors ça m'étonne qu'il leur en manque qu'une seule pour finir les murs
Dept : Val D Oise
Vous êtes d'accord pour dire que la dernière rangé de parpaing est une ceinture en béton ? Ou pas forcément ?
Dept : Val D Oise
Maukeo a écrit:Vous êtes d'accord pour dire que la dernière rangé de parpaing est une ceinture en béton ? Ou pas forcément ?
Obligatoirement
Les supports étant différents le rendu peut être différent. Ça doit aussi dépendre de la qualité de ta finition.
C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça
Dept : Val D Oise
Obligatoirement
Parce qu'à cette hauteur la ceinture ne peut pas faire le tour de la maison car il y a une fenêtre comme représenté en bleu sur la photo suivante :
La hauteur de la ceinture est représenté en jaune. Du coup, une ceinture en béton qui serai en deux moitié c'est possible ?
Dept : Val D Oise
Elle suit les pignons.
Basss a écrit:Elle suit les pignons.
Oui c'est logique. Merci beaucoup de partager votre savoir.
Dept : Val D Oise
Ouais voila, une fissure a cet endroit sera de l'ordre du possible : pas le meme matériaux, pas la meme dilatation. Mais bon, pas obligé non plus.
Hello,
Juste pour vous dire que je suis passé ce matin sur le chantier et qu'en regardant bien j'ai vu que ce qui paraissait un parpaing est au fait une brique sali par du ciment. Du coup mon sujet n'a plus lieu d'être. Désolé d'avoir fait perdre du temps mais merci à ceux qui se sont intéressés à ma question. Ce fut des échanges enrichissants.
Dept : Val D Oise
Env. 30000 message Gironde
Laugh
En même temps, le sujet est intéressant, donc c'est pas une perte de temps
Je penche, donc je suis
Chris
J'y avais pensé un moment, mais je trouvais la salissure bien trop uniforme Biggrin
En cache depuis le mercredi 11 juin 2025 à 18h46
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
