Isolation de mes murs en fibre de bois Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 322 fois
Env. 30 message Yonne
Je vous préviens je suis complétement novice....
Je voudrais isoler mes murs de l'intérieur avec des panneaux en fibre de bois mais pour pas trop réduire la surface des pièce je voudrais le faire sans ossature c'est à dire collé directement au murs, existe t-il des panneaux avec placo qui peuvent être posé ainsi ?
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Yonne
Env. 60 message Sud De Rennes (35)
Bonjour, je ne connais pas de placo avec face en laine de bois mais cela existe avec du polystyrène, à coller directement au mur.
Autre solution si vous tenez à la laine de bois, faire une isolation répartie avec ossature. Supposons que vous vouliez mettre 16 cm d'isolant : Au lieu de mettre 16 cm d'un seul tenant, vous mettez 12 cm derrière + 4 cm entre les montants de l'ossature, sur laquelle vous mettrez le placo.
De : Sud De Rennes (35)
gawi91 a écrit:Bonjour, je ne connais pas de placo avec face en laine de bois mais cela existe avec du polystyrène, à coller directement au mur.
Je voulais éviter le polystyrène car on ma dit que ce n'est pas très bon pour la santé...
Dept : Yonne
Je ne pense pas que le PS enfermé derrière le placo vous polluera vraiment l'atmosphère d'autant plus que la polymérisation étant terminée, si COV il reste, ce sera sous forme de traces.
Des traces c'est toujours trop toutefois je rappelle que les poussières de bois sont classées cancérigènes ...
Dans un cas ou dans l'autre, je ne me ferais pas de soucis autour de cette problématique.
Pour moi, les gros problèmes du PS :
- forte réverbération acoustique
- très imperméable donc enferme l'humidité => ventilation performante à prévoir
- énergie grise +++ => 70 ans pour que l'énergie économisée compense l'énergie consommée pour la fabrication
- temps de déphasage dégueu.
Mais ça n'est que mon point de vue.
De : Sain Bel (69)
en complexe de doublage à coller vous avez aussi
laine de verre avec placo : Ep max 10+100 mm
laine de roche avec placo : Ep max 10+120 mm
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
L'ancien propriétaire a mis sur les murs du dépron, dois-je l'enlever totalement ?
Dept : Yonne
ces complexes de doublage sont fixés à l'aide de plots de MAP .
Pas sûr que le Dépron permette un bon collage (et que le Dépron ne se décolle pas)
Enlever le Dépron à l'endroit des plots me parait fastidieux.
Cdt
Cdt
Je suis un vrai débutant, désolé.
Comment fait-on les finitions, collage de bande et enduit ?
Dept : Yonne
Cdt
Dept : Yonne
Le souci, c'est que je ne peux mettre trop d'épaisseur l'ancien propriétaire à déjà poser des fenêtres doubles vitrage... Donc je suis limité en épaisseur.
Je ne sais pas si j'ai été tes clairs...
Dept : Yonne
<Le souci, c'est que je ne peux mettre trop d'épaisseur l'ancien propriétaire à déjà poser des fenêtres doubles vitrage... Donc je suis limité en épaisseur. >
de quel espace disposez-vous pour cette isolation ?
Cdt
À peine 5 cm (épaisseur de l'encadrement des fenêtres) sinon les murs dépassent l'encadrement des fenêtres.
Au final, ça ne servira pas à grand-chose.
Dept : Yonne
vous avez par exemple ce genre de produit :
complexe de doublage à coller isolant en polyuréthane (lambda = 0,022)
Placotherm 10+30 à cela il faut ajouter 1cm pour les plots de colle (MAP)
on peut bien sur trouver ce type de produit chez d'autres fabricants.
Bien sûr isolation faible compte tenu de l'épaisseur, mais réduira entre autre
le phénomène de paroi froide.
Cdt
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse Lucien.
Mon mur est recouvert de dépron, vaut-il mieux l'enlever ?
Aucun risque d'humidité ?
Il s'agit bien de ce produit-là :
Dept : Yonne
oui c'est ce type de produit , mais si vous n'avez que 50 mm
le 10 + 40 sera trop épais : 10+40 + 10mm pour les plots de colle = 60 mm
Perso j'enlèverai le Dépron pour avoir un bon collage
Cdt
Cdt
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse.
Pas de risque d'humidité au niveau des murs.
Car on me dit que le polystyrène ne laisse pas respirer les murs.
Dept : Yonne
<Pas de risque d'humidité au niveau des murs.
Car on me dit que le polystyrène ne laisse pas respirer les murs. >
non pour la plupart des murs : briques, parpaings, ..., à moins que vos murs
soient en pisée par exemple.
Cdt
Cdt
Encore merci pour vos réponses.
J'ai juste une nouvelle difficulté... espace restreint derrière les radiateurs en fonte.
Je vais donc devoir mettre derrière les radiateurs encore moins d'épaisseur.
Une autre solution ?
Dept : Yonne
parfois on peut déplacer les radiateurs de quelques cm (par un chauffagiste)
on peut aussi glisser derrière les radiateurs des panneaux isolant comportant
une face alu; de tête leur épaisseur doit être de l'ordre de 15 mm :
mieux que rien .
Cdt
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 22h58
