Comment isoler phoniquement ces combles aménagés mitoyens?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 207 fois
Env. 100 message Yvelines
Je viens de m'apercevoir d'un problème sur l'isolation phonique de ma future maison. Il y a plusieurs maisons identiques côte à côte.
Voilà ce qui était prévu par l'archi :
Et voilà la réalité :
On voit qu'il y a un gros jour sous le chéneau. Bien sûr il y aura du placo + laine de roche 20cm, mais est-ce suffisant ?! J'ai une grosse inquiétude.
Env. 20000 message Essonne
plaquisteheureux auriez-vous un avis ?
Le mur est commun ?
Cartman44 a écrit:Le mur est commun ?
Il y a deux murs séparés de 4cm avec du polystyrène (joint de dilatation). En faisant un chéneau au-dessus du joint de dilatation, les couvreurs ont créé un vide au-dessus des murs.
J'ai tenté de faire un schéma :
Les plans de l'architecte c'est au stade ESP ou APD mais pas EXE les couvreurs ont fait les choses normalement et vous allez avoir 2 fois une épaisseur d'isolant t de toiture donc ça ira.
Les 20cm de laine de roche seront sous rampant? ça me parait léger...
Dept : Indre Et Loire
Très léger en thermique mais ok en acoustique.
Alors plus exactement, c'est du GR35 en 24cm sous rampont. Et erratum, c'est laine de verre, pas laine de roche. Enfin logiquement ça suit l'étude thermique...
Mouais... 24cm de laine de verre, niveau thermique au froid c'est limite, confort d'été c'est contre-productif (côté RE2020... ça m'interroge), d'un point de vue acoustique je considère que ça vaut tripette
J'imagine que c'est un projet rt2012. 24 cm c'est bof surtout en 1 seule couche. R de 7.35 ?
Cartman44 a écrit:J'imagine que c'est un projet rt2012. 24 cm c'est bof surtout en 1 seule couche. R de 7.35 ?
plutôt  6,86
Bonne remarque Cartman, avec un chantier aussi avancé le projet est rt2012. Mais sans chercher le haut du panier
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
78bob a écrit:Bonjour,
Heu, ils vont mettre le pare-vapeur indépendant ou vous faire croire que le papier kraft vaut pare-vapeur ? alors qu'il ne l'est pas ....Attention a ce qu'ils installent bien de la laine minérale adéquate et pas de l'IBR comme chez moi
De : Reuil Malmaison (92)
gawito Bonjour, je ne comprends pas. L'écran sous-toiture est déjà posé. Pourquoi faudrait-il mettre un écran sous-toiture verticalement en aplomb des murs des deux maisons ?
Merci pour l'IBR, ça aurait pu m'échapper. Il y a ce produit entreposé donc ça m'a l'air bon : https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35-revetu-kraft.
78bob a écrit:gawito Bonjour, je ne comprends pas. L'écran sous-toiture est déjà posé. Pourquoi faudrait-il mettre un écran sous-toiture verticalement en aplomb des murs des deux maisons ?
L'écran sous-toiture c'est autre chose que le pare-vapeur, avant on se contenter que de ça et pas de pare-vapeur mais c'' était avant 1998. hélas cette mauvaise pratique perdure alors que depuis 2009 le pare-vapeur indépendant est obligatoire en combles aménagés
Et est ce que tu as vu ce produit là entreprosé https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-varior-duplex
c'est noté comme sur le port-salut, le kraft n'est pas un pare-vapeur :
https://www.isover.fr/le-kraft-present-sur-les-laines-minera[...]l-servir-de-pare-vapeur
On est le 30/06/2022 et le problème persiste, j'ai envie de tirer à boulets rouges !!!!!!!!!!!
Quelle est la date de ton permis de construire STP ?
si ton maitre d'oeuvre dit j'ai l'habitude de travailler comme ça, tu lui sors cette étude de AQC
Tu fais intervenir un sachant indépendant (l'huissier ça sert a rien il faut un homme de l'art) il réalise la visite technique sur ton chantier, va prendre contact avec ton vendeur et tenter de trouver une solution.
