Poids que supporte un plancher béton
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 22.736 fois
Env. 20 message Var
alors pour mon projet avec l'outil KP1 donné pour Tournesol, on peut faire un plancher total sur vide sanitaire de 20,
poutrelle 158 avec appui libre et étai, 16 + 4 150-68-20 pour charges d'exploitation de 250 et charges permanentes de 200.
Dept : Var
Env. 30 message Ardeche
je déterre un peu le sujet pour avoir un renseignement
Lorsque l'on parle d'une dalle (poutrelle/hourdis) avec une charge maxi de 250kg/m2, c'est le poids de la charge permanente (chape anydrite pour chauffage au sol+carrelage+meuble) ou cela comprend la charge permanente + les charges d'exploitation (personnes, animaux...)
Merci de votre réponse
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Bonne question ;) et comment ce calcul ce poids ? Parceque cloison, chape carrelage etc sa peut aller vite....
De : Loire (42)
cdid a écrit:
Lorsque l'on parle d'une dalle (poutrelle/hourdis) avec une charge maxi de 250kg/m2, c'est le poids de la charge permanente ou cela comprend la charge permanente + les charges d'exploitation
non, généralement, on parle de la charge d'exploitation
Citation: et comment ce calcul ce poids ? Parceque cloison, chape carrelage etc Ca peut aller vite....
il existe une norme (NF P 06-001) qui donne les valeurs pour ces différentes charges
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Excusez-moi mais est-ce que ce principe de charge différente selon habitation/ garage est respecté???
Car à mon avis, les maçons bossant pour les constructeurs utilisent les meme poutrelles et le même béton pour toute la dalle du RDC, et surtout quand le garage est "intégré" et non pas "accolé" à la maison...
C'est quand même grave ce que je lis la, car la plupart des voitures font plus de 150kgs/m² non ??? (j'ai pas trop d'idée).
Du coup c'est quoi le risque concrètement?
la dalle de compression ne change rien
les poutrelles, ce n'est pas le macon qui les fabrique, il ne fait que les poser!!
et les fabriquant ne fabriquent QUE avec un plan détaillé
Citation: et surtout quand le garage est "intégré" et non pas "accolé" à la maison...
et?
Citation: car la plupart des voitures font plus de 150kgs/m² non ???
150 kg/m², c'est la zone "habitation"
un garage (même en maison indiv), c'est 250 kg/m² (de charge d'exploitation admissible)
De : Bordeaux (33)
Oui gill je suis bien d'accord, pour un garage il faut du 250kg/m² et je doute que les maçons peux scrupuleux en tiennent compte.
Résultat => poutrelles identiques partout...
J'ai bien compris ce que vous vouliez dire, et je suis d'accord, mais j'ai un doute sur les mise en pratiques..
Si on a des poutrelles "habitation" au niveau du garage
En général, entre le plancher d'un garage (individuel) ou un plancher courant d'habitation, c'est pareil.
Charge à supporter pour un garage : 250 kg/m2 (c'est la norme). En général, rien de plus car on ne fait pas de chape ni de cloisons (sinon ce n'est plus un garage...)
Charge à supporter par un plancher d'habitation : 150 kg/m2 de surcharge + 50 kg/m2 de cloisons + chape (110/120 kg/m2). Total : 320/330 kg/m2, donc un peu plus qu'un garage !
Bien sûr, il faut vérifier au cas par cas
Env. 50 message Tours (37)
Bonjour Tournesol,
Je rebondi sur ce que tu as écrit ici plus haut.
A quoi correspond donc le dimensionnement d'un plancher 150 kg/m2 ?
Comprend-t-il le poids du carrelage / chappe / cloison / fiance / etc... ?
Ou est-ce uniquement la charge " après travaux " ?
Merci ;)
Tournesol a écrit:En général, entre le plancher d'un garage (individuel) ou un plancher courant d'habitation, c'est pareil.
De : Tours (37)
Non, pour le calcul on sépare les 2 types de charges
d'un côté on a les charges permanentes (poids propre du plancher, poids des chapes, revetement de sol, cloisons...)
là on applique un coeff de sécurité de 1,35
ensuite, la charge d'exploitation à part (150 en habitation donc)
là le coeff de sécurité est de 1,5
ces 150kg/m² sont imposés par une norme (par exemple, pour une ecole ou des bureaux c'est 250, pour un grand magasin on peut monter à 400, etc ...)
dans le feuilles de calcul, tu verras souvent parler de 1,35G+1,5Q
De : Bordeaux (33)
Merci,
Effectivement je viens de voir que sur l'étude de mon plancher ( coté habitation ) j'ai bien :
Charges (daN/m2) Libre :150 / Fixe :150
De : Tours (37)
En gros si je veux aménager mon garage en chambre + salle de bain + dressing je peux y aller les yeux fermés ?
Oui
De : Bordeaux (33)
Par contre je ne vais plus rentrer ma voiture dans le garage lol j'ai l'impression que toutes les poutrelles du rdc sont identiques...
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