Si tu vas voir ton vendeur en disant que tu as lu le forum machin etc etc ... il va te rire au nez
gawito Ah,je n'avais pas compris qu'il fallait un pare-vapeur (qui n'a rien à voir avec l'écran sous-toiture). Non, je n'ai pas vu ce produit là sur place. Si je suis le lien AQC, c'est le point 7 qui serait mis en défaut ?
Le PC a deux ans (RT2012).
78bob a écrit:gawito Ah,je n'avais pas compris qu'il fallait un pare-vapeur (qui n'a rien à voir avec l'écran sous-toiture). Non, je n'ai pas vu ce produit là sur place. Si je suis le lien AQC, c'est le point 7 qui serait mis en défaut ?
Autre guide sur la gestion de la migration de vapeur d'eau AQC
Le PC a deux ans, donc avant ou après le 10/07/2020 ?
Après le 10/07/2020 texte normatif applicable NF DTU 45.10
Avant le 10/07/2020 texte normatif applicable: CPT 3560 V2 et DTA de l'isolant ainsi que le DTU de l'écran sous-toiture et le DTU de la couverture.
Ce site belge explique encore plus facilement les risques liés à l'absence de pare-vapeur côté intérieur
Ton interlocuteur va te dire, je vais percer le pare-vapeur quand je vais visser ma plaque de plâtre.
Tu pourras lui répondre qu'il n'avait qu'à anticiper la présence d'un vide technique avant le chantier grâce à l'utilisation de suspentes spécifiques:
https://www.sixbox.fr/fr/accueil/27-obr-3060-.html ou https://www.isover.fr/produits/catalogue/rallonge-integra-2-l100-et-l150
Cet espace nécessaire pour éviter de détériorer le pare-vapeur est communément appelé au canada une chambre d'air
Merci pour ces infos. Je vais faire attention à ce qu'ils mettent le pare-vapeur. Il n'est pas exclu qu'il soit prévu, tout n'est pas livré encore (je dirais même, seuls l'isolation sous rampant et les accessoires métalliques sont là).
78bob a écrit:Merci pour ces infos. Je vais faire attention à ce qu'ils mettent le pare-vapeur. Il n'est pas exclu qu'il soit prévu, tout n'est pas livré encore (je dirais même, seuls l'isolation sous rampant et les accessoires métalliques sont là).
j'enverrai un recommandé avec accusé réception si au téléphone ton vendeur reste évasif. Ce courrier marque le point de départ du litige potentiel
Si ce sont des suspentes métalliques tu peux déjà t'inquiéter.
Cartman44 a écrit:Si ce sont des suspentes métalliques tu peux déjà t'inquiéter.
C'est ce que j'étais en train de réaliser...
Ce pour quoi j'ai signé pour les murs : "système Optima (BA13 sur fourrure métallique)"
Ce pour quoi j'ai signé pour les rampants : "laine de verre (épaisseur selon BET)"
Voici la photo la plus récente. J'ai remarqué qu'ils ont mis un peu de mousse PU sur les rails des murs, et une bande plastique transparente sous les rails.
Vous confirmez que ce qu'on voit sur la photo est incompatible avec la pose d'un pare-vapeur ?
<Vous confirmez que ce qu'on voit sur la photo est incompatible avec la pose d'un pare-vapeur ?
Il y a plusieurs façon de poser une membrane pare vapeur :
par exemple un vide technique est il prévu entre PV et parement pour passer des gaines ?
ou alors ce qui est prévu c'est de placer le PV sous les fourrures avant la pose du parement ?
Cdt
On voit les suspentes donc oui, confirmation : c'est incompatible avec la pose d'un PV...  mais vu qu'il est pas prévu ...
on radote, on radote
En tout cas, le Maitre d’œuvre est resté en l'an 2008 d'après la revue technique manuel placo
Il y est évoqué la présence d'un pare-vapeur, et il semble qu'à l'époque des plaques placo pouvaient être revêtus d'un pare-vapeur
il existe en effet des plaques de plâtre comportant un film alu, reste à assurer
la continuité du PV à la jonction des plaques.
Cdt
